Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dirkhachmann
vor 8 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
drüber "flutschen" in Richtung Boostport
Ich würde noch den Fräser ansetzen und den Weg vom Einlass zum Boostport „frei(er)“ machen. Dann „flutscht“ es besser
Bearbeitet von collyn
vor 10 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
dein ernst? also das mit der spannung? hab auch schon die alten malles unten aufgesägt, da ist nie was passiert.
Absolut! Hast deine Zylinder dann mal im Fußbereich vermessen? Ich mein das dünnwandige "Rohr" an der Stelle ist gegossen, spanend bearbeitet und beschichtet. Das sich da nichts tut beim öffnen kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!
Andererseits denke ich, dass die hier gezeigten Einlässe keine Drosseln darstellen...
vor 2 Stunden hat Jonas MoetersSC folgendes von sich gegeben:
nee, nicht vermessen, aber gefahren. klar verformt sich da was, aber da unten wirken kaum seitenkräft, so what? praxis schlägt theorie, sach ich ma...
vor 1 Stunde hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Kannst ja nächstes mal einfach messen... geht ja auch am Aussendurchmesser. Dann hast nen praktischen Wert zu meiner Theorie. Soll jeder mache wie er will, ich rate aus oben genannten Gründen davon ab. Ich finde es gut, wenn das Laufspiel sicher auch im UT passt! Deshalb fahr ich Quattrini, da gibts kein Fuß:-D
Also bei meinem Malossi alt ist das Zylinderhemd gerissen.....
20170103_163131.thumb.jpg.85d31dbd5c928a00edb807dfc659f8c0.jpg20170204_154720.thumb.jpg.50000ce43faae66f49ceb2243f31555f.jpg
Der ist mir bei den fräsarbeiten für mal aus der Hand gefallen... :wallbash:
Hatte den dann noch mindesten 6 Jahre drauf mit, Gardasee Tour usw. also ätliche tausend Km nochmal runter geschruppt.
Dann nochmal den Zylinder auf 40PS gebracht und nochmal ein Jahr rum geballter.
und der Zylinder ist immer noch nicht tot... er werkelt jetzt bei meinem Bruder in seinem Roller weiter.
Fährt in Sommer täglich zur Arbeit usw.
Also ich sag auch, das müsste halten wenn das Zylinder Hemd am Bosstport weg gemacht ist.
Ich mach es aber trotzdem nicht... :whistling::-D
Bearbeitet von AIC-PX
vor 22 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
werde das Zylinderhemd auf jedenfall bearbeiten...
so ist das ja mal echt kacke... :-D
vor 3 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Aha. :-D
vor 2 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Lass es so das bringt genau nichts wenn da was machst
Mein Motor is eh schon zusammen und läuft... Da werd ich erstmal nix dran ändern.
War mir nur bei meinem MHR i.v.m. VRone Gehäuse aufgefallen, da hab ich mir gedacht, ich frag mal nach. Wo hier ja gerade ein Motoraufbau dokumentiert wird...
Andere Frage: Was wäre denn, wenn man das komplette Zylinderhemd - bis zu der Oberkante der Fenster - abschneidet? Kann mir nicht vorstellen, dass der Kolben dann kippelt? Hat das schonmal jmd. getestet?
den motor habe ich vor ca 12 jahren jahren gebaut. leider ist mir irgendwann der block an der nebenwelle gerissen, zylinder und kolben fahren aber heute noch auf zahmerem drehschiebersetup. kolben und zylinder unten beschnitten, keine probleme. band war halt schon schön.
mhr-motor auf malossigehäuse ist bei mir am fuß auch geöffnet. kolben ist aber eben mittlerweile der leichte vertex, den hab ich unten "zu" gelassen. steht ja dem saugimpuls eh kaum im weg.
vor 9 Stunden hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
zumindest bei verwendung einer vollwange bin ich mir da nicht so sicher, aber wie ich dich einschätze hast du das gemessen, richtig? kannst du da mal kurven zeigen?
Ich hatte vor ca. fast 20 Jahren schon drei Motoren mit dem Honda NSR Membran was größer ist wie das RD Membran über beide Motorhäften ähnlich oder fast komplett gleich wie das Foto oben vom Jungsiegfried.
Bei den Motoren war es auch so dass der Steg unten immer voll im Weg war.
Ein guter Freund im Club hatte den Steg unten entfernt und der Motor hatte auch nicht mehr Leistung deshalb.
Beim normalen 210er Malossi bringt es nichts außer des sich der Kolben und Laufbahn im unteren Bereich mehr abnützt wenn man das rausnimmt.
Bei den Wassergekühlten Malossi Zylinder unten bin ich danach einen anderen Weg gegangen aber auch nur weil da auch ein anderer Kolben drinnen war wo nichts über den Kolben geht. (Fotos unten)
Motor in den Fotos mit dem H2o Zylinder ist aber auch schon 20 Jahre alt.:blink:
Vor ca. 4 oder 5 Jahren habe ich noch einen 50 Ps MHR Motor gebaut der bewusst mit einem MRB Membrankasten wie oben im Foto von Sieger Bitburg war wo auch eine 60mm Vollwangenwelle verbaut wurde.
Das Loch von der Größe sieht man unten im 1. Foto von dem Motor und die komplette Bearbeitung vom Motorgehäuse mit 60mm VWW da wurde jetzt auch nichts Außergewöhnliches gemacht.
Man muss immer bedenken das Gemisch wird gesaugt da ist es egal ob das ein kleiner langer Schlitz ist oder ein großes Loch.
Das wichtigste ist einfach da den passenden Querschnitt zu haben.
Bearbeitet von Patricks
  • Like 3
Ich habe mich für die folgende Lösung des eigentlich nicht vorhandenen Problems entschieden:
Dann prallt das Gemisch nicht mehr nahezu senkrecht auf die Wellen Wangen.
Jedenfalls ist mein fluid dynamisches Gewissen beruhigter - auch wenn es vielleicht nichts bringt :-)
  • Like 3
vor 5 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Zu breit für PX smallblock! Membran in RD-Größe ist breiter als das Kurbelgehäuse außen ;-)
Also ginge schon, dazu muss man aber (sogar) am Malossi Block aufschweißen. Hatte ich erst vor, aus dem genannten Grund aber gelassen.
Eigentlich voll geil... dann hättest Du das nicht vorhandene Problem "überlöst"... aber ich bin sicher "selbst so" wirst Du hier und da den Rollwiderstand überwinden... ich bin da zuversichtlich..:cheers:
  • Haha 2
Weiter geht’s dann mit dem Einlass….
Der Einlass beim Malossi Gehäuse ist zwar besser, da er ein bisschen weiter vorne sitzt und daher etwas besser einströmen kann.
Aber soooo dem riesen Vorteil gegenüber einem original Gehäuse der auf Membran umgearbeitet wurde, sehe ich da jetzt auch nicht.
Zumal immer noch die Kurbelwelle und dann auch noch der Zylinderfuß im Weg.
Also das ist immer noch Subotimal.
Den Zylinderfuß habe ich daher ein bisschen mit der Flex bearbeitetet und das Zylinderhemd an der Stelle etwas weggemacht und abgerundet, damit der nicht so im Wind steht.
Mit einem Quttrini ist das dann natürlich optimal, da der kein Zylinderfuß hat.
679765217_C245252D-C43C-4D29-B384-865AA6ACA97D.jpeg.a825ae9e02fcf4839df12546521b66de(Gro).thumb.jpeg.1ffa54e2f291eb5f74e3767e51c874ab.jpeg 1643192444_20201101_141634(Gro)(2).thumb.jpg.ba6b147a8128e6796a17bc7b919d51f9.jpg
Das Zylinderhemd an der Stelle ganz weg schneiden wollte ich nicht.
Da nimmt man dann wohl doch etwas Stabilität raus. Das ist mir zu riskant dem Kolben da die Führung zu nehmen bzw. ist das Hemd eh schon so hauch dünne… zum Schluss bricht das dann doch mal irgendwann weg.
Es braucht ja auch eigentlich gar nicht viel was man da weg nehmen muss, dann sieht das schon ein gutes Stück besser aus.
Membranansauger:
Der Original Ansaugstutzen ist nur für einen 30er Vergaser ausgelegt.
Da ich aber einen 35er fahren will muss dann auch eine V-Force rein.
Dafür muss aber auch der Membrankasten entsprechen bearbeitet werden, das die Membran Platzt hat.
Am Gehäuse musste ich das dann auch nochmal etwas Nacharbeiten.
Den Ansaugstutzen hab mich mir dann selber zusammen gebraten so das der Vergaser auch optimal sitzt.
Zudem hab ich jetzt auch einen verschraubten Ansauggummi für den Vergaser.
 1482846592_20201031_120731(Gro).thumb.jpg.fbd25e7acfdbdfa73670d730f8a4ebe2.jpg 1780964367_20201107_151048(Gro).thumb.jpg.fb26b101e42150a57b3652f75cfde6e5.jpg
Ich weiß…. Das gibt es auch schon passend zu kaufen für die Tassinari Membran und Stutzen für größeren Vergaser.
Aber wieso den Malossi Membranblock weg schmeißen…und was neues kaufen…ist ja schnell umgebaut…. :whistling:
ist membranquerschnitt nur länge und breite?
nein.
da spielt auch der winkel der membran eine große rolle und dadurch der eigenfrequenz die membranplatten
je größer der membranwinkel je niedriger wird die eigenfrequenz beim eine konstante (max) öffnung.
da spielt auch die länge des membranblatts eine rolle
eine membran mit niedrigere winkel können dadurch dünnere platten verwenden ohne in eigenfrequenz zu kommen.
aber eine membran mit niedrigere winkel beim gleiche länge, breite und tiefe erhält ja dadurch eine kleinere effektive querschnitt.
zu dem thema ist für meine persönliche sache noch viel unbeantwortet und ich habe auch das thema eigentlich verlassen
da membranmotoren mir kaum mehr interessiert.
ist ja auch mehr als 10 jahre her als ich hatte der ohne schweissen umgearbeitete block mit membranblock auf beide seiten.
sah im prinzip genau so aus wie der vrone block jetzt. aber damals gab es ja nicht die möglichkeiten wie heut zu tage
mit 3d drücken. eine membranblock zu zeichnen ist ja nicht allzu viel aufwand und 3d drücken was könnte es kosten 20-30 euro pro stück aus pla
würde reichen zum testen.
vielleicht nimmt jemand das thema im ansicht. verschiedene membranwinkeln. vershiedene membranplatten. verschiedene querschnitte.
membran nicht wichtig. ich weiß ja wie wenige motoren damals die 40 geknackt hat es lag und leigt immer noch
mehr am auspuff als an die übliche komponenten.
ob der membran als eine starke drossel zu betrachten ist kann mann für jede motorkonzept diskutieren.
der membran ist auf jeden fall für die motorcharakter eine große einflußparamter so wie steuerzeiten, primärverdichtung, auspuff unsw.
es gibts ja leider auch in der art keine technische referenz das mann abgucken kann da die entwicklung seit 20 jahren
auch nicht wirklich weitergeht, aber für jemand der sich dafür interessiert steht ein großen stück darüber in blair und die programme
für membranberechnung ist ja immer noch das für dos geschriebene program damit mann spielen kann.
eine membranblatt kann mann als eine elementarbalken betrachten. hab das alles damals auseinander gesetzt.
membranplatten steifigkeit mittels drangehängte gewichte bestimmt unsw.
vielleicht interessiert es jemand auch das thema weiter zu forschen und nicht nur bilder sammeln
gruß
Truls
Ich habe meinen Motor so ausgelegt, dass ich 3 unterschiedliche Membran Formen fahren könnte:
Wie zuvor gezeigt mit gekippter Membran,
mit gekürztem Malossi Stutzen + Adapterplatte + Malossi Membran direkt über der Kurbelwelle:
Und mit dem kurzen Malossi Stutzen + MRP-Adapter + V-Force mit und ohne Adapterplatte:
Al
@wasserbuschi
Mega, hatte ich ähnlich bei meinem alten Motorgehäuse LML, Aufgeschweißt, Membran Richtung Zylinder versetzt...
Wie viel hast du den deinen Malossi Stutzen gekürzt und geht sich das bei dir mit dem Vergaser vorne am Zylinder aus ?
Mein Stutzen ist momentan noch nicht gekürzt und da ist nicht mehr viel platz zwischen Gaser und Zylinder
5 hours ago, tom2309 said:
@wasserbuschi
Vergaser geht nach hinten raus, da ich hauptsächlich den gekippten Ansauger (Post weiter oben) verbaue.
Malossi Stutzen ist um 15mm gekürtz, damit die V-Force mit dem MRP-Adapter gerade so eben unten raus schaut.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 11 Stunden hat Uriel folgendes von sich gegeben:
@AIC-PXwo bekommt man denn so einen schönen Ansaugtrichter?
Danke!
hab für den Mikuni damls nix gefunden, also hab ich mir sleber einen gedreht.
Die Kurzen Ansaugrichter sind echt top.
Funktionieren bei mir echt gut.
auch auf dem 30er Vergaser.
    • Wow  Das ist wirklich großartig!    Hier sind es jetzt nur noch 2 Fellnasen...
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ludwig-scherer-big-bertha-vespa-auspuff/2745314084-306-3032?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hallo liebe Bus Experten!    Bei uns steht die Anschaffung zweier neuer Autos für Familie und Arbeit an und ein eventueller Teil davon könnte ein Bus sein, den wir uns alle schon lange wünschen, was aber irgendwie nie realistisch war, jetzt wäre es greifbar.  Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, neben einem eventuell Bus würde ggfs. ein Hybrid oder Elektro Dienstwagen stehen, welcher für viele der kleinst Fahrten hier in Ostfriesland genutzt werden könnte, ab und zu müsste das der Bus machen, wenn ich beruflich unterwegs bin.  Mein Bus wissen beschränkt sich auf ein paar Fettnäpfchen, von denen ich weiß, dass man sie NICHT nehmen sollte, um größeres Unheil zu vermeiden... DSG, elektrische Schiebetüren, Panorama Dächer, Biturbo Diesel, Allrad und kleine Schiebefenster in der Tür.    Ich würde also auf einen handgerissenen 140PS Diesel mit manuellen Schiebetüren, gerne Xenon, Tempomat und AHK abzielen mit unter 100tkm Laufleistung.  Die ersten ansatzweise brauchbaren liegen da aktuell ab ca. 25K, je nach Ausstattung dann mehr und sind um und bei +- 10 Jahre alt... Klima für hinten wäre mir wichtig, wenn man keine Fenster öffnen kann und ich möchte einen Multivan haben, keine Caravelle, Kombi oder Startline, die weniger gedämmt und variabel sind.    Erste brauchbare T6 mit 150PS liegen dann locker über 33K und mehr    Könnt ihr mir grob helfen auf was ich achten muss, ob ich mit meinem Halbwissen richtig liege, oder in völlig falschen Gefilden unterwegs bin?  Eigentlich wäre mir das zuviel Geld für so ein altes Auto, jedoch gibt es ja auch kaum wertstabilere Fahrzeuge als Multivänse.  Ich stelle mir sowas grundsätzlich als treuen Familienwagen für viele Jahre vor, der irgendwas zwischen 10-20tkm pro Jahr läuft, mit dem ich easy nen Hänger ziehen kann, 130 kmh auf der AB reise und sowohl an einem Tag beide Kinder mit Freunden und an anderen Tagen meine Roller hinten reinpassen, ohne dass ich mir ausser des Dieselpreises dabei wenig Gedanken machen muss.  Radio wär mir egal, kann man CarPlay fähige Geräte nachrüsten, Parksensoren sind sicherlich sinnvoll bei so einem Fahrzeug    Gibt es ein zwei Meinungen dazu? Gute Idee, spinnst du? Überteuert, früher war alles besser, nimm einen ID BUZZ, what ever
    • Es handelt sich um ..ja e
