Zeigt her eure Vorderradgabel -- Scheibenbremse, Gasdruckdämpfer, tiefergelegt...
Rally 221
Wenn's hier grad um das Thema Schwingenwinkel geht, hätt ich ne kurze Verständnissfrage...
Geht im Grund um den BGM Pro in ner PK Gabel:
- originaler PK Dämpfer = 210mm (oder waren's 205mm?)
- der BGM kommt mit Adaptern für 205mm und 195mm. Nimmt man den kurzen Adapter ist der Dämpfer schon mal 1,5 cm (bzw 1 cm) kürzer als original, richtig? Hätte man also ohne kürzen der Gabel nen flacheren Winkel.
- Nimmt man z.b. den Adapter auf 165mm vom SCK ist der Dämpfer also 4,5 cm kürzer als die originalen 210mm? D.h. müsste man um einen originalen Schwingenwinkel zu haben die Gabel auch 4,5 cm kürzen, richtig?
Und für nen flacheren Winkel d.h. mehr Nachlauf halt dann 1-2 cm weniger kürzen?
Denk ich richtig:sigh:?
Ja.
Wobei der Nachlauf bei Kürzung um 4,5 cm eher nicht gleich bleibt sondern weniger wird. Und zwar, weil der Winkel der Gabel durch das Kürzen steiler wird. Somit ist m. E. das flacher stellen des Schwingenwinkels unerlässlich.
vor 2 Minuten hat Hans Olo folgendes von sich gegeben:
wenn ich die Gabel um 4.5 cm kürze und einen 4,5 cm Dämpfer einbaue bleibt der Schwingenwinkel nicht gleich?
der Winkel der Schwinge bleibt dann im Bezug zur Gabel identisch aber durch das Kürzen der Gabel ändert sich der Winkel dieser zur Strasse und somit auch der Winkel Schwinge.
Am 20.2.2020 um 21:52 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
irgendwas stimmt da nicht. Der schwingewinkel ist komplett falsch
PK Dämpfer + S&S Kit in ungekürzter Gabel ?
so muss das aussehen...
...und ich dachte Ihr "sprecht" die ganze Zeit von diesem Schwingelwinkel.
Ich ich wundere mich warum der fast gerade sein soll:muah:
vor 23 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ja.
Ok, thx.
Den steileren Lenkkopfwinkel könnte man (theoretisch) aber auch ausgleichen in dem man die Kiste hinten auch runter bringt. Im Optimalfall eben auch 4,5 cm - dann sollte der Lenkkopfwinkel auch wieder original sein?
Wobei in der Praxis hinten 4,5 cm tiefer schwierig sein sollte...:dontgetit:
endlich mal wieder Leute, die zeigen das man auch ohne den Koti zu verwursten ne Scheibe und nen anständigen Dämpfer fahren kann....
ich persönlich (und nur meine Meinung) kann mich einfach weder an Dosenhalter am Koti noch an Cabrio-Kotflügel gewöhnen...
und mit verlaub....ich behaupte einfach mal das die wenigstens beim fahren nen wirklichen Unterschied zwischen PK Gabel / PX / Cosa bemerken werden....
Aber kann ja Jott sei dank jeder machen wie er will....
möglich ist das klar...vor allem mit den LF kotis. ist halt auch eine frage der tiefe. je tiefer man die ganze sache macht, desto weniger platz ist da am ende. alternativ kann man natürlich den federweg gegen 0 verkleinern, dann bleibt auch oben mehr platz.
D2829D74-253E-4E7C-B25E-0F9CD8937D57.thumb.png.388f025120b9480fd02148986175e144.pngIMG_1740.thumb.JPG.6028efbbe8d56bb87434b804f9ff4319.JPG
PK Gabel, gekürzt von Custrom 0815, dass genaue Maß weiß ich nicht mehr. Angepasst von mir.
War ein ziemliches gefrickel. Oben am Dämpfer ist ein LTH Teil verbaut, welches anscheinend dafür sorgt dass der Dämpfer gerade steht.
Darum die dezente Delle. Wär wohl auch ohne gegangen.
vor 23 Stunden hat minderleistungsfahrer folgendes von sich gegeben:
Das ist meine Umsetzung eine Cosa Gabel in die ACMA zu bekommen und den mächtigen Stoßdämpfer zu „verstecken“. Die Gabel ist von S&S , Kotflügel ist ein Eigenbau.
722CB9A8-701D-401F-A9BB-883515F264E5.thumb.jpeg.8742df45610fc84c28d691044a124024.jpeg08C92106-B3FF-47A8-91D9-2AC5493BE483.thumb.jpeg.03546828e6db6f30913ae38c91d31f0d.jpegFBDB4168-9BDD-4B6F-A017-0753DEA471C8.thumb.jpeg.70046ca075aa40a1019b19252b4a3fb3.jpeg90EBCAED-32A9-4C5D-9EBB-3C08C85C062C.thumb.jpeg.d5e53b75c31959ef97b361f1d2992527.jpeg1D421F24-AAB0-4927-9717-E83145405919.thumb.jpeg.bc863d13169cd9ae6d76ec22c81d3a59.jpeg9D6E44B7-A62C-4135-BB86-27FEC4691091.thumb.jpeg.d825e3c30913981dd375fc527086fb9f.jpeg586F6EF5-2A5E-4511-9578-6ADA39958E9C.thumb.jpeg.79196f12b4390d7997a4eab0627e6706.jpeg444F92CF-FC2E-4FA9-8CC1-C482AC8011ED.thumb.jpeg.36e178fde85fdd018f695d07e48c8dbc.jpeg7B14A6B1-F821-4CCA-A36E-D5F71006972B.thumb.jpeg.3970468775645c282291eacb38bdfa15.jpeg657246C6-258A-46A0-A360-F037C73E8790.thumb.jpeg.604f63afde40ac6d2feb9f6d871dd1e3.jpeg2C0048BC-BB42-44BE-A7A6-351D4648C5A9.thumb.jpeg.415537cbedf1a8532226e760655052c4.jpeg69C29C15-FE3B-46E8-9276-D28182215C34.thumb.jpeg.d02262da1ae371d4aaad878f2c92ae28.jpeg
An den Felgenstern werde ich mich wohl nie gewöhnen können. Der verschandelt, wie ich finde, immer das ganze Bild an den sonst relat. original belassenen Fahrzeugen.
Mir gefällt halt immer noch die PK Gabel mit der Grimeca NT classic, oder einer alten  LML Scheibe und einem dezenten Federbein, wo der original Koti drüber paßt (auch mit einfach zwei Händen in die Breite ziehen, daß es drüber geht), am Besten.
Halt ein gutes Mittelding zwischen originaler Optik und Leistung.
Bearbeitet von DR. Cut
  • Like 3
Ich habe hier eine O-Lack PX, die ich mit vollhydraulischer Bremse fahren möchte.
Welche Möglichkeiten gibt es, ohne was am Lenker wegschneiden zu müssen?
Bislang kenne ich
- TPH Pumpe unterm Lenker (z.B. Crimaz)
- die Pumpe im Gasrohr (Motorino Diavolo?)
Bearbeitet von Gammel
vor 2 Stunden hat Gammel folgendes von sich gegeben:
Da braucht man doch auch einen Ausschnitt für die Bremsleitung.
