ACMA V58 Restauration
Die Schaltraste war auch enorm schmutzig und kaum mehr zu bewegen. Eigentlich wollte ich den Sicherungsbolzen  zur einfacheren Reinigung rausschlagen. Doch dieser ging so schwer, dass ich auf Rat darauf verzichtete. Reinigung ging trotzdem gut, funktioniert jetzt wie neu:-). Und das Treppenhaus stinkt nach WD40:whistling:...
Und der Motorblock glänzt. Weiter viel Zeit in die Reinigung investiert:-D
und ich liebe diese „Vespa Schriftzüge“. Da waren die Franzosen wirklich kreativ. Und es tauchen immer wieder eingeschlagene Nummern auf-spannend...
vor 22 Minuten schrieb pinodisole:
Sieht gut aus :thumbsup:...freu dich darauf, wenn du dann alles wieder schön zusammenbaust. :sigh:
Ja, da freu ich mich wirklich drauf. Wird dann auch langsam Zeit. Kann diese Putzerei nicht mehr sehen:-D...
Da ich ja das originale Nummernschild aus FR noch habe, wollte ich Dieses unbedingt dran lassen. Habe dann diese Idee mit dem Wechselschildkennzeichen umgesetzt...
und diese „Vespe“ hat auch noch ihren Platz gefunden:-)...
Die äussersten Trittleisten habe ich demontiert, da ein paar Niete abgebrochen , ziemlich verbogen und einiges an Dreck drunter.
Legt man die Aluleisten in die Sonne, kann man sie gewärmt wunderbar zurecht biegen:-)...
Am 26.3.2019 um 21:50 schrieb ET33:
Leider ist das originale Rücklicht defekt... Habe ein neues bestellt, beim alten Rücklicht den Reflektor inkl. Ramen ausgebaut und beim neuen wieder eingebaut. Aus neu mach alt...
Am 26.3.2019 um 22:22 schrieb pinodisole:
:thumbsup:
So was mache ich noch mit meiner Schnarre.
Am 31.3.2019 um 19:50 schrieb ET33:
Zeig doch mal her wenn fertig:-)!
Hier mal ein paar Fotos der Transplantation. :satisfied:
vorher:
Alt und Neu zerlegt:
Jetzt wird es magic: :-D
Ready for Niete:
fertisch: :satisfied:
Edit: Fügt noch ein Foto im eingebauten Zustand:
Bearbeitet von pinodisole
vor 12 Stunden schrieb Mr.Mike:
Wenn du die Kiste nicht selber vorführen möchtest, melde dich beim Ralph Bollag. Er kriegt jede Kiste durch die MFK, meine spanischen Vespas lasse ich von ihm erledigen. Cheers
Ja das wäre noch Plan B:-D.
Mal schauen wie weit ich komme...
LG
Dieser Aufkleber lässt mir keine Ruhe:-). So wies aussieht, mache ich davon eine Repro... vlt hat ja der eine oder andere auch Interesse daran...
kennt evtl jemand diesen Aufkleber und kann was dazu sagen?
    • …lässt die Schwester zwei Mal messen.. natürlich nur zur Sicherheit
    • wo liegt derzeit die maximale Leistung? (ich bin zu faul mir die tausend zylinder threads durch zu schauen).
    • Der Standort ist sehr sonnig, von Sonnenaufgang bis Nachmittag. Lavendel habe ich schon, der ist sehr dankbar und wächst hier gut. Trockenresistent müssen die Pflanzen nicht sein, da werkelt eine Bewässerungsanlage.   Petersilie (2 Pflanzen aus dem Gartencenter, ca. 15 cm hoch) haben genau eine Nacht überlebt. Am Nachmittag eingepflanzt, am nächsten Morgen komplett weg
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
