Licht Veloce geht nicht
Hallo, bin gerade dabei meine Veloce fertig zu machen. Hab die elektrik modernisiert.
12V kontaktlos von PX mit 5 Kabeln
Gleichrichter
Keine Batterie
Anderer Bremslichtschalter
Lusso Blinkrelais
Leider geht das Licht nicht
Auf dem Gelben Kabel ist Spannung. Hab eine Birne dazugeschaltet. Brennt.
Ich hab auch durchgemessen nach vorne zu den Birnen. Müsste eigentlich funktionieren.
Tut es aber nicht. Absolut kein Licht vorne und hinten.
An was kann das liegen. Das graue und weisse Kabel an der Birne ist Masse.
wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Gruß Robert
Bearbeitet von nussgratscher
Knopf für schnarre öffner oder schliesser?
Bremslichtschalter öffner oder schliesser?
Meiner Meinung nach sollte es beides mal ein schliesser sein.
Und bitte besseres Bild vom lichtschalter.
Bearbeitet von 125vnb
hallo, danke für die Antwort.
Das ist der Bremslichtschalterhttps://www.sip-scootershop.com/de/products/bremslichtschalter+fur+vespa+_18163710
Die Hupe Geht. Nur schlecht. Es ist die originale Hupe  Der ganze Schalter ist original.
Brauch ich vielleicht den hier??https://www.sip-scootershop.com/de/products/lichtschalter+conversion+fur_60092910
Bild mach ich morgen.
Gruß Robert
    • Bin auf diese topic aufmerksam gemacht worden. Ziel ist mit dem 196 B eine PK50 S Lusso oder PX 80E auf 125ccm umzurüsten. Hab jetzt etwas quer gelesen und die SF ist wohl raus aus der Idee. Zu leicht und damit nur 8-9KW möglich (ist aber auch ausreichend).   Dazu ist mir der SIP Kit zu umfangreich und zu teuer. Habe noch so einiges an SF Material und benötige die Hälfte nicht. Eigentlich nur den Zylinder.... Oder wie früher mit Orginalteilen und Leistungsmessung den Umbau eintragen?   Oder wie ist das eigentlich mit Übermaßkolben für einen Serienmotor. Ich habe eine Nuova , die mal ordentlich abgeklemmt hat und es kam ein max. Übermaßkolben in den Zylinder. Soweit ich weis , waren das knapp 130ccm rechnerisch. Sieht und hört man nicht,aber was geht  noch als 125ccm durch? Bis zu welchem Übermaßkolben ist erlaubt? Dieser Motor ist schon in einer V50.Wäre das zu legalisieren mit dem kürzeren Radstand?   Bei der PX gibt es ja auch nur den Zylinder zu kaufen, oder mit 24Si Vergaser. Da wären auch gut 10KW möglich...aber anderes topic.   Gruß Tom
    • Minze, Zitronenmelisse, Oregano, Salbei, Tymian, Rosmarin gehen bei uns gut in "Freilandhaltung", die meiste Zeit sogar ohne gießen.   Petersilie, Schnittlauch und Basilikum (verschiedene) haben wir in Töpfen, sind halt nur einjährig. Bei Basilikum nehmen wir sogar teils die in Töpfen aus dem Supermarkt. Wenn man die in etwas größeres umtopft, wachsen die so regelmäßig und ordentlich, dass man das ganze Jahr ernten kann, ohne nachzukaufen.
    • @Flowson…. Auf den ass net … aber auf @Das O 😂
