Timm Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 (bearbeitet) Hello, leider bin ich mit meinem Wissen am Ende: sobald ich das blaue Kabel aus der Lima im Kabelkästchen verbinde, wird das Fahrlicht schlagartig dunkel und glimmt nur noch. Löse ich das Kabel, funktionieren Fernlicht, Abblendlicht und Hupe/Schnarre tadellos. Kabelbruch konnte ich nicht feststellen … Hat jemand eine Idee??? Grüße und Danke, Timm Bearbeitet 5. November 2018 von Timm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 5. November 2018 Teilen Geschrieben 5. November 2018 (Korrekter) Bremslichtschalter ist korrekt montiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timm Geschrieben 5. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2018 Ja, der Bremslichtschalter war unberührt und original. Habe ich schon abmontiert – keinen Fehler oder Kurzschluss entdeckt … Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timm Geschrieben 5. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 5. November 2018 … könnte es an der Spule liegen? Obwohl ich satten Strom / Plus an dem losen blauen Kabelende am Motor messen kann. Es kommt ja noch ein gelbes Kabel aus der Spule. Der Lichtmaschinen- und Spulenaufbau sowie deren Zusammenspiel ist mir ein Rätsel … Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 6. November 2018 Teilen Geschrieben 6. November 2018 vor 15 Stunden schrieb Timm: Löse ich das Kabel, funktionieren Fernlicht, Abblendlicht und Hupe/Schnarre tadellos. Beschreib nochmal dein Problem. Modell? Mit Batterie und Blinker? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schurl Geschrieben 7. November 2018 Teilen Geschrieben 7. November 2018 Du hat da eine Magnetzündung ohne Batterie, wie bei den Sprintmodellen. Gelb versorgt dein Stand/Schlusslicht, von der selben Spüle ( wie du richtig beobachtet hast) versorgt Blau dein Bremslicht. Ist eine Spüle mit 2 Wicklungen. Dein Bremslichtschalter schließt die blaue Spule kurz, wenn du auf das Bremspedal steigst, löst sich der Kurzschluss wieder. Da vermute ich den Fehler. Eventuell prüfst du die Kabeln am Rücklicht und am Bremslichtschalter nochmals, vielleicht hat Blau mit Gelb irgendwo Kontakt. Gutes Gelingen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timm Geschrieben 7. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. November 2018 Moin, ja – ich habe das Modell ohne Batterie, ohne Blinker. @Schurl: danke! Das klingt logisch. Ich muss noch mal genau schauen. Irgendwo muss ein blaues Kabel einen Fehler haben. Wie kann ich die Spule prüfen? Grüße und besten Dank, Timm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 7. November 2018 Teilen Geschrieben 7. November 2018 Mal ne blöde Frage, wo geht das blaue Kabel eigentlich hin ? Ich habe bei meinem original Rally180 Kabelbaum im Kästchen nur 4 Anschlüsse. rot = kill schwarz = Masse grün = Versorgung Wechselspannung gelb = Versorgung Gleichrichter Allerdings bei mir mit Batterie. Was ist denn, wenn Du das blaue Kabel wegläßt ? Oben schreibst Du, ohne blaues Kabel geht alles tadellos. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 vor 17 Stunden schrieb sucram70: Was ist denn, wenn Du das blaue Kabel wegläßt ? Oben schreibst Du, ohne blaues Kabel geht alles tadellos. Genau diese ketzerische Aussage habe ich mir derart verkniffen, dass ich Verstopfung bekam. Aber gut, dass Du es aussprichst 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 vor 22 Stunden schrieb schurl: Ist eine Spüle mit 2 Wicklungen. Nö, die Spule hat eine Wicklung, aber ihre beide Enden (gelb und blau) sind herausgeführt und die Spule ist damit massefrei. vor 17 Stunden schrieb sucram70: wo geht das blaue Kabel eigentlich hin ? Was ist denn, wenn Du das blaue Kabel wegläßt ? Das Einzelkabel blau kommt von der Spule s.o. Das Doppelkabel geht a) an den Bremslichtschalter (Öffner) b) an die Bremslichtfassung. Der Rally 180 Schaltplan zeigt's sehr schön. Wenn die beiden abgehenden, blauen Kabel nicht angeschlossen werden, gibt's selbstverständlich kein Bremslicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Ok, Dann ist DAS der Unterschied zwischen den Variantem mit und ohne Batterie / Gleichstromkreis. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timm Geschrieben 8. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2018 Moin, ja – ohne blaues Kabel habe ich kein Bremslicht … und das ist zuweilen blöd. Grüße, Timm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Timm Geschrieben 8. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. November 2018 Hi, hat jmd. vielleicht noch eine Spule mit gelben und blauen Kabel zum Abgeben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Wenn Dein Rücklicht und Pilotlicht funktionieren, ist die Spule OK. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 vor 54 Minuten schrieb Timm: Moin, ja – ohne blaues Kabel habe ich kein Bremslicht … und das ist zuweilen blöd. Grüße, Timm Wenn das Bremslicht alles ist, was nicht geht, dann klemm es doch auf einen anderen Zweig. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 (bearbeitet) Der Vorschlag ist mit dem Schaltplan / dem Bremslichtschalter nicht umsetztbar. Bearbeitet 8. November 2018 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Gut, bisschen Eigeninitiative vorausgesetzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. November 2018 Teilen Geschrieben 8. November 2018 Dann beschreib doch bitte mal konkret, wie Du das Bremslicht alternativ speisen würdest. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
