sinko
Es ist wieder soweit!
wir als SFR möchten euch bekannt geben das die Prüfstandsgaudi wieder bei uns stattfinden wird.
Somit werden die Motoren am 26.01.2019 bei uns in Unterlungitz (nähe 8230 Hartberg) heulen. :wheeeha:
Ich hoffe das wir dieses mal die 70 Ponys knacken......oder doch 73????:gsf_chips:
Weitere News und Infos werden immer aktualisiert.
Jungs und Mädls, ab in die Werkstatt und ran an die Motoren. :thumbsup:
Es wird auch wieder eine Charity Verlosung stattfinden und der eingespielte Beitrag eine bedürftigen Familie gespendet.
auf euer kommen freut sich der SFR
Zimmern beim Kirchenwirt sind vorreserviert, bitte so schnell als möglich persönlich reservieren
http://www.gasthof-pension-kirchenwirt.at/
https://www.facebook.com/events/276272229689894/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1541262509262462
Zeitplan für die Prüstandsgaudi am 26.01.19:
09:00 Anmeldung und Einlass
10:30-12:00 Wertungsläufe
12:00-12:30 Mittagspause
12:30-17:00 Wertungsläufe bzw. weitere Läufe
19:00 Verlosung Glückshafen und Pokalvergabe
anschließend Party Party Party mit open end
:cheers:
Klasseneiteilung:
bis138ccm
139ccm-190ccm
191ccm-230ccm
231ccm-high End
Automatik Klasse bis 300ccm alle Marken
es wird auch Sonderpokale geben zb. für den stärksten SF Grauguss Zylinder usw.
Für den leistungsstärksten Roller an dem Tag gibt es einen ausgefallenen Pokal.
Anmeldung bitte mit Namen-Roller-Zylinder und ccm an [email protected] schicken.
Starterliste:
Klasse bis 138ccm
Leitner Peter Vespa 50s Malossi 136GG 136ccm
Hippmair Franz Vespa V50 Mallossi 75ccm
Altenhofer Max Vespa PK Rotax 123ccm
Leitgeb Hubert Vespa PK125 Polini 133GG 133ccm
Pinter Alexander Vespa Primavera Polini Evo Mono 133ccm
Manfred Vespa Polini Evo2 135ccm
Hackl Dietmar Vespa Primavera Polini Evo 137ccm
Klasse 139-190ccm
Sinkovits Matthias Vespa Spezial Parmakit W-Force 153ccm
Windischbauer Bernd Vespa PK Falc H2O 148ccm
Pinter Marcel Vespa Primavera Quattrini M1L60GTR 144ccm
Manfred Vespa Quattrini M1L60 153ccm
Rauch Alexander Vespa Spezial Falc 188ccm
Heise Mario Vespa Acma Falc Corsa CC 158ccm
Klasse 191-230ccm
Höller Roland Vespa Primavera Quattrini M200 212ccm
Heise Mario Vespa Primavera Quattrini M200 200ccm
VC Roadeagles Vespa Rally 180 Simonini 230ccm
Pendl Nico Vespa PK Simonini 230ccm
Klasse 231-high End
Mauerbauer Dietmar Vespa PX Quattrini 253ccm
Höller Roland Vespa Spezial Egig 250 Race 250ccm
Oberpertinger Erich Vespa Egigi 250 max out 250ccm
Oberpertinger Erich Vespa Egig 250 touring 250ccm
Klasse Automatik
Papst Jürgen Vespa Sprint 300 Malossi 282ccm
Pendl Hannes Piaggio SI Sthil ISI Lachgas 60ccm
Bearbeitet von sinko
Info zur Spende
Der Reinerlös wird heuer Bernd Kulmer aus Penzendorf zur Verfügung gestellt.
Bernd ist auf Grund eines offenen Rückens (MMC) seit seiner Geburt an den Rollstuhl gefesselt.
Momentan ist Bernd mit der Ausbildung zum L17 Führerschein beschäftigt.
Um Bernd einen weiteren Schritt Richtung Unabhängigkeit zu ermöglichen wird der eingespielte Betrag für die Anschaffung eines Klapprollstuhls den er dann selbstständig in sein Fahrzeug befördern kann herangezogen.
  • Like 3
Am 25.1.2019 um 19:10 schrieb Mampfi28:
Ich hätte eine gebrauchte, wenn du willst nimm ich Sie dir mit!
sehr geil, vielen dank dafür! @sic hat sich gefreut.
hier meine videos:
https://www.youtube.com/watch?v=UNK7W5ou6x4
https://www.youtube.com/watch?v=YtX7qrQwwLY
https://www.youtube.com/watch?v=KF1x0_DbxzE
https://www.youtube.com/watch?v=k25yHc8s2LU
Bearbeitet von Motorhead
Habe drei Videos - sind aber eventuell nicht die Läufe mit der höchsten Leistung.
War aber auf jeden Fall eine unterhaltsame Veranstaltung mit guten Schnitzelsemmeln :D
Bearbeitet von cleee
Es war eine supertolle Veranstaltung die mit sehr viel Leidenschaft aufgebaut wurde. Respekt an die Organisation!! Hoffentlich konnten wir  Bernd damit ausreichend unterstützen um ihn den Traum von Mobilität zu realisieren. Eins noch zum Schluss an alle Kritiker usw, die Messungen haben wir ausgiebig verglichen von verschiedenen Prüfständen(SHS;P4,Luz) und Regionen.Es waren maximal 40U/min Differenz bei den Messungen zu anderen Programmen besser geht es nicht mehr. Hut ab Respekt.
  • Like 4
    • Google einmal nach EBL-Block für Wohnmobile.
    • Falschluft ausgeschlossen? Welche Zündung? CDI ok?   Bin nicht sicher ob der Schaden nur durch eine zu magere Bedüsung kommt, das hätte man doch vorher gehört / bemerkt.
    • Schwimmerstand gebprüft, der ist OK. Hatte eigentlich auch gedacht soweit alles OK jetzt. Die letzte längere fast Vollgas/Vollgas Fahrt dann aber siehe Bilder.    Vermute mal zu mager...  Zündkerze B8ES QK 1,4 Zündung bei 17 Grad Welle 60/107 Steuerzeiten 125/180 BGM Box V4 Linke Nummer mit 30er PHB CP Schaumstoff-Luftfilter HD 130 ND 50 Schieber 50er Nadel X2, Clip 1. von oben Mischrohr AV262     Reparatur läuft bereits. Laufbahn ist OK. Neuer Kolben kommt. Wollte QK erhöhen, ne B9ES nehmen und definitiv fetter gehen. Stück für Stück eben alles machen.
    • Ich habe fragen per PN erhalten, die ich öffentlich beantworten möchte.  F: Was war das für ein „Altschaden“? A: Im Beinschild war vorne rechts eine Beule. Ungefähr zwischen Blinker und Kaskade.      F: Ist der Rahmen verzogen?  A: Ich vermute, dass der Rahmen nicht verzogen ist. Anbei ein Foto vom Unfall im März. Bitte beachtet das Auto: Der Kratzer in der Tür ist von meinem Kotflügel. Den Spiegel habe ich mit meinen Arm abgebrochen. Und dann ist der Roller umgefallen. Ich habe den Roller an dieser Stelle einfach nur hingestellt.        F: Wie groß ist der Schaden am Beinschild?  A: Das Beinschild ist etwas verbogen. Und da der Lack so mies ist, ist der Lack an dieser Stelle gerissen. Der Roller ist - meiner Erinnerung nach - an dieser Stelle nur daraufgefallen. Anbei ein besseres Foto.        Anbei noch Fotos direkt nach dem Unfall:
