vnb1t Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 (bearbeitet) https://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+malossi+vrone+_57172300 959€ das Membran https://www.sip-scootershop.com/de/products/motorgehause+malossi+vone+_57172450 849€ das Drehschieber auf den Bildern sieht man, dass die Gehäuse mit Lagerbestückung kommen ?! Bearbeitet 14. November 2018 von vnb1t 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christoph_SIP Geschrieben 14. November 2018 Teilen Geschrieben 14. November 2018 Hier findet Ihr den aktuellen Text und die Bilder http://www.sip-scootershop.com/community/blogs/klassik_szene-blog_de/archive/2018/11/14/motorgeh-196-use-malossi-v-one-vr-one-f-220-r-vespa-px-200.aspx Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uriel Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 vor 20 Stunden schrieb Christoph_SIP: Hier findet Ihr den aktuellen Text und die Bilder http://www.sip-scootershop.com/community/blogs/klassik_szene-blog_de/archive/2018/11/14/motorgeh-196-use-malossi-v-one-vr-one-f-220-r-vespa-px-200.aspx Hi, Danke für die Infos! Zitat; "www.sip-scootershop.com/community/blogs..."Motorgehäuse MALOSSI V-One (5717245) Motorgehäuse mit Drehschiebereinlaß, als Standard Ersatz verwendbar, ohne Ansaugstutzen, verstärkt, M8 Inbus-Motorschrauben, Original Lagermaße, Lager nicht im Lieferumfang, Zylinderstehbolzen sowie Bolzen für Bremse vormontiert Motorgehäuse MALOSSI VR-One (5717230) Motorgehäuse mit Membraneinlaß, für Anspruchsvolle Tuner, inkl. Membranansaugstutzen 360° drehbar für PHBH 30-34mm Vergaser, inkl. 6 Klappen Membran, verstärkt, M8 Inbus-Motorschrauben, inkl. Lager (Lima 25x52x15 / Kulu 25x62x12), Zylinderstehbolzen sowie Bolzen für Bremse vormontiert Sehe ich das richtig, dass nur das Membrangehäuse über das T5-Lichtmaschinenlager verfügt? Warum macht man denn sowas? Weiter wäre es sehr wünschenswert, wenn für das Membrangehäuse eine breite Kurbelwelle mit T5-Abmessungen verwendet worden wäre! Warum wird denn nicht einmal zu Ende gedacht und etwas mit Hand und Fuß auf den Markt gebracht? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rd racer Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 vor 6 Stunden schrieb Uriel: Hi, Danke für die Infos! Zitat; "www.sip-scootershop.com/community/blogs..."Motorgehäuse MALOSSI V-One (5717245) Motorgehäuse mit Drehschiebereinlaß, als Standard Ersatz verwendbar, ohne Ansaugstutzen, verstärkt, M8 Inbus-Motorschrauben, Original Lagermaße, Lager nicht im Lieferumfang, Zylinderstehbolzen sowie Bolzen für Bremse vormontiert Motorgehäuse MALOSSI VR-One (5717230) Motorgehäuse mit Membraneinlaß, für Anspruchsvolle Tuner, inkl. Membranansaugstutzen 360° drehbar für PHBH 30-34mm Vergaser, inkl. 6 Klappen Membran, verstärkt, M8 Inbus-Motorschrauben, inkl. Lager (Lima 25x52x15 / Kulu 25x62x12), Zylinderstehbolzen sowie Bolzen für Bremse vormontiert Sehe ich das richtig, dass nur das Membrangehäuse über das T5-Lichtmaschinenlager verfügt? Warum macht man denn sowas? Weiter wäre es sehr wünschenswert, wenn für das Membrangehäuse eine breite Kurbelwelle mit T5-Abmessungen verwendet worden wäre! Warum wird denn nicht einmal zu Ende gedacht und etwas mit Hand und Fuß auf den Markt gebracht? Grüße Fast aber nicht ganz bfa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 Bei nun 8 mm Schrauben u 5 St ums Kurbelhaus ist dann noch spindeln auf 100 mm möglich für Kingwelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 vor 4 Minuten schrieb Sieger Bitburg: Bei nun 8 mm Schrauben u 5 St ums Kurbelhaus ist dann noch spindeln auf 100 mm möglich für Kingwelle? Wenn der Abstand wie Original ist, sollte sich das ausgehen. Warum die da M8 machen, kann ich nur mit Kosten begründen, denn M7 würden aus technischer Hinsicht mehr aushalten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 2 minutes ago, Han.F said: Wenn der Abstand wie Original ist, sollte sich das ausgehen. Warum die da M8 machen, kann ich nur mit Kosten begründen, denn M7 würden aus technischer Hinsicht mehr aushalten! Und falls da Tatsächlich Gewinde inserts drin sind, geht's mit dem Spindeln dann och nicht mehr.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 15. November 2018 Teilen Geschrieben 15. November 2018 vor 11 Minuten schrieb wasserbuschi: Und falls da Tatsächlich Gewinde inserts drin sind, geht's mit dem Spindeln dann och nicht mehr.... Stimmt! Glaub ich aber nicht daran, wir reden hier ja von Italienern und nicht von z.B. KTM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 Interessant find ich auch, dass Malossi hier explizit auf die grosse Motordichtung verzichtet und nur mit Dichtmasse arbeiten tut. Malossi verzichtet hierbei auf die große Motordichtung. Es wird nur temperaturbeständige Dichtmasse verwendet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 58 minutes ago, anfahrer said: Interessant find ich auch, dass Malossi hier explizit auf die grosse Motordichtung verzichtet und nur mit Dichtmasse arbeiten tut. Malossi verzichtet hierbei auf die große Motordichtung. Es wird nur temperaturbeständige Dichtmasse verwendet! standard bei vielen motoren die TOP bearbeitet sind bei den vespa murks motoren war das bisher nicht möglich bei den wesentlich breiteren motorblockdichtfläche und tiptop bearbeitung passt das Prices Rotary valve: £699.82 = 795 EURO Reed induction: £792.86 = 900 EURO https://scooterlab.uk/new-malossi-px-crankcases-released-news/?fbclid=IwAR2_oGK7gi4UnkFX7eJjiEj38pwV_zn0jeBCQWmj7xVH1aGh5ESQTX7tkUM Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 On 11/14/2018 at 10:20 AM, polinist said: mal schauen was die Händler südlich der Alpen für einen Preis ausrufen... wenn alles passt find ich das nicht unangemessen... preis passt absolut, da man sich bei malossi in der qualität sicher sein kann das ist top entwickelt, produziert und bearbeitet was bei pinasco ein ganz anderes thema ist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
irco Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 vor 34 Minuten schrieb freakmoped: preis passt absolut, da man sich bei malossi in der qualität sicher sein kann das ist top entwickelt, produziert und bearbeitet was bei pinasco ein ganz anderes thema ist Die neue Legende... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 Sehe ich aber auch so! Das wird zu dem Preis und der Qualität eine Legende Warum das Membrangehäuse inklusive beider Kurbelwellenlager ausgeliefert wird und warum das Drehschiebergehäuse KEIN T5 Lager hat: muss ich nicht verstehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 11 hours ago, Han.F said: Stimmt! Glaub ich aber nicht daran, wir reden hier ja von Italienern und nicht von z.B. KTM Dann kannste nach dem 5. Mal spalten auch gleich nennen neuen Block verbauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 Bei den Quattrini Smallframe Gehäusen funktioniert das auch so. Da wird direkt ins Alu geschraubt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
klugscheißer Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 Schon ein schönes Gehäuse, auch wenn nicht alles stimmt. Alle die wissen (nicht vermuten) was ein Kurbelgehäuse in der Herstellung (Gussrohling) und später in der Bearbeitung kostet, wissen allerdings das der Preis gelinde gesagt ein Frechheit ist. Dennoch, ich finde es gut, dass es immer noch Unternehmen wie Malossi, BFA, Pinasco etc. gibt, die die Schaltroller nicht ganz vergessen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 vor 3 Stunden schrieb freakmoped: bei den vespa murks motoren war das bisher nicht möglich Seit dem ich alle Motorblöcke beim Aufbau abdrücke, kann ich aus Erfahrung genau das Gegenteil behaupten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 vor 3 Stunden schrieb klugscheißer: Schon ein schönes Gehäuse, auch wenn nicht alles stimmt. Alle die wissen (nicht vermuten) was ein Kurbelgehäuse in der Herstellung (Gussrohling) und später in der Bearbeitung kostet, wissen allerdings das der Preis gelinde gesagt ein Frechheit ist. Dennoch, ich finde es gut, dass es immer noch Unternehmen wie Malossi, BFA, Pinasco etc. gibt, die die Schaltroller nicht ganz vergessen. Entwicklung, Handling im Betrieb, Vermarktung, Verkauf, Marge des Herstellers, Transportkosten, Steuern, Rabatte der Shops, eventuelle Reklamationschargen und Marge des vertreibenden Shops hast du aufm Zettel? 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 Ach jetzt komm ihm doch nicht mit solchen Nebensächlichkeiten! Klugscheisser: Mach uns doch mal eine Aufrechnung der Kosten sodass wir die „Frechheit“ nachvollziehen können Ich hab damals gleich das Pinasco Gehäuse preislich prüfen lassen. Da ist man zu dem Schluss gekommen das wenn alle Makel/Fehler die das Gehäuse hat maschinell in der Fertigung berücksichtigt werden: der VK Preis um einiges nicht zu halten wäre Fazit: das Pinasco Gehäuse rechnet sich nur über viele Stückzahlen und bei dem VK Preis kauft sich da kein Geschäftsführer alle paar Jahre einen Porsche von! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
klugscheißer Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 (bearbeitet) Jeder der in der automotive oder Motorenbranche arbeitet wird meine Aussage bestätigen (können) Ja, ich habe Vollkosten auf dem Zettel. Bearbeitet 16. November 2018 von klugscheißer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 vor einer Stunde schrieb klugscheißer: Jeder der in der automotive oder Motorenbranche arbeitet wird meine Aussage bestätigen (können) Ja, ich habe Vollkosten auf dem Zettel. Wenn das alles so einfach ist u man dann noch reich wird dabei dann einfach selbst eins auf den Markt bringen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sieger Bitburg Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 Ich seh noch vor mir als ich so 1992 in der Garage beim SCK war u da lagen ca. 50 Gehäuse rum. Die kosteten damals 400 DM. Ohne Membran...Ansauger,Lager usw. War zu der Zeit ja auch schon Geld 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GENERAL Geschrieben 16. November 2018 Teilen Geschrieben 16. November 2018 Am 14.11.2018 um 07:37 schrieb dirchsen: Und mindestens 1.21 Gigawatt Leistung! 1955, here we come! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 (bearbeitet) vor 18 Stunden schrieb klugscheißer: Jeder der in der automotive oder Motorenbranche arbeitet wird meine Aussage bestätigen (können) Ja, ich habe Vollkosten auf dem Zettel. Ich arbeite nicht in der Automotiv od Motorenbranche, neugierig hast mich aber jetzt trotzdem gemacht, was für so einen Block ein vernünftiger Preis wäre! Bitte um Aufklärung! lg Bearbeitet 17. November 2018 von ganja.cooky Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Es ist ja schon ein Unterschied, ob n Autobauer von einem Gussteil 50.000 Stck gießen lässt oder Malossi da wenn es hoch kommt n paar hundert von macht. Ich finde den Preis gerechtfertigt. Alternativ dürfte man sich auch keine Zylinderkits für 400 Euro mehr kaufen, da stecken in den Teilen wenn es hoch kommt 10min auf Fertigungsmaschinen drin wenn da n Guss Kopf bei ist. Die Kits sollten sie mal lieber verschenken, statt mit dem Geld Neuentwicklungen und Mitarbeiter zu bezahlen :D 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 ... immer diese Preisdiskussionen... Für mich hat sich irgendwie nix geändert: Der Krempel war vor 25 Jahren "zu teuer" und ist es heute immer noch. Komischerweise gibt es die Hersteller noch, sogar viel mehr, und ich lebe auch noch und fahre/tune sogar immer noch Vespa... Scheint mir doch ein funktionierendes System zu sein Gruß, Humma 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 Die Nummer hier im Topik ist doch ganz einfach: nomen est omen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
collyn Geschrieben 17. November 2018 Teilen Geschrieben 17. November 2018 vor 2 Stunden schrieb rod'n'roll: Es ist ja schon ein Unterschied, ob n Autobauer von einem Gussteil 50.000 Stck gießen lässt .... Und für die Ersatzteile rufen die OEMs auch richtig stolze Preise auf. Der automotive-Verglech hinkt. ich freu mich über die Gehäuse. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
klugscheißer Geschrieben 19. November 2018 Teilen Geschrieben 19. November 2018 Stimmt schon, die Stückzahl spielt eine Rolle. Dennoch, es ist ein recht einfaches Motorgehäuse mit nicht wirklich vielen Bearbeitungspunkten. Kenne nicht die Zulieferer von Malossi, würde aber vermuten, dass es nicht die günstigsten sind. Die Bearbeitung des Rohling wird Malossi (vermutlich in einen BAZ) selber durchführen, dort wo sie auch etliche andere Teile bearbeiten werden. Ganz so klein ist Malossi ja dann doch nicht. Grob geschätzt, aufgrund geringerer Stückzahlen würde ich das Teil bei maximal bei 150 € sehen (ohne Vertrieb und Verwaltungskosten). Davon 100 für den Rohling und 50 für die Bearbeitung. Klar, bei Ersatzteilen rufen die Hersteller richtig Kohle auf. Daran verdienen sie ja auch den Großteil. Was meinst du denn was die Bremsbeläge einer S Klasse kosten und für wie viel sie original verpackt mit Sternchen an den OEM gehen ... Das heißt aber noch lange nicht, dass sie soviel gekostet haben. Aber sei es drum, ich wollte hier eigentlich gar keine Preisdiskussion veranstalten, es freut mich eigentlich, dass es immer mal wieder solche Teile gibt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 19. November 2018 Teilen Geschrieben 19. November 2018 Ist es nicht bei allen Sachen so, dass sie teurer verkauft werden als hergestellt - wäre ja auch blöd wenn nicht Konstruktion, Prototyping, Null-Serie, Test, Vermarktung, Lagerung, Weiterentwicklung, Infrastruktur, ect. muss auch bezahlt werden. Und einen Gewinn will jeder auch noch erzielen. Und was natürlich auch noch relevant ist: Exklusivität kostet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
