in der zeit die du für den post gebraucht hast, hätte dir google maps schon die antwort geliefert.
start und ziel ist in zipf, Oberösterreich, am rande des wunderschönen Salzkammergut, direkt an der quelle der zipfer brauerei.
ich suche die schmalen, kurzen Trittleisten für den Durchstieg meiner VNB1T. Der Roller ist patiniert, daher können die Leisten auch dementsprechend aussehen. Würde auch die langen vom Trittbrett nehmen, um sie zu kürzen.
Vielleicht liegt ja, bei dem einen oder anderen, etwas rum.
Beste Grüße
Danke dir. Leider pressiert es zeitlich etwas - Anrollern und so
Habe mittlerweile die Vermutung, dass oben 55x2,5 in L-Form (https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenring-meteor-oben_11065120) und unten einfach das selbe Maß in "normaler" Form (https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenring-meteor_11065110) verbaut ist bzw. sein sollte. Den unteren (in der "normalen" Form) gibt es beim SIP allerdings erst wieder ab Mai.
Ich könnte alternativ theoretisch aber auch den hier fahren, oder? Mal von der Sinnhaftigkeit einen kompletten Kolben wegen sowas zu kaufen abgesehen
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolben-meteor_19676700
Viele Grüße
Constantin
