ss90 Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 das wird meine neue werkstatt :) (die sachen sind noch alle vom vorbesitzer). ich bin noch unschlüssig punkto werkbank. nur auf der einen länge beim linken fenster oder übers eck bei beiden fenstern, oder... die heizkörper sollten ja auch frei bleiben... ideen, vorschläge? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Arbeitsfläche kann man nie genug haben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Ich würd auch über beide Seiten ums Eck gehen... wie schon gesagt, Arbeitsfläche kann man nie genug haben. Und schön hell hast dus da im Eck durch die 2 Fenster tagsüber auch!!! Geile Bude Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hei Ko Geschrieben 22. Mai 2019 Teilen Geschrieben 22. Mai 2019 Auf alle Fälle übers Eck, wie die Vorredner schon sagten. Bei den HK's schneidest du hinten an der Arbeitsfläche deren Breite so weit aus, dass sie dann nach oben übers Gitter die Wärme abgeben können. Das wird guuuuut und du freust dich über viel Arbeitsfläche. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 unbedingt übers eck und 800mm tief! Hab bei mir eine stabverleimte Buchenplatte in 4000x800x40mm mit fetter Unterkonstruktion gabat ich nie wieder her, es geht nichts über Arbeitsfläche in der Werke.. außer noch mehr Arbeitsfläche.. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schlosser Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 Bau den Kühlschrank genau mittig in die Arbeitsfläche. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 3 Stunden schrieb ösirally200: unbedingt übers eck und 800mm tief! Hab bei mir eine stabverleimte Buchenplatte in 4000x800x40mm mit fetter Unterkonstruktion gabat ich nie wieder her, es geht nichts über Arbeitsfläche in der Werke.. außer noch mehr Arbeitsfläche.. bei der unterkonstruktion bin ich auch noch am überlegen wie ich die genau machen soll... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 (bearbeitet) Ich würde die Arbeitsplatte hinten an der Wand verschrauben und vorne 60/80mm Kanthölzer als Beine nehmen. Dann wackelt nix. Unbedingt vorher die richtige Arbeitshöhe bestimmen, sonst gibts nen krummen Rücken. Wäre mir z.B. wichtiger als die Möglichkeit, das Fenster ganz zu öffnen. Bearbeitet 23. Mai 2019 von sucram70 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hei Ko Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 27 Minuten schrieb ss90: bei der unterkonstruktion bin ich auch noch am überlegen wie ich die genau machen soll... Schau doch mal ein paar Beiträge weiter vorne, wie ich das gemacht habe. Vierkantholz und OSB Platten drauf. Auf diese habe ich dann noch eine Gummimatte gelegt und verschraubt. Hält bombig und schaut gut aus. Zudem kannst du dir die Arbeitshöhe so machen, wie es für dich, bzw. deinen Rücken perfekt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 51 Minuten schrieb ss90: bei der unterkonstruktion bin ich auch noch am überlegen wie ich die genau machen soll... Kannst mich gern mal besuchen, bin ja nicht weit weg von dir.. Lambach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 Gummimatte auf der Werkbank find ich persönlich nicht so prickelnd.. geöltes Hartholz ist da nach wie vor mein Favorit. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hei Ko Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 6 Minuten schrieb ösirally200: Gummimatte auf der Werkbank find ich persönlich nicht so prickelnd.. geöltes Hartholz ist da nach wie vor mein Favorit. Ist Öl-resistent und funktioniert wunderbar. Aber ist natürlich Geschmackssache Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 Ist aber auch blöd wenn man was heißes drauflegt, schnittempfindlich, federt, wenn man was einschlagen muss oder was geklemmt werden soll.. Holz ist auch ölresistent, wenn mal genug davon eingezogen ist.. geb dir aber recht, ist Geschmackssache bzw kommt auf den Anwendungsfall an, deswegen schrub ich das auch ganz auf mich persönlich.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 wenn die Arbeitsplatte gross genug ist kann man das ja auch prima aufteilen! Hab das bei mir mit den Matten von @ikearoller gemacht. Ca. 1/3 mit Gummi-Matte, die anderen dann ohne. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 2 Stunden schrieb ösirally200: [...] deswegen schrub ich das auch ganz auf mich persönlich.. Wat...?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 (bearbeitet) vor 8 Minuten schrieb freibier: Wat...?! Bitte ? Bearbeitet 23. Mai 2019 von sucram70 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hei Ko Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 2 Stunden schrieb ösirally200: Ist aber auch blöd wenn man was heißes drauflegt, schnittempfindlich, federt, wenn man was einschlagen muss oder was geklemmt werden soll.. Holz ist auch ölresistent, wenn mal genug davon eingezogen ist.. geb dir aber recht, ist Geschmackssache bzw kommt auf den Anwendungsfall an, deswegen schrub ich das auch ganz auf mich persönlich.. Da federt doch nix . Die ist doch nicht 2 cm dick, sondern nur etwa 2 mm. Kommt auch immer auf den Untergrund an, ob es federt. Heiße Pizza hält es auch aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 Wenn noch gar kein Material für die Arbeitsplatte usw vorhanden ist bzw erst besorgt werden muss... Einfach mal in Büros, Rathäusern oder Landratsämtern nach ausrangierten Büromöbeln/tischen fragen. Ich arbeite selber in einer Behörde und kenn auch andere... da liegt immer und überall was im Keller rum, teilweise oder sogar oft noch richtig gute Sachen. Die Tische sind meist auch höhenverstellbar, beschichtet und halten auch erstaunlich viel aus... Da draus könntest du dir dann auch eine schöne Ecklösung bauen. Vorteil ist da auch, dass du oft schon mit verbaute Schränke mit Schubladen dabei hast. Wenn nix vorhanden dann auf richtiger Höher entlang der Wand kleine Vierkantbalken anbringen wo im Anschluss die Arbeitsplatte (evtl behandelte Eiche) aufgesetzt wird. Vorne dann die passenden Vierkantbalken als Füße anbringen. Und an die Wände OSB-Platten anbringen um alles dran ranzuspaxen bzw aufzuhängen (Schlüssel, Schraubenzieher... was man halt so hat in der Werkstatt) ABER die Platten nicht direkt an die Wand... erst Vierkanthölzer als "Rahmen" an die Wand und dann anschließend die Platten drauf, damit dahinter noch Luft rankommt. So würds ich machen, bzw hab ich auch gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 Gibt halt auch verschieden dicke Gummis.. Heiße Pizza kannst aber noch handschuhlos anpratzn, wennst auf der Werkbank auch mal was kleines schweißen willst, schickst du Gummiauflagen halt gleich mal in einen anderen Aggregatzustand.. und ja, ich weiß, Holz und schweißen verträgt sich auch nicht ewig.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor einer Stunde schrieb freibier: Wat...?! vor 53 Minuten schrieb sucram70: Bitte ? Alles richtig. https://de.m.wiktionary.org/wiki/Diskussion:schreiben Sie buk einen Kuchen und frug sich ob sie ihrem Stecher bereits schrub, dass er sich beeilen sollte, solange der Teig noch heiß sei. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 ... bevor das Stechgerät des Mannes wieder teigig würde werden. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 23 Minuten schrieb PK-HD: Alles richtig. https://de.m.wiktionary.org/wiki/Diskussion:schreiben Sie buk einen Kuchen und frug sich ob sie ihrem Stecher bereits schrub, dass er sich beeilen sollte, solange der Teig noch heiß sei. Dru chunusun mut dum Kuntrubus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 jetzt pack den Kontrabass weg, hier gings grad um gummis! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Fullerton Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 vor 3 Stunden schrieb Sebi1111: (…) Und an die Wände OSB-Platten anbringen um alles dran ranzuspaxen bzw aufzuhängen (Schlüssel, Schraubenzieher... was man halt so hat in der Werkstatt) (…) Dann aber unbedingt nochmal die Tiefe der Arbeitsplatte überprüfen. Je nach Armlänge können die Werkzeuge bei einer Arbeitsplatte, die 80 tief ist, ganz schön weit weg sein... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sebi1111 Geschrieben 23. Mai 2019 Teilen Geschrieben 23. Mai 2019 Stimmt allerdings Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ikearoller Geschrieben 24. Mai 2019 Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 Meine Gummis sind 80 cm lang @ss90 ich geb dir beim nächsten Niter welche mit (da hast es ja ohne krachen lassen, Glückwunsch!) Kannst ja dem @ösirally200 mal ein Anschaungsobjekt mitbringen. LG ikearoller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 24. Mai 2019 Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 24. Mai 2019 Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 vor 1 Stunde schrieb ikearoller: Meine Gummis sind 80 cm lang @ss90 ich geb dir beim nächsten Niter welche mit (da hast es ja ohne krachen lassen, Glückwunsch!) Kannst ja dem @ösirally200 mal ein Anschaungsobjekt mitbringen. LG ikearoller hmm... hilf mir bitte auf die sprünge Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ikearoller Geschrieben 24. Mai 2019 Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 Kickbacksliders Niter vor zwei Jahren... Du und Silke uns nun euer Nachwuchs??? LG Stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ss90 Geschrieben 24. Mai 2019 Teilen Geschrieben 24. Mai 2019 sog hoid glei dass du des bist krachen lassen? des wor maximal a damenspitzerl 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
