Anfrage Setup Smallframe PV
Moinsens, mangels eigener Kenntnisse benötige ich mal Hilfe bei der Setup-Auswahl für eine Smallframe eines Kollegen.
Folgende Randparameter gelten:
- Werkzeugfach unter der linken Backe muss erhalten bleiben
- Motorklappe muss montierbar sein
- möglichst unauffällig (ist relativ ich weiß)
- ca. 20+ PS am Hinterrad
- volle Alltagstauglichkeit
- Budget für den Motor max. 3000€
Ich wäre jetzt auf den M200 gegangen, aber der geht nicht mit der Klappe oder?
Meine ersten Gedanken gehen in folgende Richtung:
- Pinasco zuerra RR (60 mm Bohrung)
- 53mm oder 54mm Welle
- 28 'er Vergaser mit  Membran (welcher Ansaugstutzen?)
- SIP Gehäuse
- Auspuff Pipe-Design S-Box 160
- Getriebe ?
Ich bin beim Thema Smallframe recht planlos, alles oben ist mit Halbwissen nach Katalogbeschreibung ausgesucht. Ihr dürft mich jetzt gerne  belehren.
Danke und Gruß
Bearbeitet von Lallizoom
Ich würde bei 20 Plus folgende Teile nehmen:
M1l60
54 oder 51er Welle
Piaggio Gehäuse
Tmx 30 oder Vhsh 30
Franz oder Ares
Die Box ist meiner Meinung nach Müll und das Sip Gehäuse unnötig. Von 28 Pwk halt ich auch nicht viel, da die Schwimmerkammer wenig Reserven bietet.
Das mit dem Deckel und M200 geht aber schon auch. Halt nicht pnp.
Bearbeitet von Malle Lexe
Interessiert mich auch. Bei mir war da bei 19 Ende. Also mit Tmx und Pm. Franz hat aber auf dem gleichen Motor dann 22-23 gemacht ohne unten viel zu verlieren.
Das war alles noch nicht bis zum Ende durchoptimiert, aber ü 20 mit Pm halt ich für sportlich. Ich bin ein absoluter Fan von dem aber ü 20 hatte ich da nur mit dem Skr.
vor 2 Stunden schrieb Tijuana Taxi:
Also ich fahre M1L-60 mit 33 PWK, 2,46 Primär, mit kurzem vierten, s-Box und bin eigentlich ganz zufrieden damit. der Zylinder ist maximal tiefer gesetzt, wobei ich die Steuerzeiten nicht genau sagen kann ca. 120/180 glaube ich
Ob mit sbox, der Primär und den Steuerzeiten die 20 PS zu erreichen sind bzw schön zu fahren sind wage ich zu bezweifeln
Ich auch. Alles was ich von den Boxen für Sf bisher gesehen hab, hat mich nicht wirklich überzeugt. Bin mir auch ziemlich sicher, dass bisher noch niemand eine der Kurven des Erbauers auch nur Ansatzweise reproduzieren kann.
Ausser der Optik, gibts glaub ich auch nichts, was für so eine Box spricht. Ein gewickelter Franz mit Rs 125 Dämpfer ist nicht lauter und kann denk ich mehr als das Ding. Ich lass mich gern eines Besseren belehren, wenn jemand aussagekräftige Kurven bringt.
vor einer Stunde schrieb Fahrbrecher:
Ernsthaft?
Ernsthaft.
Hinterradleistung 19 PS bei 6800 U/min., 20 Nm bei 6200 U/min., 11 PS Vorreso,  Einstieg mit einem Mini-Loch (-0,5 PS) bei 5200 U/min.
Das Ganze mit M1L-56, PM40 und 24er Dell´orto.
Das eine Pferdchen auf 20 schafft der 60er locker und wenn man beim PM den Krümmer noch ein klein wenig kürzt geht da auch noch was.
vor 3 Stunden schrieb Malle Lexe:
Mit dem 60er ?
Ich gebe zu, dass da ein klein wenig Spekulation im Spiel ist, aber die 19,x (ich meine es waren 19,1) kann ich jederzeit reproduzieren und es würde mich doch sehr wundern wenn der M1L-60 nicht mindestens 1-2 Pferde drauf setzen würde.
Das Ganze war auf dem Prüfstand von LTH.
Werte vom P4 hab ich leider nur mit Franz und nicht ganz so passender Bedüsung.
Da waren es dann mangels Auslasszeit und besagter Bedüsung "nur" 21,1 PS. Auch mit 24er Dell´orto.
Ist aber auch egal, das Ding fährt sich wie ein Traktor und wenn es nur 18 PS wären wäre das auch egal.
Der Motor knackt bei 4300 U/min. die 10 PS Marke, da geht schon was.
Achso: 51/97er Welle, also ohne irgendwelchen Firlefanz, abgesehen vom Verschließen aller Toträume und meinem auf 24mm Durchlass umgebauten Ansaugstutzen.
Grüße,
Arne
vor 1 Minute schrieb Fahrbrecher:
Diese Variante wäre vom Preis-Leistung verhältnis ganz weit vorne. Lief das ganze ohne kurzen vierten Gang?
Hier ist es doch recht hügelig, ich trete mit einem Kampfgewicht an, das minimal über dem Roller liegt und mit 1,85m ist mir Aerodynamik ein Fremdwort.
Primär ist 2.56 verbaut.
Der kurze 4. macht Laune, aber brauchen tut man den selbst in meinem Fall nicht.
Macht aber eben mehr Spass.
Mit dem Franz sieht das etwas anders aus, da war ich schon froh um den kurzen 4.
Derzeit ist mit 90/90-10 ein etwas größerer Reifen und eine DRT Runner Nebenwelle verbaut.
Auch das war nicht nötig, macht aber noch mehr Laune!
vor 6 Stunden schrieb Lallizoom:
- SIP Gehäuse
- Getriebe ?
Danke und Gruß
Bei allen Setup Empfehlungen, hat bisher keiner diesen "Wunsch" berücksichtigt! Entweder den FalkR bitten den Ares als down&forward zu verlegen (sieht sehr geil aus beim Kollegen @Blaumann) oder einen VMC Evo o.ä.- der passt vom Verlauf auch so mit Gepäckfach
vor 23 Minuten schrieb lokalpatriot:
Stimmt. Hast Recht.
Ersetze PM40 durch LTH Road.
Gut, günstig und etwas mehr Bums als der PM mit entspannterer Charakteristik als ein Franz (nicht dass ich den Franz hier schlechtreden will, auf keinen Fall).
Ares kostet halt leider das Doppelte und den VMC kenne ich nicht.
vor 1 Stunde schrieb lokalpatriot:
Danke für den Hinweis, was ist ein Ares für ein Topf?
Jens
Der Ares wird von @FalkR hergestellt und soll sehr gut sein, besonders bei dem angepeilten Setup. Gibt es einfach und doppelwandig (leiser). Die Wartezeit ist wohl etwas länger.
Ich würde auch den Franz als Vor- und Zurückversion in Betracht ziehen, der ist dann gepäckfachtauglich.
Ach ja: unauffällig geht aber anders, klar. Besonders, wenn man 20+ PS haben will.
Bearbeitet von Spiderdust
Soweit ich weiß ist der dickwandige Ares vorrätig. Mit den Sonderwünschen bei der Verlegung, gebe ich meinem Vorredner recht- das wird wohl etwas dauern. Vielleicht einfach mal den @FalkR fragen.
Lth Tüte hatte ich gar nicht auf dem Schirm:thumbsup:. Der Franz für "mit Gepäckfach" macht auch nen schmalen Fuß. Habe ich mal auf einem 133GG montiert- das lief auch sehr schön.
Danke für die ganzen Tipps:
Also folgende Tendenz:
M1L60
54 mm Vollwangenwelle
Auspuff Franz oder Ares
Vergaser 30mm
Zündung Malossi
Sip-Gehäuse
Welche Kupplung und vor allem welches Getriebe soll verwendet werden? Ist ein Benelli oder Crimaz für ~900€  bei dem Setup schon notwendig, oder reicht da noch original?
Der Kollege will sich seinen Originalmotor so wie er ist in den Keller legen, daher alles neu.
Danke und Gruß
Kupplung sollte schon was ordentliches sein- Fabbri wäre da m.M. Preis/Leistungssieger. Getriebe würde ich original halten bis auf einen kurzen 4. Gang- den sehe ich schon als Pflicht. Ob das jetzt mit einem 4. Gangrad oder Nebenwelle geändert wird ist Geschmacksache. Ich finde kurzen 3. ultra kurzen 4. knackiger zu fahren.
Gaser würde ich zu einem Dell orto VHSH raten!
Sip Gehäuse würde ich dennoch vom Zettel streichen, weil es einfach nicht nötig ist. Dann lieber was mehr in eine Kurbelwelle investieren!
vor 3 Minuten schrieb Lallizoom:
M1L60
Vergaser 30mm
Zündung Malossi
Sip-Gehäuse
Danke und Gruß
54mm Vollwangenwelle:
Mit der 54er Welle landest Du normalerweise auch gleich bei einem 105er Pleuel.
Dadurch sitzt der Zylinder so hoch, dass Du dir ein amtliches Loch in die Spritzwand säbeln musst, um den Ansaugstutzen durch den Rahmen zu bekommen.
Mit 51/97 und ein paar kleinen Tricks reicht es, wenn man das Loch asymmetrisch auf das Maß des PK Gummis erweitert.
Ob der Mehrhub jetzt so viel bringt, dass Du dir den Aufriss geben willst musst Du selbst entscheiden.
Zündung Malossi:
Ich hab da jetzt keine Verstellkurven parat, aber ich gehe davon aus, dass die ähnlich liegen wie bei der Vespatronic.
Für die Leistungsentfaltung mit Ares (und LTH Road) verstellt die viel zu spät.
Da bist Du mit einer statischen Zündung besser beraten (Vape, original mit bearbeitetem Polrad, etc.... je nachdem was Du schon zur Verfügung stehen hast).
Pinasco ist meines Wissens die einzige aus der Baureihe, die früher verstellt.
Bei mir läuft die jedenfalls ganz gut, aber seit es die Vape für Vespas gibt macht der IDM Kram in meinen Augen keinen Sinn mehr.
SIP Gehäuse:
Original reicht auch.
Kupplung:
Ich hatte bis vor kurzem noch eine Pinasco power clutch drin, die hat ihren Zweck einwandfrei erfüllt, ist aber leider einem Schaden am Repkit zum Opfer gefallen.
Die Polini double spring würde der Pinasco vorziehen, aber die hat bei mir aufgrund einer unvorteilhaften Toleranzkette im Bereich Gehäuse / Nebenwelle / Primärkorb nicht gepasst.
Selbst eine eine gepimpte XL2 Kupplung wird da halten.
Je mehr Geld Du ausgibst, desto besser und angenehmer zu bedienen werden die Kupplungen.
Was ich damit sagen will: Polini Double Spring reicht, alles drüber ist Luxus, den man sich aber durchaus gönnen kann.
Getriebe:
Original - mit kurzem 4. von BGM oder einer Nebenwelle mit kurzem 3. und kurzem 4. je nach Budget und Einsatzzweck (so ein eng gestuftes Getriebe macht schon richtig Laune!).
Grüße,
Arne
Ich finde das malossipolrad doof und stehe eher auf die polinizündung. Da ist das polrad meines Erachtens besser im Rundlauf. Ansonsten wird ich sowieso nur noch auf die Overrev Zündung vom TimEy zurückgreifen.
Das Malossipolrad hat bei meinem Motor mal die Kuwe gekillt.
Schönes Topic, gleiches Winterprojekt,. da mein 136er Malossi leider ausgedient hat.
Meine Anforderungen an den Motor waren die selben. Tourentauglich, haltbar, das Gepäckfach soll bleiben und ich wollte mit wenig Aufwand an die 20 PS kommen.
Mein geplante Setup ist auch
M1l60
original Getriebe mit kurzer 4er von BGM
Kurbelwelle 51er mit 105er Pleul
Kupplung von Eggi (wurde mir empfohlen und werde ich mal testen)
Zündung kommt die Overrevt drauf, Plan ist das 1000g Lüfterrad der Parmakit weiter zu verwenden
TMX30
Auspuff versuch ich meinen umgeschweißten VSP zu verwenden, der ist ja ähnlich wie de PM40. Wenn das nicht taugt wird weiter geschaut.
Was für Kurbelwellen kann man denn so nehmen? Da bin ich noch etwas Planlos was denn gut ist und einem nicht um die Ohren fliegt.
vor 31 Minuten schrieb Sora:
Da wird wohl eine Fabbri gemeint sein- oder gibts da tatsächlich was vom Egig selbst.
vor 32 Minuten schrieb Sora:
Zündung kommt die Overrev(t) drauf, Plan ist das 1000g Lüfterrad der Parmakit weiter zu verwenden
:aaalder: ich hoffe du meinst nur den Lüfter...wobei mir da 1000g auch schon viel vorkommen?
Welle würde ich direkt was ordentliches nehmen- Falc oder Fabbri z.B.
(Allerdings würde ich dann persönlich auch direkt auf 54 Hub gehen!)
http://www.fabbriracing.com/store/vespa/alberi-motore/albero-spalle-piene-carter-piaggio-spalle-83-corsa-51.html (dient nur als Beispiel- habe nicht geguckt ob das jetzt die 20/20) Version ist!)
Ich bevorzuge mittlerweile die 51/105, wenn ich nicht grad auf der Jagd nach dem letzten Pferd bin. Da kommen dann halt gleich recht brauchbare Steuerzeiten raus, ohne zu fräsen. Vielleicht bin ich da auch etwas pingelig, aber ich wenn die Beschichtung am Auslass ungefräst ist, gefällt mir das für so einen Tourer besser.
vor 12 Minuten schrieb Malle Lexe:
Ja ich will auch so wenig wie möglich fräßen daher bin ich auch dafür.
Aber du kennst ja meinen Malle Motor genau ;-)
Der war auch genau richtig und hat wirklich lang durchgehalten. Obwohl der ein oder andere mich für verrückt erklärt hat weil die Mazzu welle mit 19er Konus nach 35.000 km immer noch die erste war :laugh:
Ja das ist die Fabbri Kupplung.
ich meine nur den Plastik Lüfterkranz, der ist natürlich leichter. Aber das ganze Parmakit Polrad hat ja glaub knapp 1.000g
    • Ich hätte noch einen S Lenker , würde den S lusso lenker nehmen.
    • Bei den Bewässerungsanlagen in der Regel auf Spatentiefe (25-30cm)   Beim Stromkabel zwischen 40 und 60cm. Wenn es da seichter wird, dann noch zusätzlich mit  Panzerschlauch und Signalband. Wobei sich "Stromkabel" auf Gartenbeleuchtung und Außensteckdosen beziehen. Also relativ dünne Durchmesser zur Versorgung irgendwelcher Garteneinrichtungen! Keine Starkstrom Zuleitungen oder gar Hausanschlüsse.   Hängt aber auch immer davon ab, ob "privat" oder "öffentlich" . Im öffentlichen Bereich hast du meist zwingende Vorgaben bezüglich Einbautiefen. Da kommt man um eine ordentliche Grabenfräse nicht herum. Im Privatgarten ist das nicht ganz so streng zu sehen, da entscheidet oftmals aus Kostengründen der Kunde, wie tief es verlegt werden soll. Aber beim Stromkabel bin ich immer mindestens auf 40cm unterwegs.   Es werden bei mir aber immer alle Leitungen von der Lage und Tiefe vermessen und in einem Plan verortet. In der Regel stimmt das dann auf +/- 5cm genau. Die Tiefe wird ein nivelliert.
    • Meiner Meinung nach: Einbildung.    Es hört sich vermutlich anders an, weil es bei bekannten Musikstücken ungewohnt ist.
    • Es geht auch weniger darum ob die Kiste mit dem Sprit fährt und hält, als vielmehr was der Alkohol im Sprit mit Gummis und Dichtungen macht. Nachdem was E5 schon teilweise mit den neueren Gummiteilen macht, wird das mit E10 nicht besser. Aufquellende Tankdeckeldichtungen sind ja nix neues, die sind halt nur ärgerlich, machen aber so gesehen nix kaputt. Wenn ein Ansauggummi so aufquillt das der Vergaser ständig runterfällt ist das was anderes.
    • Tanken und fahren - es wird nichts passieren. Man kann sich Probleme auch herbeireden...
