MHR 221 mit SI-Vergaser und Box-Auspuff?
shamane
Hallo Leute,
da im Winter ohnehin eine Revision ansteht, möchte ich meinem Motor zu mehr Power verhelfen.
Derzeit verbaut ist ein GG-Polini 207 (SZ 124/178, Auslass ausgeräumt), einen 60er DS-Welle von LTH (Steuerzeit zwischen Ori-Welle und K2D), 24er SI-Vergaser, Polini Box. Einlass ist bearbeitet (in die Breite und DS nach hinten aufgemacht. Dieses Setup hat derzeit 19 PS am Rad. Wünschenwert wären um die 25 PS auf Drehschieber mit Box-Auspuff und SI-Vergaser. Ist das realisierbar?
Ich dachte an einen MHR 221, K2D-Welle, Big Box Sport oder Resi-Box, etc.
Welches Setup ist hier zu empfehlen? In den spezifischen Topics werde ich nicht so recht fündig.
Bestenm Dank im Voraus!
Bearbeitet von shamane
62er Polini DS Welle aus meinem Verkaufstopic. MHR221 der letzten Generation. Big Box Sport.
Hier noch ne Überlagerung mit diversen anderen Auspuffanlangen...
Blau = Big Box Sport
Rot = SIP XL
Grün = Pipe Design Tourque
Schwarz = Big Box (1.Version wo es nicht mhe zum kaufen gibt)
Gelb = kurve vor dem Umbau auf 62 hub
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 2 Stunden schrieb Uncle Tom:
Rot = SIP XL
Mit Si? Welcher?
vor 3 Stunden schrieb shamane:
Hallo Leute,
Ich dachte an einen MHR 221, K2D-Welle, Big Box Sport oder Reso-Box, etc.
kann man wohl bauen, aber ob sich das noch schön fährt bezweifle ich etwas...wird wohl eher drehzahllastig und mit leichtem "Resokick"...
Geschmackssache...
vor 5 Stunden schrieb Rietzebuh:
Dich. :thumbsup:Du hast ja schon einige Motoren aufgebaut...
Gerne aber auch die Erfahrung vom Tom.
178 bis maximal 180 . Ich verbaue die Sport auf 60 Hub entweder komplett ohne, oder wenn dann nur mit der 0,2er Malle Dichtung !
  • 8 Monate später...
ich habe vor ein paar wochen sowas ähnliches gebaut - ich mache da eigentlich immer einen kurzen ( 36 ) rein - fährt sich m.e. schöner, hat  keine großartig messbare auswirkung auf endgeschwindigkeit usw. - von daher steht der kurze 4. eigentlich bei jedem malossi bei mir auf der bestellliste. ob es  aber ein muss ist, hängt von anderen sachen ab.
Sip welle hat sehr kurze einlasszeiten 115 -52 habe das pinasco geheuse soll ich an der welle rangehen um auf mindestens 60 zu kommen oder lieber so lassen und mir die arbeit ersparen da es eh kaum ausmacht ?
da würde ich schon beigehen - allerdings eher am gehäuse, statt an der welle.
vor 11 Minuten hat Nepo folgendes von sich gegeben:
Also ich fahre n mhr 221 mit si 26 pinasco und polini box in meiner VBA mit 8zoll.
fahre keinen Kurzen 4 Gang und zieht ihn aus dem keller sauber raus!
momentan Spiele ich noch mit der Bedüsung.
Mit welcher KuWe? Zylinder bearbeitet?
Am 20.9.2019 um 09:49 hat Nepo folgendes von sich gegeben:
60ger drehschieberwelle Mazzu
Zylinder nicht angefasst.
lediglich Motorblock bearbeitet Einlass und Überströmer angepasst ohne etwas zu schweißen.
Wie fährt sich das?
Update
vllt hat ja wer ne idee
Läuft wie n gedicht
wenn ich n hoch drehen lasse und dahin brenne und vom gas gehe und dann rollen lasse wieder drauf aufs gas kein problem
ziehe ich jedoch die Kupplung und will ihn noch ein wenig durchspülen mit gasstößen nimmt er kein gas an und schießt.
da nimmt er nur gas an wenn ich sachte gas gebe
