Raketenofen - DIY
PK-HD
Ich war der Meinung das dir das Ding schon bekannt ist, wurde ja schon geTESTet. Is halt optimal wen du beim grillen noch nebenbei was braten willst. So na Art aussenküche für Kassenpatienten.
Was ich vielleicht noch nachrüste wäre ein Ascheschub, die Asche blockiert dir irgendwann den Abzug.
vor 1 Stunde schrieb Schlosser:
Du musst halt relativ kleine Spreisel hacken, zum 45 Grad Einwurf rein, und unten nen Kohleanzünder rein, nach 3 Minuten kannst du kochen.
Nope, kannte der Gerät noch nicht. Muss den Test verschlafen haben.
Das mit dem nebenher Braten/Kochen, parallel zum Grillen, find ich super.
Mach dir doch unten einfach ne kleine Klappe mit Scharnier dran und setz den ganzen Gerät 15 cm höher.
Oder die Klappe seitlich dran, dann brauchst nicht hochsetzen.
Am 19.12.2018 um 05:59 schrieb PK-HD:
Zum Thema Frauen und Raketenöfen: meine ist vorsichtig optimistisch, dass das doch ganz ok sein könnte wenn es lackiert ist....
:muah::muah:
Das Ding ist meiner Meinung nach optisch gänzlich ungeeignet für eine Terrasse: Es sieht Scheiße aus, egal in welcher Farbe. :rotwerd:
  • Sad 1
vor 2 Stunden schrieb karren77:
nimm dich in acht.. die terassen-ästheten are watching you. stellt doch gern mal fotos von terassen (und frauen?) hier rein. so kann man vielleicht besser sagen, welcher stil eines ofens in frage kommt.
Au ja, dann bitte beide Rauchen lassen und wir müssen raten was Ofen und was Frau ist...
  • Haha 1
vor 8 Stunden schrieb Beo:
:muah::muah:
Dann passt es hervorragend zu meinem Charakter. :inlove:
Ernsthaft: keiner wollte jemals, dass das Ding außergewöhnlich hübsch wird. Es sollte möglichst billig sein und funktionieren.
vor 1 Minute schrieb pehaa:
Von dem ROT is zu wenig übriggeblieben. :-P
Du hast einfach keine Ahnung.
ich will hier kein Gemecker sondern nur ehrliche oder gelogene Zustimmung. Ist schließlich mein Thread!
Moderator! Der pehaa will gehen!
Danke. Tolles Forum. :thumbsup:
  • Sad 1
    • So hab den abgefahrenen Conti Twist gegen einen Bgm Sport ersetzt hat sich super montieren lassen auf die Sip Schlauchlos 2.0
    • Aber Samstag is ja schon FCA Corso
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? oder wie bei der Lammy...? Die Dinger von Sip und Scootercenter sind mir bekannt.   schon mal Danke
