Gepäckträger für Elite Kofferset
matzmann
Am 20.12.2018 um 23:54 schrieb matzmann:
Kann jemand so einen Aufkleber machen?
Moin,Matze!
Schön beschichtet.Und so frisch...  :inlove:
Falls das bei den beiden Forumsern mangels Vorlage nicht fruchtet,könnte ich vielleicht mal eine Bekannte fragen,
falls sie noch in der hiesigen Werbeagentur arbeitet.
Die konnte dort jedenfalls Digitaldruck machen.Manchmal auch für lullu in der Mittagspause...
Vielleicht kann sie mit einem Foto von den Emblemen,die in die Koffer eingelassen sind,
etwas daraus zaubern?
In meinen sind sie jedenfalls noch vorhanden.
Das Logo linksseitig,ist ja auf dem Sticker auch nicht mehr zu sehen.
Allerdings müßte ich erst wieder Kontakt herstellen,da ich sie schon länger nicht mehr gesehen,
und keine aktuelle Nummer mehr habe.
Das könnte eine Weile dauern,da ich erst jemanden finden muß,
der noch aktuelle Kontaktdaten,oder einen Fratzebookkontakt der werten Dame hat.
Wie lang/hoch war der Sticker denn in etwa?
Hast Du das vor dem entfernen noch gemessen?
Ansonsten kann ich nur raten und schätzen,wenn ich den Bildschirm runterskaliere,
bis ich auf etwa 16er Rohr komme.
Dein Foto ist so'n bischen blaß/schwarz/weiß... war das Gelb zufällig in neon?
Sieht so'n bischen danach aus,und wäre zumindest auch zeitgemäß...
Oder einfach nur Knallgelb?
vor 2 Stunden schrieb v30t:
Sehr geil, bin aber mittlerweile an der Grenze des zulässigen Gesamtgewichts des T5 Gespanns.
Edit fügt hinzu: „passt auch leider nicht an T5“
Bearbeitet von matzmann
Hinten einen Uralt Verstell Sebac und vorne PK XL Feder (oder PX Lusso?) keine Ahnung mehr, jedenfalls ne Feder von hinten. Im T4 Gespann hab ich nur eine Buchse drin um die Federvorspannung zu erhöhen.
    • 10 Klicks sind eine Umdrehung. Die AQ09 hat etwa 14,5 Gewindegänge, was etwa 145 Klicks sind. Drehe den Rod-Steller im Uhrzeiger so lange, bis diese auf Block geht. Dann 8 ganze Umdrehungen zurück. Das sind ca 80 Klicks von 145.
    • Moin zusammen!   ich bin durch eine interessante Anzeige eines völlig überteuerten T4 California hier gelandet. Wie? Der Verkäufer hat auch eine frisch restaurierte Vespa im Angebot. Da der California schon nach Betrug riecht und mir die Anzeige etwas spanisch vorkam, hab ich ein bisschen recherchiert und bin dann auf die zahlreichen Themen Zwecks Vespas aus Wemding gelandet, z.B. https://www.vespaonline.de/forum/227081-kaufberatung-v50-rundlicht/  Das hat mich endgültig angefixt und irgendwas sagte mir dass ich nicht enttäuscht werde. Und siehe da:  Die Vespa Garage Inh. Müller André läuft zwar unter dem Inhaber André Müller, jedoch ist der "Drahtzieher" dahinter anscheinend wieder mal (Mo) Hamed Jeha, der schon durch die Rollerinsel Bekanntheit erlangt hat.  Darauf gekommen bin ich, weil sich die Werkstatteinrichtung der "beiden" Anbieter erstaunlich ähnelt. Noch dazu wird 1zu1 die gleiche Beschreibung in den Inseraten verwendet und die Adresse der Vespa Garage ist komischerweise im Impressum doch in Wemding. Siehe: Vespa 50 in Wemding Vespa Garage: Vespa Garage Kleinanzeigen   Eventuell kann ich den ein oder anderen durch diesen Thread sensibilisieren beim Kauf dort etwas genauer hinzusehen bzw. lesen sich eventuelle Käufer auch bei der Vespa Garage in das Thema "Vespas aus Wemding" ein. Aber eventuell ist die Qualität ja mittlerweile besser     Frohes Schrauben!
    • Sehe es e selbst das 80% wieder hieren verkaufen weil es ned so geht was der hersteller verspricht
    • Hab jede durchprobiert Stellung durch unten einfach viel zu fett und oben dreht sie ned aus
