luebbi Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 Moin, entschuldigt bitte, dass ich dieses Thema eröffne, obwohl es es schon viel gleiches gibt. Suche und co habe ich auch alles durch, daher dieser Versuch. Ich habe seit 22 Jahren eine PX 80, die ich auch schon gut über die Jahre beschraubt habe. Jetzt habe ich einen alten "Tüv-Motor", der vor Jahren laufend im Keller abgestellt wurde neu gelagert, gedichtet, alles mit Dirko rot. Alle Lager Simmerringe und Wärme eingebracht (Herdplatte ohne Gewalt, alles gut geschmiert vor Zusammenbau) PX 80 alt mit DR 135 (nach altem Klemmer geschmirgelt, gehohnt und neue Kolbenringe) Primär, Zündung auf 21° analog SIP wegen Primär (funkt gut _ NGK B8ES) Si 20D mit 160/BE3/110 mit 1,5 U-Min Gemischschraube, kl. Loch Si UNterseite für Gemisch mit Dirko beim Einkleben gleich mit verschlossen, ND 52/140 , 60er Chokedüse alles ultraschallgereinigt und durchgeblasen per Kompressor Schwimmernadeldichtung ist neu und gängig, Ckeck Durchblase-Test i.O. Sprit kommt an Sip Road 1 PX alt Wanne zum Gehäuse auch mit Dirko, bombenfest -> Sie will immer starten, kommt aber bis auf ein/ zwei mal Zünden nie -> Was kann noch verkehrt gelaufen sein? Da ich das nicht zum ersten mal gemacht habe, verstehe ich die Welt nicht mehr! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 (bearbeitet) Vergaser bzw. Vergaserwanne gehört mit Papierdichtung abgedichtet - nicht mir Dirko Kannst du die Kompression prüfen - vorausgesetzt Kompressionsmessgerät wäre vorhanden Drehschieber "Dichtheitstest" gemacht - evtl. Motor abgedrücken um Falschluft auszuschließen Riecht es aus dem Motor nach Sprit - evtl vollgelaufen weil der Schwimmer mal geklemmt hat? - dann ohne Kerze ein paar mal durchtreten evtl. mit Anschieben bzw. Berg abwärts und Gang einlegen zum Starten verhelfen Bearbeitet 17. Oktober 2018 von andi2k Fehlerteufel beseitigt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 vor 46 Minuten schrieb luebbi: Ich hoffe du hast vor den ersten Startversuchen die ZGP noch festgeschraubt - auf dem Bild fehlt die Schraube links Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 17. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 Moin Andi, Zündungsschrauben sind vor Verbau rein, klar Kompression kann ich morgen prüfen, ok Bein Antreten aber gefühlt std DR Stört denn Dirko dünn mit Papier unter Wanne? Soll ja nur unterstützen und nihct schwimmen Einstellwerte soweit i.O. für Dich? Oder hab ich ne falsche Gemischschraube? Gewinde passt, dann doch auch immer die Form, oder? Großes Loch unter Schieber seitlich ist offen, muss doch auch so, oder? Riecht zwar nach Sprit, ist aber nicht vollgelaufen. .. paradox Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 ist das ein Lusso Vergaser ? Gemischschraube ist ´alt´... - würde im Zweifel nicht zusammenpassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andi2k Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 vor 2 Minuten schrieb luebbi: Stört denn Dirko dünn mit Papier unter Wanne? Soll ja nur unterstützen und nihct schwimmen Ob es nun aktiv stört dürfen andere diskutieren, ich würd es nicht machen da in der Regel nicht notwendig außer der Vergaser ist verzogen... vor 4 Minuten schrieb luebbi: Einstellwerte soweit i.O. für Dich? Oder hab ich ne falsche Gemischschraube? Gewinde passt, dann doch auch immer die Form, oder? Einstellwerte kann ich nicht beurteilen da ich ein anderes Set-Up fahre. Würde jedoch wenn der Motor überhaupt nicht anspringt nicht zwingend auf falsche Düsen setzen - außer eine Düse ist ganz zu, dass sollte natürlich nicht sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 17. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 MOin Andi, Thema Dirko verstanden, Alle Düsen offen und sauber über Licht durchschaubar Thema Falschluft würde ich zumindest da Papierzentraldichtung und beidseitiuger Dirko dünn auch (lieber...) nicht als erstes in Betracht ziehen. Andere Möglichkeiten? Moin Haki, Ja, das ist nen Lusso Vergaser (da ex Gemisch), nur passt die Schraube von der Steigung her. Das Dürfte doch nicht sein, wie Du andeutest, oder? Kannst Du was über die Form der Schraubspitze sagen? Aber zumindest müsste er doch angehen und schlecht laufen, aber auch das tut er nicht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 17. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 Moin, links PX alt, rechts Lusso -> Kann das aber der ganze Grunde sein? @ Marco: Danke für die Bilder Deiner Seite! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 17. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 und vor allem, wie hätte das mit der Gewindesteigung klappen sollen??? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 17. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 Kolben richtig rum eingebaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 17. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2018 vor 2 Stunden schrieb hacki: ist das ein Lusso Vergaser ? Gemischschraube ist ´alt´... - würde im Zweifel nicht zusammenpassen... Hi Hacki, ist Feingewinde und Lusso Spitze der Gemishschraube, nur der Kopf ist eben wie die alten. Solte daher nicht das Problem sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmat Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Startet sie mit Starthilfe Spray oder Bremsenreinger? Kerze tauschen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 vor 10 Stunden schrieb Humma Kavula: Kolben richtig rum eingebaut? Das wäre auch mein Ansatz - Auspuff runter, das Lüfterrad drehen und in den Auslass gucken. Wenn dich da ein Kolbenfenster angrinst weißt du Bescheid . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 18. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 vor 5 Stunden schrieb madmat: Startet sie mit Starthilfe Spray oder Bremsenreinger? Kerze tauschen. Zu meiner Verwunderung nein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 18. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 vor 12 Stunden schrieb hacki: ist das ein Lusso Vergaser ? Gemischschraube ist ´alt´... - würde im Zweifel nicht zusammenpassen... Hier noch der Nachtrag mit Bild, Schraube Gemisch ist nen Zwitter; Spitze i.O. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 also ich sehe da ein ´grobes´ Gewinde... kein Lusoo in fein... sollte jedoch ( selbst wenn es die falsche/nicht passende sein sollte...) trotzdem anspringen und zumindest tuckern... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DUCMAN166 Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Check ma grünes Kabel von der CDI zum Zündschloß durchgehend. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 (bearbeitet) Wenns das wär', dann müsste sie zwar anspringen, aber nicht mehr ausgehen oder? vor 15 Stunden schrieb luebbi: -> Sie will immer starten, kommt aber bis auf ein/ zwei mal Zünden nie Ich würde dennoch auch die Zündung mal genauer kontrollieren, ob da alles stimmt. Wenn's der Vergaser nicht ist, sollte es an der Zündung liegen! Bearbeitet 18. Oktober 2018 von kbup Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
campari Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Zündung auf 21 Grad geblitzt, oder nur wie oben auf dem Bild nach Markierung eingestellt? Klassiker wäre Polrad nicht komplett festgeschraubt und beim ersten Startversuch Halbmond Keil abgeschert, so daß dein Zündzeitpunkt jetzt ordentlich daneben ist... Zündfunken ist dann ja immer noch wunderbar... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Abblitzen ist aber schwierig, wenn der Motor gar nicht anspringen will. Ich hab' das noch nie hingekriegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
campari Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Würde sich aber trotzdem lohnen mal das Polrad runter zu nehmen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 vor 9 Minuten schrieb kbup: Abblitzen ist aber schwierig, wenn der Motor gar nicht anspringen will. Ich hab' das noch nie hingekriegt. Lüfterradabdeckung runternehmen, Kerze raus und auf Masse legen. Dann das Polrad mit einer Bohrmaschine und 19er Nuss antreiben. Funktioniert wunderbar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 Meine Erfahrung : Wenn die Kiste korrekt zusammen ist, springt sie auch irgendwie an. Mal mit schieben, mal mit Spray, läuft dann auch Scheiße, aber läuft... Wenn die Langlöcher in der Zündung nicht aufgefeilt sind, KANN die gar nicht so weit daneben liegen, dass der Motor nicht anspringt(wobei ein abgescherter Halbmond schon für richtig Spaß sorgen kann...). Auch am Vergaser muss schon so ziemlich alles völlig vermurkst sein, dass er GAR NICHT anspringt. Deshalb Kolben, gerade bei Neuaufbau. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 vor 17 Minuten schrieb shamane: Lüfterradabdeckung runternehmen, Kerze raus und auf Masse legen. Dann das Polrad mit einer Bohrmaschine und 19er Nuss antreiben. Funktioniert wunderbar. Spitze! Das probier' ich mal aus. Dann kann man ja seine Zündung einstellen, ohne die Nachbarn zu nerven! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DUCMAN166 Geschrieben 18. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 18. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb kbup: Wenns das wär', dann müsste sie zwar anspringen, aber nicht mehr ausgehen oder? Ich würde dennoch auch die Zündung mal genauer kontrollieren, ob da alles stimmt. Wenn's der Vergaser nicht ist, sollte es an der Zündung liegen! Tja ... was soll ich sagen? Ich habe hier mal ein Problem, dass der hellblaue Roller hatte, gepostet. Der Sauhaufen sprang einfach nicht an. Wenn er dann mal kam, dann nur kurz und Ende Gelände. Habe mit Eurer Unterstützung alles Erdenkliche unternommen (Vergaser, Zündung etc. etc.) inkl. Motor-Neuaufbau letztendlich. Danach wollte die Sau immer noch nicht. War damals sehr stark "angefressen" um das mal nett auszudrücken Junge, war ich sauer Und am Ende lag's an diesem scheiß Kabel. Ich weiß aber nicht mehr wie ich drauf gekommen bin. Hab das dann hinten an der CDI abgezogen und sie lief ... und ging natürlich auch nicht mehr aus Aber das war die Ursache. Wieder was gelernt. Auch wenn ich relativ viel Lehrgeld dafür gezahlt habe Bearbeitet 18. Oktober 2018 von DUCMAN166 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 20. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2018 Am 18.10.2018 um 09:28 schrieb DUCMAN166: Check ma grünes Kabel von der CDI zum Zündschloß durchgehend. Dann würde sie starten, aber nicht mehr ausgehen. Zündfunke kommt aber Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
luebbi Geschrieben 20. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2018 Kompression knapp 6 bar, schmirgel also i.o. Zündfunken da Lüfterrad in nut und fest, Keil gut Kolben richtig rum Kein Öl unter Siri am Lüfterrad, also i.o. Luftballontest i.o. Spülitest wegen Undichtigkeiten ohne Ergebnis Was kannst noch sein??????????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 20. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2018 vor 24 Minuten schrieb luebbi: Luftballontest i.o. Wie hast Du das gemacht, wenn er nicht anspringt?! vor 24 Minuten schrieb luebbi: Was kannst noch sein??????????? Zündkerze, Kerzenstecker, Zündkabel etc. Hatte sowas zwar noch nie, aber es heißt, dass ein vorhandener Funke noch keine Garantie für eine funktionierende Zündung ist. Der Funke könnte zu schwach sein, um im Betrieb zu zünden. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 20. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2018 vor 38 Minuten schrieb luebbi: Kompression knapp 6 bar Ist das nicht deutlich zu wenig? Ist zwar jetzt, oh Gott, 28 Jahre her, das ich nen 135er gefahren habe, aber ich meine mich an eine saftige Kompression zu erinnern... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kbup Geschrieben 20. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2018 Also 6 bar ist schon wenig! Sollte aber laufen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
