Raketenofen - DIY
PK-HD
Ich liebäugele seit zwei Jahren mit einem Raketenofen, den ich hauptsächlich dazu nutzen möchte im Winter auf der Terrasse etwas angenehmere Temperaturen zu schaffen.
Hatt auf dem Maimarkt mal einen Anbieter gesehen, die bauen die Dinger in Vollendung, mit Grilladapter und Kochfunktion und bliblablub. Das Einzige was der nicht kann ist Staubsaugen.
Egal, getreu dem Motor von Motorhead, soll nix koschdä, wurde die Idee verdrängt.
Bis mir ein Nachbar vor einigen Wochen eine alte Propangasflasche geschenkt hat, für die er keine Verwendung mehr fand und für die ihm kein Händler Pfand geben wollte.
Mal eben in der Werkstatt geschaut, alles klar, bissl Flachstahl ist auch noch da.
Mal schauen was man damit starten kann.
Das Ding entsteht völlig ohne Plan, lediglich durch die Vorstellung in meinem Kopf.
Ob das gut oder schlecht ist wird sich zeigen, aber da ich nix außer Zeit investiere darf es auch ruhig schief gehen.
Hier mal die ersten Bilder, so weit bin ich am Sa in 2h gekommen. Die Schweißnähte an den Füßen werden noch besser gemacht, Schutzgas is ausgegangen.
Die Flasche war natürlich drucklos, das Ventil hatte ich abgedreht und die Flasche vollständig mit Wasser gefüllt bevor ich die Flex angesetzt habe. Safety first.
Obendrauf kommt ein Ofengeröhr, welches nach hinten weg geht, daher auch die weitere Abstützung nach hinten, sodass der Ofen unter dem Vordach stehen kann und der Kamin im Freien ist. Ich denke ihr könnt euch vorstellen wie es aussehen soll.
Zeigt mal so her, was ihr an ähnlichem Kram gebaut habt. :inlove:
Aktuelle Befürchtung meinerseits ist, dass die Gasflasche zu dickwandig ist und man damit einen Wärmeverzug hat. Sollte sich das bewahrheiten habe ich aber immernoch jemand an der Hand, der mich mit alten Blechfässern als Expansionskammern versorgen kann.
Jetzt wird erstmal die Flasche getestet... :gsf_chips:
warum soll sich die Gasflasche verziehen? Der Hohlraum zwischen Gasflasche und Feuerrohr wird doch isoliert.
Willst du die drei Beine nicht noch waagerecht miteinander verbinden, sodass sie sich nicht spreizen können und das Teil umkippt?
Gruß, Ralf
vor 2 Stunden schrieb freibier:
Gruß, Ralf
Hab mich missverständlich ausgedrückt. Mit Verzug meinte ich, dass die Wärme länger braucht bis sie außen spürbar ist weil das Material mehr aufnimmt. Der Heizeffekt ist nicht so schnell da. Wie bei einer Fußbodenheizung unter Holz statt Fliesen.
Ja, die Beine werden noch miteinander verbunden, Material liegt schon bereit.
vor einer Stunde schrieb Babas:
Jup, siehe oben.
vor einer Stunde schrieb frankfree:
@PK-HD hast du vielleicht ne Skizze, wie du dir grob den Aufbau vorstellst?
Vorher kann man irgendwie schlecht Tipps geben.
Nee, Skizze is nur im Kopf.
Das Ganze soll auch absichtlich sehr improvisiert sein.
Tipps will ich aktuell noch gar keine, eher Photolovestory erstellen und wenn's fertig ist darf es zerrissen werden. :-D
ich hätte nen Tipp, wenn es nach der Seite Wärme abstrahlen soll:
Feuersack
Praktisch 1zu1 ein Heizpilz !
Wie ein Feuekorb - aber aus Metallgewebe mit über 60% transparenz.
Kann mit kleinholz oder Kohle betrieben werden.
raucht wenig nach der Startphase. Funken bei Kohle quasi 0. heizt seitlich - oben kaum.
Wir hatten das Ding oft in der Jurte.
Ich kenne die Dinger nur doppelwandig, d.h. der Gasflaschenkörper stellt nur das äußere Gehäuse dar und kommt nicht mit dem Feuer in Berührung. Der eigentliche Feuerraum besteht aus einem L-förmigen Rohr, dessen kurzer Schenkel waagerecht liegt und mit einem waagerechten Rost halbiert ist. Auf dem Rost liegt das Holz, die Asche fällt durch das Rost und Luft zieht von unten nach. Das ganze umhüllt man mit der ehemaligen Gasflasche, sodass der lange Schenkel oben austritt, der Hohlraum wird mit isolierendem feuerfeste Material gefüllt.
vor einer Stunde schrieb BerntStein:
Feuersack
Guter Plan. Werd ich mir nächstes Jahr mal anschauen. Aktuell hätte ich da ein wenig Bauchschmerzen weil der Aufstellort auf einer Holzterrasse ist, Stichwort Funkenflug.
vor 11 Minuten schrieb freibier:
Ok, verstanden. So einen hab ich noch nicht gesehen. Bei mir wird die Brennkammer vor der Flasche liegen, die 30 l Volumen in der Flasche nutze ich zum Verlangsamen der Gase. Wodurch ich mir erhoffe, dass ein größerer Teil der Wärme in das Flaschengehäuse übergeht und von da in die Umgebungsluft. Also, so die Theorie.
Ich werd das Ding jetzt halt mal so bauen und schauen was passiert.
Ofenrohre hab ich schon besorgt. Die werden, bis auf das erste an der Flasche, gesteckt.
Wie genau der Brennraum ausgestaltet wird hängt davon ab welches Material ich noch so auftreibe. Aber grundsätzlich so wie du es auch beschreibst.
Meinst du den hier: www.raketenofen.de? Ist ein Bekannter von mir, will garnicht viel Werbung machen, aber das Teil ist über Jahre ausgereift entwickelt worden. Preislich ist er aktuell aber eher im Schickimicki-Segment angekommen und recht erfolgreich. Angeblich kann man davon leben...
Viel Spass bei deinem Bau.
vor 8 Stunden schrieb Fuebsen:
Hey, ja, tatsächlich sieht das so aus wie die Produkte, die ich auf dem Maimarkt gesehen hatte.
Sehr sehr ausgereift und seriennah, aber Preise wie für Prototypen.
aber ich denke die entsprechende Kundschaft wird es bezahlen.
So mit Sichtfenster und so is ja schon geil, aber für mich nur Spielerei. Sehe meinen Ofen eher so im Stile der ganzen youtube-Brutzeleien, die man so findet.
Der Raketenofen deines Bekannten is eher so die GTS300, an der der Herr Rechtsanwalt nicht schraubt weil ihm der Händler schon nen Akrapovic dran getüdelt hat. Während mein Gebrutzel eher... ach lassen wir das. :-D
Ich würde noch oben drauf so ein OfenRohrregister packen das bringt massiv Wärmeabstrahlung.
Damit hast du auf einem Meter ein vielfaches an Rohrlänge.
Hier nen Beispiel
https://www.amazon.de/Warmlufttauscher-Rauchgaskühler-Rauchrohr-Abgaswärmetauscher-120x550/dp/B07CMB7R3C?SubscriptionId=AKIAI4HV6OPBF5XCRQBQ&tag=fc077-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07CMB7R3C
vor 4 Stunden schrieb ElCattivo:
Hier nen Beispiel
Guter Punkt.
Vielleicht bekomm ich sowas selbst hingebrutzelt...
Man kann auch einfach an das Ofenrohr Bleche anschweißen, die nach außen abstehen. Ähnlich den Kühlkörpern bei elektirschen Bauteilen. Dann wird auch mehr Wärme an die direkt Umgebung abgeben, statt nach oben raus zu ziehen.
Sowas in der Art:
https://www.ofen.de/abgaswaermetauscher-aa-kaminwelt-dn-200-mm-laenge-500-mm-stahlblech
Man kann die Bleche natürlich noch größer machen.
vor 2 Stunden schrieb Champ:
Sowas in der Art:
Auch ein sehr guter Punkt, mal schauen was ich noch einfließen lasse.
Komme frühestens nächste Woche wieder dazu weiter zu machen. Shice Job und so. Aber irgendwer muss ihn ja machen. :wacko:
schau mal den hier an
https://shop.metallmichl.com/de/feuerschalen/gasflaschen-feuerstelle-/feuerstelle-gasflasche-phonix-128-cm-hoch?search_query=feuer&results=232
n bekannter von mir hat sowas auchs schon gebaut,
du brauchst definitv einen größeren einlass fürs holz und irgendwas oben dran damit es dir nicht rein regnet.
Ob das dann so hübsch verziert werden muss oder vorne dran ne tür hin kommt bleibt jedem selber überlassen
vor 6 Stunden schrieb andizzle:
Hm, is bissl am Thema vorbei, oder?
Edit: der Brennraum is ja noch gar nicht dran. Der kommt vorne dran, an den rechteckigen Ausschnitt.
Bearbeitet von PK-HD
Grundgestell, ein 200 Liter Ölfass, oben der Kamin raus.
Seitlich löcher und von der Seite zu sehen einen Art Ofentüre.
Unten sind ca 50 mm Löcher verbaut, mit Streckmetall verkleidet, damit keine Funken heraus spritzen können.
In 10 cm Abstand um das Fass ein festes Hasengitter , damit man sich nicht mit den Füßen oder Knien  verbrennt.
Darauf war von vermutlich einer alten Kabeltrommel die Abdeckung,  Um das Ofenrohr herum war nochmal waagerecht  ein Lochblech Durchmesser 50 bis 60 cm welches sich hervorragend zum Glühwein  warmhalten eignet. Vorteil dieser Geschichte ist, dass wirklich von Fuß bis Gesicht immer eine ausreichende Strahlungswärme vorhanden war, dass man nie kalte Füße  oder das Gefühl hatte kalt zu sein, auch wenn es von hinten natürlich  kalt war.
vor 7 Stunden schrieb da Huber is:
Pennerfeuer is der Fachbegriff dazu, Jonge
    • Konnte es jetzt nicht genau rauslesen, welche SZ hat der Zylinder out of the Box mit 62/127er Welle?
    • Zitat aus der Artikelbeschreibung:   Die Belegung der vier Kabel: Braun = Masse Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte Rot = DC Ausgang Batterieladung Gelb = AC Ausgang   Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.   Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
