Und weiter geht die wilde Fahrt!...Teil 2
vor 14 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Passen würde in Alu Der RT 195 mit der neuen Spocht Dose.
Was meinst du, was ich mir den Mund fusselich gequatscht habe. Aber der Samen muss auf fruchtbaren Boden fallen, dann muss auch noch ausreichend Regen dazu kommen und warm sollte es auch noch sein.
vor 5 Stunden hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Ich vermisse seit gestern jede Menge hochwertiges Werkzeug und diverse neue Tuningteile, der Kasten Bier ist auch weg...ebenso der 25kg Goldbarren den ich als Amboss nutze.
Marty....hast du viellecht etwas davon gesehen?
Dann kann er aber nicht bei dir gewesen sein ! Hochwertiges Werkzeug kennst du doch nur vom hören sagen....
vor 4 Stunden hat Marcello folgendes von sich gegeben:
Das ist echt das Turnbeutelvergesser Topic hier. Da schreib ich gerne was rein.  :inlove:
Da hast Du recht. Aber aus Ermangelung von
a.) technisch hochwertigen und wichtigen beiträgen
b.) okkulte Weissagungen von Diggler
bleibt einem ja nichts anderes als im Sommerloch in die Füße zu stecken.
Es wird ein Pimmola.
Welle hole ich ner 200er die hier rumliegt....ebenso eine 12V AF Zündung.
Auspuff kein Plan.
vor 38 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Gibt es hier sonstige Lahmbretter Aufbautopics zum Aufsprechen?
Also entweder steigt man ein oder nicht.
Bearbeitet von kobaltblau
  • Sad 2
vor 6 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
… und nun wird es ein Imola.
Quasi auch ein „etwas“ anderes Konzept.
Nun ja...er kostet ca. 50 mehr als zB. ein RT.
Nachdem ich mir einiges angeschaut habe scheint das am sinnigsten für mich zu sein.
Du bist halt auch ziemlich ruhig mit deinem Projekt...es hätte mich gefreut wenn da etwas passiert wäre.
vor 4 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Kommt hier noch mal was mit Substanz? Oder kann das nach F&S?
Geh weg !
Hier kommt nix nach F&S....hier wird geliefert.
Seitenbacke behandelt:
Rost delete und Oxyblock.....Ich finde es gut.
vor 20 Minuten hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Frage: das Blech mit den Haltern für den Ständer gibt es noch irgendwo?
Das Blech ist einzeln, nicht mit den Ständerhaltern verbunden...
Würde dir gleich zu verstärkten Halter raten... Blech braucht kein Mensch...
Am 23.3.2021 um 12:56 hat kobaltblau folgendes von sich gegeben:
Welcher Hebel passt kupplungsseitig zur MMW Bremspumpe?...der montierte ist schmaler und ich hätte das gerne beidseitig gleich.
Hey,
habe an meiner VBB folgende Teile verbaut.
-MMW Bremspumpe (passt sehr gut)
-Spiegler Stahlflex 1320mm
-Fitting Spiegler gerade und 45°
-Grimeca Bremstrommel
-Grimeca Scheibe
-Grimeca Achsaufnahme
-SIP Bremssattel
Die Funktion ist sehr gut. Leider hat mir heute mein TÜV Prüfer mitgeteilt, dass die MMW Bremspumpe ohne ABE oder Nachweis / Gutachten nicht eingetragen werden kann.
Daher meine Frage an dich: Hast du die MMW Bremspumpe verbaut und eingetrage? Wenn ja, ist es möglich eine Kopie oder Info zur Eintragung zu bekommen?
Gruß und Danke im Voraus
Johannes
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
