V50 Unterbrecherzündung
Hi, ich brauch mal eure Hilfe...
sonst wird ich noch zum Hirsch.:wallbash:
Hab ne V50 mit Unterbrecherzündung wie in den Bildern zu sehen.
die Geschichte:
Roller hatte ein Vollgas rucken was sich auf die Leistung auswirkte (75er Dr ist verbaut).
Abblitzen ergab falscher Zündzeitpunkt.
Also aufgemacht und eingestellt auf 18Grad.
Danach ging gar nix mehr...Also auch Kondensator Neu.
Nun ging sie 1 Tag.
Danach immer schlechter und wieder Rucken.
Zündung nochmals raus...
Kabel neu und nach gelötet.
Unterbrecher eingestellt auf 0,35-0,4 mm
Nun will sie nur schlecht anspringen mehr bis garnicht....
Nun meine Frage:
Was kann ich messen an dem ding? Welche Werte sollten vorhanden sein?
Und nein ein umrüsten auf ne andere Zündung ist gerade nicht mölich da der Besitzer bei dieser Sch...önen  Zündung bleiben will.
weis nicht mehr weiter...
Holger
Bearbeitet von Freakcity-racer
Hallo Holger,
wie alt ist die gute denn?
Spulen und Magnete unterliegen einer gewissen "Alterung" und irgendwann funktioniert es dann einfach nicht mehr.
Ich habe einmal für mehrere Wochen an einer PV nach dem Fehler in einer alten Zündanlage aus dem Jahre 1974 gesucht und nicht gefunden. Die Gute sprang nach dem Einbau einer neuen 12 Volt Anlage nahezu auf den 1. Tritt an. Ich würde es immer wieder so manchen...
Gruß und viel Erfolg !
Erst Unterbrecher einstellen, danach das Blitzen. Wird der Unterbrecher weiter geöffnet, wandert der ZZP Richtung früh und umgekehrt.
Wie wurde der OT ermittelt? (Umschlagsmessung).
Sofern Spritzufuhr etc. ok ist, könnte schon eine Spule am Sterben sein. Zu dem bietet hier im Forum jemand das Aufmagnetisieren des Lüfterrads an.
Hi danke für die Antworten.
Wie Alt das ganze ist kann ich nicht sagen.
Der Roller ist Bj. 81,nehme an das ist noch die 1. Zündung.
Gebe zu ich hatte mit so einer auch noch keine Berührung (bisher bei allen andern hab ich den Fehler gefunden)
Komisch  ist halt das das ding nach dem einstellen meist schlechter ist als zu Anfang.
Es wandert auch der Zzp. mittlerweile...
Andere Zündspule wird ich mir die Tage bei nem Bekannten ausborgen mal sehen ob die Geht.
Spritzufuhr geht da sie ja anfangs auch gefahren ist ohne Probleme
Ot wurde ermittelt mit ot Sucher marke Eigenbau  (Wa bisher überall sehr exakt ;-))
Wie kann ich feststellen ob das Polrad endmagnetisiert ist?
Was mir spanisch vor kommt ist das es erst ging und dann je länger die fahrt desto schlechter wurde es.
Umrüstung auf Kontaktlos geht das so einfach?Muss da nich der kabelbaum raus?
Kommen ja Aktuell nur 3 Kabel von der Zündung Blau Grün und Schwarz
gruß
Hatte ich auch schon im verdacht...obwohl alles gut aussieht.
Werte hat zum messen zufällig keiner oder ?
Würd mich schon interessieren wie und ob mans irgentwie Raus messen kann.
Werd mir am Do mal die andere Grundplatte holen und vergleichsmessungen machen.
auch wenn ich mich hier evtl. keine freunde mache:
bei mir wars die scheiss zündkerze. u der abstand an der selbigen.
bisschen geklopft, dass der zündfunken keinen grossen weg zurücklegen muss
u dann gings wieder .hat mir 4 zündkerzen gekostet, sind nach u nach kaputt gegangen
@ leckmaul die hatte ich auch schon  im Visier und getauscht...
trozdem nicht besser ehr dann schlechter.
Übrigens Kerzenbild is Braun bis schwarz ;-):muah:
Kerze Is org. ne ngk (?fällt mir grad net ein ) hab die dann mal gegen ne Bosch w3ac getauscht.
Funken is blau und eig schön...
Sag ja mir gehen langsam die Ideen aus.... aber was wäre das gsf ohne fröhliches rätseln:-P:thumbsup:
Moin bin ich aus dem haus und Do besorg ich mir dann mal Teile zum messen und Versuchen...
gruß
vor 3 Stunden schrieb Freakcity-racer:
Das kannst du.
http://www.vespaservizio.de/motorblech_zuendungmesswerte.php
Bearbeitet von DeNiro
vor 8 Stunden schrieb Freakcity-racer:
Kann mir zufällig einer sagen ob ich das Lüfterrad evtl beibehalten kann bei Umrüstung?
Kannst Du behalten. Ist ja V50 mit 12V Kontaktzündung.
Einfach ne PK Platte und blaue ducati cdi rein bauen, ZZP noch einmal einstellen und abfahrt.
Elektrischer Anschluss zum Kabelbaum ist Farbe auf Farbe (grün, blau, schwarz) auf der CDI stets drauf.
Hi,
wollt mich nochmal melden und ein abschließendes Wort verlieren.
Erstma danke an alle die hier versucht haben zu helfen :thumbsup:
Nach dem ich neulich nunmehr das 3. mal stehen gebieben bin und diesmal 3 Km schieben durfte hatte ich die Schnauze voll.
Pk Zündung(5 kabel) auf ebay geschossen, alte raus und angeschlossen wie gehabt Rot weis grün (cdi) blau schwarz (an bord) und grün nochmals runter auf Schloss von Cdi.
Weiter musste hier nichts geändert werden zum glück.
Und siehe da ... etz is ruhe die Kiste fährt und es läuft alles top!
Mein Fazit ... 12V Unterbrecher :alien:
Fangt nich an zu Rep. rauswerfen, umklemmen und gut!
Spart viel zeit und nerven.
gruß
Holger
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengeminde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
    • ...trifft dort @Humma Kavula.
    • Nein, wird aber mMn. stark auf die Messstelle ankommen, ich mess mit dem Koso/Stage 6 Set und wrsl. kurzer Sonde, Bild reich ich nach, 12cm hinter dem Kolbenhemd. Ich werd wenn das Wetter mal besser wird den Auspuff wechseln, einmal sehr dick gewickelt als Curly und einmal mit Belly im Fahrtwind als D&F, Letzteres kommt nach laut meinem Hintern viel früher. AGT mit dick gewickeltem Curly sind: 100km/h Minimalgas im Resoanstieg bei ca.6500 540C und Schieber offen beim Gänge durchziehen 480C. Straßensetup
