Ist weg: Vespa PX 200 E
spice
Trenne mich von meiner "AkteX".
PX 200 E, EZ 1986, österr. Typenschein mit passenden Nummern von Rahmen und Motor.
Der Roller wurde 1997 von einem Kumpel in diesem Design aufgebaut und ist seit 1998 in meinem Besitz. Die Akte war lange Jahre mein treues Run-Mopped und hat mich brav in viele Länder Europas getragen. Daher hat sie natürlich die ein oder andere kleine Blessur und Gebrauchsspuren, steht aber insgesamt noch sehr gut da.
Besonderheiten: Elektrik geändert auf Batterielos, Getrenntschmierung stillgelegt. Der Kilometerstand laut Tacho stimmt nicht, da zwischenzeitlich ein SIP Tacho verbaut war. Der Mitteltank ist aktuell nicht angeschlossen.
Scheibenbremse vorne vollhydraulisch, originale Cosa-Kupplung, super Licht durch H4-Cosa-Scheinwerfer, schwarze Blinker mit E-Nummer, flacher Gepäckträger hinten, MRP Sparewheelbox statt der Batterie.
Die Akte startet, läuft, bremst, blinkt, hupt und leuchtet ganz wunderbar. Der Roller ist abgemeldet, das Pickerl ist abgelaufen, kann auf Wunsch aber noch neu gemacht werden (bis 09/19).
Verkaufsgrund: Ich sag mal so ich bin an einem Punkt angelangt, wo erwerben und besitzen von Rollern nicht mehr oberste Prio für mich ist. Mein Ziel sind lieber 3 bis 5 Reibn - fahrbereit und so aufgebaut wie ich sie haben will - auf der Strasse statt 12 Baustellen. Das ist ja auch noch Arbeit genug bis dahin.
Die Akte stand die letzten Jahre nur mehr herum, und ich fahre mittlerweile lieber die GS und Lambretta. Darum soll sich lieber jemand Neues daran erfreuen.
vor 19 Stunden schrieb spice:
Kenn das, und die zwei Einstellungen kämpfen grad in mir.
Hab auch schon zwei Kisten abgestoßen, um leider gleich wieder eine zu kaufen.
Hab mich grad gestern entschieden eine weitere zu verkaufen, macht zusammen mit der Ring of Fire schon mal zwei weitere Kisten die weg kommen.
Wenn die weg sind hab ich den Bestand schon mal netto um 3 Kisten reduziert.
Bei den anderen sind´s halt schon etwas speziellere Kisten von denen ich mich schwer tue mich zu trennen, aber drängt ja nix und vielleicht braucht´s nochmal etwas Zeit.
Sorry für OffTopic, aber ich musste das mal eben los werden...:rotwerd::cheers:
    • Ich hätte noch einen S Lenker , würde den S lusso lenker nehmen.
    • Bei den Bewässerungsanlagen in der Regel auf Spatentiefe (25-30cm)   Beim Stromkabel zwischen 40 und 60cm. Wenn es da seichter wird, dann noch zusätzlich mit  Panzerschlauch und Signalband. Wobei sich "Stromkabel" auf Gartenbeleuchtung und Außensteckdosen beziehen. Also relativ dünne Durchmesser zur Versorgung irgendwelcher Garteneinrichtungen! Keine Starkstrom Zuleitungen oder gar Hausanschlüsse.   Hängt aber auch immer davon ab, ob "privat" oder "öffentlich" . Im öffentlichen Bereich hast du meist zwingende Vorgaben bezüglich Einbautiefen. Da kommt man um eine ordentliche Grabenfräse nicht herum. Im Privatgarten ist das nicht ganz so streng zu sehen, da entscheidet oftmals aus Kostengründen der Kunde, wie tief es verlegt werden soll. Aber beim Stromkabel bin ich immer mindestens auf 40cm unterwegs.   Es werden bei mir aber immer alle Leitungen von der Lage und Tiefe vermessen und in einem Plan verortet. In der Regel stimmt das dann auf +/- 5cm genau. Die Tiefe wird ein nivelliert.
    • Meiner Meinung nach: Einbildung.    Es hört sich vermutlich anders an, weil es bei bekannten Musikstücken ungewohnt ist.
    • Es geht auch weniger darum ob die Kiste mit dem Sprit fährt und hält, als vielmehr was der Alkohol im Sprit mit Gummis und Dichtungen macht. Nachdem was E5 schon teilweise mit den neueren Gummiteilen macht, wird das mit E10 nicht besser. Aufquellende Tankdeckeldichtungen sind ja nix neues, die sind halt nur ärgerlich, machen aber so gesehen nix kaputt. Wenn ein Ansauggummi so aufquillt das der Vergaser ständig runterfällt ist das was anderes.
    • Tanken und fahren - es wird nichts passieren. Man kann sich Probleme auch herbeireden...
