SCHRAUBERWELTEN
wheelspin
vor 17 Stunden schrieb Lude88:
Wow, zu krass :-D
Mein Schwiegervater überlegt sich ne 2T Automatik zu holen, ich glaube wir sollten mal bei dir vorbei kommen. :-D
pack den Schwiegervater ins Auto und komm vorbei...
wie wärs mit ner opagepflegen Sfera 80 mit 2.ooo !! km
oder ner ET4 mit 2!!! Km??
Rita
vor 1 Stunde schrieb smallframe'66:
Die kurzfristig zur Lackierkabine umgebaute Garage. Ich wollte nur mal eben das frisch gestahlte Blech versiegeln. Ging auch ganz gut. Nachmachern möchte ich aber professionellen Atemschutz ans Herz legen. Nur eine Feinstaubmaske ist nicht ausreichend. :-D
DAs hatte ich auch schon so gemacht:-D.....und dann hat meine Holde die Türe aufgerissen und der Windstoß hat die Folie an die frisch lackierte Backe geweht:wallbash:
  • Haha 2
Da die "Werkstatt" auch von weiblichen Benutzern zum Unterstellen ihres vierrädrigen Kraftfahrzeuges genutzt wird und sich oft Heranwachsende im Fahrzeug befinden wurde die mittlere Strebe, welche sich bei nicht fachgerechten Abstellen des Fahrzeuge im Einschlagbereich der Türen befindet, vorsichtshalber gesichert, damit der Schlag nur stumpf und nicht spitz ausgeführt wird.
Der Raucherraum ist gleich um die Ecke. Rechter Hand ist unser Sickerschacht fürs Regenwasser des Pultdaches, dort könnte man zur Not auch seine Notdurft, gut überwacht durch die ostdeutschen Nachbarn gegenüber,  verrichten.
Sollte zusätzliche Arbeitsfläche benötigt werden kommt ein Tapeziertisch zum Einsatz.
Bearbeitet von Wavler
Am 21.1.2018 um 18:26 schrieb Wavler:
Wonn dunse denne de Ölfleggen von de Strosse wegmochn ?
Wohnst du bei denen (ja), oder die bei dir ?
Wenn ja: wieso tust du dir das an ?:zzz:
Bearbeitet von oehli
vor 11 Stunden schrieb oehli:
Jeder hat seine eigene Bude und:
a) sind se ganz amüsant, wenn man mal weiss wie se ticken
b) ist unsere Bude bzw. meine Garage durch sie ganz gut überwacht
Ölflecken.... so was macht man doch nicht, unsere Kisten sind doch nie nicht inkontinent :whistling:  ... und für alles andere gibt es Katzenstreu
vor 8 Stunden schrieb weissbierjojo:
Hier mal die Winterschrauberbude im Keller. Leider muss der entsprechende Bock immer die Treppe runtergetragen werden. Aber wenigstens ist warm und die Bierkisten stehen auch in der Ecke:sigh:.
uhh...isses schon so weit...?
Am 25.1.2018 um 18:43 schrieb Ferenki:
Willkommen im Chaos! Ich glaub' ich schnappe mir mal ein Bier und fange an Ordnung zu schaffen :-D
...das Bier kannst gleich gemütlich im Sessel genießen.
So wie es da aussieht, ist es bei mir aufgeräumt....:whistling:
Bearbeitet von Kebra
vor einer Stunde schrieb Kebra:
:-D Ich gebe ja zu, dass es auf dem Bild recht ordentlich aussieht, aber glaube mir, die Werkbank ist zugemüllt. Den Sessel in der Werkstatt, kann man doch auf dem Bild gar nicht sehen :whistling:
Bearbeitet von Ferenki
Austausch von Buchstaben.
Wenn der Fernseher rechts in der Ecke hängt, sitzt der Fotograf entweder drauf,
oder der steht links von ihm :sigh:
....meine zwei Werkbänke:
20170819_180205.thumb.jpg.77507bdfdff2cf1f014df2c1b647a793.jpg  20170820_190135.thumb.jpg.027320f0f3929ec057e9821068bc1d5b.jpg
:rotwerd::cool:
Marianne meint noch das ich eh gerne aufm Boden arbeite.
Wenn was aus der Hand fällt gehts nicht gleich kaputt....:whistling::-)
...weil...
  • Haha 3
    • Was hast du denn mit deinen Gewichten ?   Das Auspressen erfolgt durch unterlegen zwischen die Wangen und durchpressen des Gewichtes. Ja wenn sich das ganze verkantet und die Gasse nicht fluchtet hat man ein f****** Problem.   Bei deinen originalgewichten die ich eigentlich bestellt hatte in nicht eingepresst war zum Glück eine Bohrung der Wangen viel größer dass ich zufällig beim Auspressen erwischt habe und es so keinerlei Probleme gab. Die eine Bohrung hat nur ein untermaß von 12 soweit ich es richtig in in Erinnerung habe. Dieses habe ich dann zur Sicherheit mit loctite mittelfest eingeklebt.   Ansonsten ist die Welle bei der Bearbeitung in einem drei backenfutter an der Fräsmaschine eingespannt gewesen, das Bild hast du ja schon gepostet.   Das ganze wurde dann in einen arbeitsgang durchgefahren so dass eine fluchtige Gasse entsteht und ein auspressen der gut angefassten vhm-gewichten möglich ist.   Ganz doof bin ich nämlich auch nicht !
    • Um das Thema wieder ein wenig aufzufrischen. Da ich ja sehr viele Wellen zur Revision, Pleuel umpressen usw. bekomme, möchte ich mal einen Kritikpunkt an die doch "riesen Flut von neuen Wellenherstellern" richten.   Meine Herrschaften denkt doch bitte daran, das z.B. eine Glockenwelle mit extremer Materialzerspanung um den Pleuelfuß herum auch mal auseinander gepresst werden soll!! Lasst doch bitte je Seite wenigsten's 4,5-5mm Auflagefläche stehen, der Werker wird es Euch danken!   Bei manchen Konstruktionen einfach ein Unding, da es absolut unmöglich ist mit der Zwischenplatte die obere Wange um das Pleuel herum abzustützen!   Ich trau mich wetten, das von diesen Herrschaften die diese Konstruktionen verbrochen haben kein einziger jemals eine Kurbelwelle auseinander gepresst hat. Das zieht sich aber leider bezogen auf sämtliche "Premium- Wellenhersteller" durch.   Die 30-40g die hier im HZ Bereich eingespart werden reissen es nicht raus, da ja sowieso von Gut und Böse gewuchtet wird. Wenn schon Schwermetall eingesetzt wird, dann bitte ein paar Gramm mehr.   Ich lobe mir da die Piaggio Konstrukteure die hier in den bewussten Bereichen Hilfszapfen mit anschmieden lassen, planflächig bearbeitet um hier die Zwischenplatte ordentlich abstützen zu können   Wenn man gewillt ist, lässt sich das aber anders locker lösen,   pr
    • Genau so habe ich mir das vorgestellt    Hallo Michael,   Also erstmal habe ich bei dir keine anfertigung bestellt, denn genau mit dieser Welle habt ihr in Facebook Werbung als Simonini Welle gemacht. Man möchte dann ja glauben dass dies ein getestetes und erprobtes standardprodukt ist.   Und über eine Schwächung weil dieses 130er Pleuel verbaut ist wurde ich vorab nicht informiert, ich wusste nicht einmal das keine anlaufscheiben verbaut sind, darum geht es mir aber ja auch gar nicht.   Aber was soll's, mit dem kleine Pleuel hält die Welle ja auch nur minimal mehr aus    Außerdem verdrehst du schon wieder Tatsachen, ich habe die Welle im Neuzustand gerichtet mit einem 500g Hammer bevor ich meine Bearbeitung begonnen habe.   Und um die erste Welle die ich misshandeln musste um bei der Österreich-Tour überhaupt mitfahren zu können geht es wohl hier doch kaum. Das Ziel war die Tour zu überstehen und das habe ich erreicht, die Welle ist jetzt ein Brief beschwerer und nicht mehr.   Was soll das heißen ihr habe die Welle gerichtet ? Keine einzige Welle ist jemals wieder zu euch zurückgekommen !   Und dann auch noch die verdrehte 60mm Welle, ich bin gespannt wie lange es die mitmachen wird...   Grüße Andy
    • Stimmt, ist 2 mm breiter als normal, also knapp 17mm von Primatist gefertigt   Wie würdest du die Gewichte entfernen ohne die Welle zu zerlegen, das müsste ich noch wissen?
