Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dirkhachmann
vor 18 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
den grünen strich kann man unbesorgt da stehen lassen, das hat auf die leistung keinen einfluss.
Schon getestet?
vor 18 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Gerade aus diesem Grund würde ich mir das mit der Kante nochmal überlegen.
Warum schwingt man schon den Fräser,bevor es von Nöten ist.
Nur weiss man das vorher halt nicht, nur der Versuch macht klug.
vor 5 Stunden hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Genau so sehen ich das auch.....
Gerade unter dem Gedanken, dass ich ne Vollwange ins Gehäuse stopfe.
Dann mußte aber auch am Zylinderfuß bei.
Glaubste da haben Malossi bei der Gestaltung des Gehäuse nicht darüber gefachsimpelt?
mach ne vorher und Nachher Doku draus und Ehre undRuhm wird dir im GSFzuteil.
vor 19 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Nö..... Nö sorry...ich finde solche Vergleiche auch immer sehr geil, aber den Motor quasi zweimal bauen, da bin ich raus.
Am 17.12.2019 um 23:50 hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Ich ... habe 20191217_235713.thumb.jpg.2d6509f4c5337cb945c2e8bfda7e8c50.jpgnoch ein paar übrig :-)
Am 18.12.2019 um 07:02 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Wieviel mm gehören denn untergelegt bei den silentgummis als Anschlag ?
Am 18.12.2019 um 10:50 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich hab Lima 7,5mm und Kuwe 5mm.
Gruß Chris
Am 18.12.2019 um 12:20 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
:thumbsup: ich werde die Tage mal messen, was benötigt wird, und meld mich dann per PN :thumbsup:
Hab eben mal an meinem Gehäuse gemessen:
IMG_4737.thumb.JPG.ab93ca9a996eeae4e42cf8954742b7c1.JPGIMG_4738.thumb.JPG.6e55d287451a10b39e0b28779aafbdd2.JPGIMG_4739.thumb.JPG.f6c1f78a0540d3c4ee52a5f7d7d92acb.JPGIMG_4740.thumb.JPG.ab4df6575ab18fb3cf7854ef85890d5b.JPG
Also brauche ich:
- links 10,9mm distanz
- rechts 11,4mm
...wenn die Gummis jeweils 1mm von der Kante zurückstehen.
oder ist da jetzt n Denkfehler?
Bearbeitet von OFFI
Hab heute mal angefangen das Getriebe zu vermessen/auszudistanzieren. Mann weiss ja nie was mit neuem gehäuse ohne Dichtung und Nachbau Schaltraste so los ist auf der Hauptwelle.
Und siehe da, ich musste eine 1mm starke Dichtung für die Schaltraste verbauen das des Schaltkreuz sauber in den Nuten sitzt und flüchtig mit den Flanken der Ritzel ist.
Hat jemand eine Bezugsquelle für dickere Dichtungen ?
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-center.com/de/spacer-kit-schaltraste-der-dichter-vespa-largeframe-px-cosa-t5-125ccm-rally-sprint-gt-gtr-super-gl-vna-vnb-vba-vbb-gs160-ss180-lml-star-stella-speedy-125-200-0-25/0-50/0-75mm-3333181?number=3333181
vor 51 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Hi, Ja hast du...
du brauchst insgesammt ca. 14mm . Wie du das aufteilst ist egal...Die Stahlrohre stehen in der mitte zusammern.. wäre mit deinen Distanzen nicht...
Warum? Weil die Silentgummis in eingebautem Zustand „breiter“ werden?
vor 4 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Freilich !
Hab Grad ne Antwort von MR Parts &Style bekommen. 1 mm und 0,75 sind wohl bald verfügbar.
hier der Link:
vor 14 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Nein, die werden nicht viel breiter. Stell die Silentgummis mal zusammen und miss den Inneren Abstand der Gummis. Dann die Breite des Motorschwinge abzüglich der Tiefe für die Gummis. Dann wirst sehen das da nur ca. 14 mm fehlt.
Am 22.12.2019 um 11:19 hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Traverse: 198mm - 50,4mm - 49,8mm = 97,8mm „Innenmaß“ bzw. Abstand zwischen den inneren Silentgummi-Anschlägen
Abstand Gummis innen: 116mm
Also: 116mm - 97,8mm = 18,2 mm
Das würde bedeuten, ich müßte 18,2/2= 9,1mm pro Seite ausgleichen.
Ich werde etwas weniger ausgleichen, um eine evtl. Ausdehnung der Gummis beim Einbau auszugleichen. Also ca.8,5 - 9mm.
Soweit richtig?
So ein Chassis lässt sich auch problemlos um gut einen Zentimeter komprimieren, nachdem ein zu langes Führungsrohr auf einmal plötzlich zu kurz geworden ist.
Ich hab das in Liedolsheim gesehen. ‘schwör!
Wer das gemacht hat verrate ich euch nicht.
:whistling:
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Du selbst???
Hat es eigentlich Vorteile eine VForce zu fahren, die im Membrankasten mit dem dazugehörigen Adapter so weit zurücksteht?
Die Original Malossi Membrane steht ja sogar leicht ins Gehäuse.
Haben sich die Ingenieure vielleicht was dabei gedacht?57238DA6-FEDA-44CD-9B55-9DCB1A92AE92.thumb.jpeg.398c6bb01018af2c487bc10e239a9b78.jpeg
Kurze Zusammenfassung bis jetzt:
KuWe Lager (Kulu) war stramm einzubauen, also trotz Hitze (~130 Grad Gehäuse) und Kälte ( -28 Grad Lager) fiel das Kugellager nicht einfach so in den Lagersitz, sondern musste eingezogen werden.
KuWe Lager (LiMa, NU205) war noch strammer, ließ sich nur mit Kraft einbauen bzw. einziehen...
Lager Hauptwelle Schaltrastenseite war auch gefühlt strammer als bei allen ori Piaggio Gehäusen, die ich bisher mit neuen Lagern beglückt habe...
Und: Der Sitz der Nebenwelle war zu stramm, musste mit Dremel und Schleifrolle leicht bearbeitet werden (habe 3 versch. Nebenwellen getestet, passte keine...)
Frage: Das LiMa-Lager steht noch leicht vor, ist das so richtig?
    • Suche eine deutsche PK 80 S mit original Papieren im Olack. Gern in Rot…andere Farben gehen aber auch. Muss nicht unbedingt fahrbereit sein. Gerne direkt mit Bildern und Preisvorstellung bei mir melden. Gruß
    • Moin. ZwoTakt Tuning zu mir...     Rest via Pn
    • Wir haben den Vision M600. Der hat den 2AH Akku dabei. Der Mäher fährt den Akku bei uns bis knapp 8 Prozent runter und fährt dann gegen den Uhrzeigersinn an der Grundstücksgrenze entlang wieder in die Ladestation. Bei uns war jetzt das Gras immer echt hoch... heisst er hat sich schon immer etwas schinden müssen. Eine Stunde mähen hat er nicht ganz geschafft... aber ich bin mir sicher, dass er, wenn der Rasen überall gleichmäßig niedrig ist, dass er, wie unser alter Gardena auch, der Turnus von 1 Stunde fahren und dann 1 Stunde laden schafft. Du kannst den 2Ah Akku gegen jeden gängigen Worx-Akku austauschen (4Ah kostet glaub ich um die 50 Taler). Der Unterschied vom M600 zum M800 sind glaub ich auch nur, dass beim 800er ein 4Ah Akku dabei ist. Ich hab aber irgendwo mal gelesen, dass der 4Ah um einiges länger zum laden braucht und dann im Vergleich langfristig der Mäher mit dem 2Ah-Akku mehr Mähzeit hat... ob das stimmt, weiß ich aber nicht. Und klar, wenn ein Akku platt ist, kannst du einfach nen anderen reinstecken und der Gerät läuft einfach weiter.    Auch noch ganz cool: Der Worx wechselt immer mal wieder die Drehrichtung des Drehtellers... so werden beide Seiten der Klinge hergenommen.
    • Dem wuschig machen schließe ich mich mal an...  Meine Schwiegereltern haben ca. 450-500qm Rasenfläche, die eigentlich perfekt wäre für nen Mähroboter. Bislang war immer das Argument der Tiere usw. - aber jetzt kam der Wunsch nach einem größeren / breiteren (Akku-) Rasenmäher auf mit Radantrieb und da war meine Idee, dass man das Geld auch in nen Mähroboter schieben könnte.   A propos: Hat jemand Erfahrungen mit Akku-Mähern mit Radantrieb? Einhell? Husqvarna? Stihl? Irgendwas besonders zu empfehlen, irgendwas komplett doof?
