Freakcity-racer Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 (bearbeitet) Hi, ich brauch mal eure Hilfe... sonst wird ich noch zum Hirsch. Hab ne V50 mit Unterbrecherzündung wie in den Bildern zu sehen. die Geschichte: Roller hatte ein Vollgas rucken was sich auf die Leistung auswirkte (75er Dr ist verbaut). Abblitzen ergab falscher Zündzeitpunkt. Also aufgemacht und eingestellt auf 18Grad. Danach ging gar nix mehr...Also auch Kondensator Neu. Nun ging sie 1 Tag. Danach immer schlechter und wieder Rucken. Zündung nochmals raus... Kabel neu und nach gelötet. Unterbrecher eingestellt auf 0,35-0,4 mm Nun will sie nur schlecht anspringen mehr bis garnicht.... Nun meine Frage: Was kann ich messen an dem ding? Welche Werte sollten vorhanden sein? Und nein ein umrüsten auf ne andere Zündung ist gerade nicht mölich da der Besitzer bei dieser Sch...önen Zündung bleiben will. weis nicht mehr weiter... Gruß Holger Bearbeitet 22. Oktober 2018 von Freakcity-racer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Markus1 Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Hallo Holger, wie alt ist die gute denn? Spulen und Magnete unterliegen einer gewissen "Alterung" und irgendwann funktioniert es dann einfach nicht mehr. Ich habe einmal für mehrere Wochen an einer PV nach dem Fehler in einer alten Zündanlage aus dem Jahre 1974 gesucht und nicht gefunden. Die Gute sprang nach dem Einbau einer neuen 12 Volt Anlage nahezu auf den 1. Tritt an. Ich würde es immer wieder so manchen... Gruß und viel Erfolg ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 22. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2018 Erst Unterbrecher einstellen, danach das Blitzen. Wird der Unterbrecher weiter geöffnet, wandert der ZZP Richtung früh und umgekehrt. Wie wurde der OT ermittelt? (Umschlagsmessung). Sofern Spritzufuhr etc. ok ist, könnte schon eine Spule am Sterben sein. Zu dem bietet hier im Forum jemand das Aufmagnetisieren des Lüfterrads an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 Schon mal eine andere Zündspule probiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freakcity-racer Geschrieben 23. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 Hi danke für die Antworten. Wie Alt das ganze ist kann ich nicht sagen. Der Roller ist Bj. 81,nehme an das ist noch die 1. Zündung. Gebe zu ich hatte mit so einer auch noch keine Berührung (bisher bei allen andern hab ich den Fehler gefunden) Komisch ist halt das das ding nach dem einstellen meist schlechter ist als zu Anfang. Es wandert auch der Zzp. mittlerweile... Andere Zündspule wird ich mir die Tage bei nem Bekannten ausborgen mal sehen ob die Geht. Spritzufuhr geht da sie ja anfangs auch gefahren ist ohne Probleme Ot wurde ermittelt mit ot Sucher marke Eigenbau (Wa bisher überall sehr exakt ;-)) Wie kann ich feststellen ob das Polrad endmagnetisiert ist? Was mir spanisch vor kommt ist das es erst ging und dann je länger die fahrt desto schlechter wurde es. Umrüstung auf Kontaktlos geht das so einfach?Muss da nich der kabelbaum raus? Kommen ja Aktuell nur 3 Kabel von der Zündung Blau Grün und Schwarz gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
m0ritz Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 Der Keil sitzt drinnen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freakcity-racer Geschrieben 23. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 Keil sitzt! Die Nut is zwar nich die allerbeste( Hab da schon schlimmere gesehen, ausserdem muss ja Haupsächlich der Konus halten ) ...aber Hab ihn soweit mit Loctide fixiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
efendi Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 vor einer Stunde schrieb Freakcity-racer: Was mir spanisch vor kommt ist das es erst ging und dann je länger die fahrt desto schlechter wurde es. Könnte für einen Defekt an der Zündspule sprechen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freakcity-racer Geschrieben 23. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 Hatte ich auch schon im verdacht...obwohl alles gut aussieht. Werte hat zum messen zufällig keiner oder ? Würd mich schon interessieren wie und ob mans irgentwie Raus messen kann. Werd mir am Do mal die andere Grundplatte holen und vergleichsmessungen machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 auch wenn ich mich hier evtl. keine freunde mache: bei mir wars die scheiss zündkerze. u der abstand an der selbigen. bisschen geklopft, dass der zündfunken keinen grossen weg zurücklegen muss u dann gings wieder .hat mir 4 zündkerzen gekostet, sind nach u nach kaputt gegangen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freakcity-racer Geschrieben 23. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 @ leckmaul die hatte ich auch schon im Visier und getauscht... trozdem nicht besser ehr dann schlechter. Übrigens Kerzenbild is Braun bis schwarz Kerze Is org. ne ngk (?fällt mir grad net ein ) hab die dann mal gegen ne Bosch w3ac getauscht. Funken is blau und eig schön... Sag ja mir gehen langsam die Ideen aus.... aber was wäre das gsf ohne fröhliches rätseln Moin bin ich aus dem haus und Do besorg ich mir dann mal Teile zum messen und Versuchen... gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 wo wohnst du? evtl. kann ich mit meinen starken armen dein ding heilen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Freakcity-racer: Hatte ich auch schon im verdacht...obwohl alles gut aussieht. Werte hat zum messen zufällig keiner oder ? Würd mich schon interessieren wie und ob mans irgentwie Raus messen kann. Werd mir am Do mal die andere Grundplatte holen und vergleichsmessungen machen. Das kannst du. http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php Bearbeitet 23. Oktober 2018 von DeNiro 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 23. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2018 vor 5 Stunden schrieb Freakcity-racer: Kommen ja Aktuell nur 3 Kabel von der Zündung Blau Grün und Schwarz gruß Nimm eine ZGP für ohne Elestart. Dann kommen auch nur drei Kabel mit den Farben raus. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freakcity-racer Geschrieben 25. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Oktober 2018 Kann mir zufällig einer sagen ob ich das Lüfterrad evtl beibehalten kann bei Umrüstung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 25. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2018 (bearbeitet) ich glaube schon, mach mal ein Foto von der Lüfterrad innenseite Bearbeitet 25. Oktober 2018 von vnb1t Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 25. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2018 Schaut nach einem ET3 Lüfterrad aus. Aber wie vnb1t schon schreibt, Bild von innen wäre hilfreich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 25. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2018 vor 8 Stunden schrieb Freakcity-racer: Kann mir zufällig einer sagen ob ich das Lüfterrad evtl beibehalten kann bei Umrüstung? Kannst Du behalten. Ist ja V50 mit 12V Kontaktzündung. Einfach ne PK Platte und blaue ducati cdi rein bauen, ZZP noch einmal einstellen und abfahrt. Elektrischer Anschluss zum Kabelbaum ist Farbe auf Farbe (grün, blau, schwarz) auf der CDI stets drauf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Freakcity-racer Geschrieben 12. November 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. November 2018 (bearbeitet) Hi, wollt mich nochmal melden und ein abschließendes Wort verlieren. Erstma danke an alle die hier versucht haben zu helfen Nach dem ich neulich nunmehr das 3. mal stehen gebieben bin und diesmal 3 Km schieben durfte hatte ich die Schnauze voll. Pk Zündung(5 kabel) auf ebay geschossen, alte raus und angeschlossen wie gehabt Rot weis grün (cdi) blau schwarz (an bord) und grün nochmals runter auf Schloss von Cdi. Weiter musste hier nichts geändert werden zum glück. Und siehe da ... etz is ruhe die Kiste fährt und es läuft alles top! Mein Fazit ... 12V Unterbrecher Fangt nich an zu Rep. rauswerfen, umklemmen und gut! Spart viel zeit und nerven. gruß Holger Bearbeitet 12. November 2018 von Freakcity-racer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
