Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dirkhachmann
vor 48 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Sollte man sich hierüber Gedanken machen?
Al.
ist halt ein offensichtlicher gussfehler...
lagerschilder im unseren Betrieb würden mit diesem Fehler nicht verbaut.
du kannst halt nur erahnen ob es oberflächlich ist und das bei einem tragenden Teil
ich würde es nicht fahren wollen
Bearbeitet von Basti85
Hat jemand hier mal die folgende Kombination ausprobiert:
- Malossi Membrangehäuse
- MRP Adapter für RD Membran (in meinem Fall mit VForce4, spielt aber keine Rolle)
- CNC-Ansaugeroberteil (MRP) 38mm
Ich habe mit dem Edelstahl-Ansauger von MRP schon etwas Platzprobleme vorne rechts an der Ecke (steht am Lüfterkanal an).
Ich würde gerne wissen, ob das mit dem CNC Oberteil überhaupt passt...? Und wie der Vergaser (PWK 38) dann steht...?
Ich hab schonmal im MRP Verkaufe-Topic angefragt, aber keine aussagekräftige Antwort erhalten, daher stelle ich die Frage nochmal hier im VRone-Topic.
vor 22 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ne, genau im Knick zum Gehäuse.
Einfach mal das Bild vergrößern....
Al.
 Zurück schicken. Weißt nicht wie tief das geht. Wenn du da jetzt anfängst dran rum zu machen, bekommst das nicht mehr umgetauscht.
Mein KW-Lager (Kulu) ist im Gefrierfach "abhanden gekommen" - fragt nicht weiter!:withstupid:
Kommt da das Std.-PX-Lager rein? Ja: Kulu 25x62x12
Bearbeitet von collyn
selbst beantwortet - lesen hilft
vor 25 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
ja Standard  PX kulu Lager
vor 50 Minuten hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ich hab das auch gerade durch. Muss aber mal sagen als Zerspaner gibts kaum was beschisseneres als 2,5/100 abzunehmen. Quasi ohne Toleranzfeld. Hab mir dazu nen Dummy aufgespannt und probiert bevor ich den Motor gemacht hab:sigh:. Hat zum Glück geklappt...51,945. 20200309_083821.thumb.jpg.14c342e0a408bc34a52ffc065e615fec.jpg
Top! Wenn du möchtest, darfst du mein 125er VR gerne mal vermessen und ggf. anpassen.
Alles weitere per PN
Hi zusammen, wie habt ihr es mit dem Simmering der Hauptwelle/Antriebswelle gelöst? Ich haben den blauen corteco innenwedi einfach nicht reinbekommen...
Bei Lusso Bremstrommel wieder innenliegend umd Staubschutzring oder umgebaut auf aussenliegend. Dann klappt es doch nicht mit der Lusso Bremstrommel nicht mehr..
vor 17 Minuten hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
Und du hast eine Lusso Bremstrommel?
Äh nee Alt... also mit großen Durchmesser.
aber das Gehäuse ist doch für außen vorgesehen?!?
und auch noch nie Probleme gehabt, da gekapseltes Lager
vor 4 Minuten hat Bpunkt folgendes von sich gegeben:
Ich hatte schon Lusso in der Hand, die hatten eine Dichtfläche für außenliegenden WeDi.
Ich hatte auch schon welche, wo genügend "Fleisch" war um die Dichtfläche drauf zu drehen und es gibt welche die brauchen eine Hülse, wenn man außenliegenden WeDi fahren will...
Also pauschal kann man da nichts sagen!
Mir persönlich ist der Außenliegende immer noch viel sympathischer, da von außen Tauschbar und ist er mal kaputt, geht früher oder später erstmal "nur" die Hinterbremse nicht und es sabbert nicht gleich den Reifen voll Öl, was ich viel gefährlicher finde!
Ich denke das Gehäuse (DS in meinem Fall ) ist für Aussenwedi vorgesehen, da das Loch ja fehlt.
Jedenfalls will ich die Kiste nicht zumachenn, um dann festzustellen, dass meine LussoBremstrommel (1989) mit dem Aussenwedi nicht funzt. :wallbash:
Da ja, zumindest das DS Gehäuse, ein 1 zu 1 Ersatz für originale Motoren sein soll, könnte ich mir vorstellen, dass Malossi beide Möglichkeiten vorgesehen hat. Dann kann man einfach die Teile verbauen, die man hat und diese mit den dazu gehörenden Simmeringen garnieren.
KR Hauptwelle geht übrigens auch genau wie in der Anleitung zu verbauen
Gruß,
Humma
Bei mir (VR-One) gabe es keine Probleme mit den WeDi. Habe auch die blauen Corteco  drin.
Aber der Ori Membrankasten ist für einen vernünftigen Benzinpumpen Anschluß echt eng.
Hätte ich bloß am Anfang darauf geachtet und den dann gleich in Gehäuse gebaut.
    • Um mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen: ich habe meinen ersten Motor mit Anleitung aus dem Schneider-Buch revidiert. Das taugt schon einigermaßen. Klar, mit der Zeit und dank GSF kriegt man mit,  dass es hier und da immer noch was gibt, das man anders oder besser machen kann. Aber das haut schon hin.  Und wenn Du Mechaniker bist, sollte das wirklich kein Thema sein.
    • Kann man die Anschlagslasche vom Hauptständer wegflexen?   mein S&S newline mag sie nicht :-D
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
