VMC meets Pk Automatik
Hätte mal ne Frage bzw. ich suche was nämlich die Bremsscheibe, zu der innen liegenden Scheibenbremsanlage vom Crimaz. Ich möchte für hinten ne Bremscheibenlösung selber oder halt fast selber bauen. Bis auf die Scheibe natürlich,  anbei ein Bild der Scheibe. In den gängigen Shops gab es nur die komplette Anlage,  aber ich hab von so nem alten Plastikbomber vom Schrottplatz noch zwei Bremssättel da liegen eben für dieses System. Und wäre Schade wenn die keinen Dienst mehr tun dürften. 7D9458C7-EA20-48FA-8492-9C9BBC885F9D.thumb.jpeg.7f501cfe79688d9e36223a27a4fc3af9.jpeg
Am 21.12.2018 um 22:08 schrieb Jensale:
 Schteib mir mal ne Mail wenn du sowas suchst:whistling:
  • 3 Monate später...
Da ich wegen meiner blöden Schule momentan nicht allzu viel Zeit zum Schrauben hab, sieht man ja weil hier nicht sehr viel vorwärts geht.
Vertreib ich mir die Zeit mit kurzweiligeren Gedanken. Kann mir jemand sagen aus welchem Material die Aufnahme der Bremstrommel für die Antriebswelle besteht?
Grüße Jens
  • 5 Wochen später...
Nach längerer Pause ( Schulbedingt) und nachdem ich erst am 19. Mai meinen Auspuff abhole und somit der Motor dann erst komplett fertig ist. Hab ich mich mit der Dämpfer und Bremsen Frage vorne beschäftigt. Für den Dämpfer war die Antwort schnell gefunden da wurde es ein Stage 6. dann blieb nur noch die Frage nach der Bremse. da bin ich jetzt auch schon weiter und zwar ist es ein 4k Sattel von Frando geworden, eine AFparts Race Bremssattelaufnahme vom Kytronik Shop aus Singapur die sind da trotz Versand und Mwst noch 30 € billiger nur eilig darf man es nicht haben, Dauer Versand 8-22 Tage, die ist noch unterwegs. Jetzt hab ich natürlich auch noch ne Frage Bremscheibe gefällt mir die Stage 6 schwimmend aber geht sich das aus mit dem Frando Sattel wegen den Floatern und passt da auch noch die Bremstrommel von der lml, ist der aus einem Stück gefräste . Und noch ne Frage wie gut sind Öhlins Dämpfer ich hätte evtl einen günstigen oder besser gesagt zwei von einer Yamaha xjr 1300, ja ich weiss das da zwei Augen dran sind aber da könnte man doch zwei schöne Alu Adapter fräsen. Läge wäre so um die 325 mm von Auge zu Auge. das würde ja passen. ich hoffe mal das ich mehr Antworten bekomm wie auf meine letzten Fragen. Die Bilder sind aus dem Netz.image.thumb.png.1a9d00987fc2b318d0a2ab051225d381.pngimage.png.b77d90d15b707276ac07f3f47a762b59.pngimage.png.fa0073925450fd139324756a08a496c0.png image.png.32bab430c9e1e78fce36ee7dbbba0eb2.pngimage.png.d8e074ba3c76382831c540d194325f37.png image.png.427027413a8585845c15d28abf0ff3a0.png
Bearbeitet von Jensale
vor 7 Stunden schrieb Jensale:
die kamen bei mir beim zoll wieder drauf :sigh:
hast du denn ne andere gabel drin? weil der dämpfer ja für links angeschlagene naben ist...
die trommel braucht normal etwas bearbeitung im bereich der floater. kann man mim dremel machen. scheibe und sattel sollten schon gehen. da is ja eher der abstand zur trommel und felge kritisch.
öhlins generell sind schon top. obs die bei ner vespa braucht sei mal dahin gestellt. ob die von nem 1300er moped mit über 200kg auch gut auf ner 70kg vespa arbeiten wage ich aber zu bezweifeln.
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Ne Lenkrohr ist von der Pk ich Depp hab das falsche Bild eingestellt. Die Öhlins Dämpfer waren nur so ein Hirngespinst. Vom Gewicht her würde das schon ungefähr passen Differenz wären so dreißig Kilo da in der 1300 zwei für 200 Kilo arbeiten, aber dann brauch ich auch noch die zwei Adapter für obeund unten. Dann wird es hinten auch ein Stage 6. Weniger Arbeit und den Adapter dafür hab ich schon bestellt. Ich denk mal zwischen einem Stage 6 und einem Öhlins Dämpfer wird nicht viel Unterschied sein oder?
bei den dämpfern is bestimmt ein unterschied...also öhlins wird wohl der bessere sein.
ob man davon aber was merkt wenn man das in ne vespa mit 10" , einem eher weichen chassie und nicht unerheblichen ungefederten massen einbaut wage ich zu bezweifeln. zumal wenn man das ganze dann eher im strassenbetrieb verwendet. rennstrecke mag da noch ein bisschen was anderes sein.
So hab mal die Teil für die fordere Bremserei mal ein wenig zusammengelegt und muss sagen es gefällt mir ganz gut, zusammengelegt weil mein Lenkrohr noch nicht fertig ist. Außerdem bekomm ich am Sonntag noch den Taipan und das Alulüfterrad vom Erich, dann ist der Motor  fertig. Hinten hab ich mich jetzt doch für einen Öhlins von einer Yamaha XJR entschieden die hab ich günstig bei der Bucht bekommen und da springt noch ein Service für die Dinger raus im Verhältnis zu einem Stage 6 mit Ausgleichsbehälter. Aber jetzt braucht’s erst mal nen Adapter für die unter Aufnahme, oben ist einfach Dämpfer Auge rausschrauben und einen Bolzen mit Gewinde rein und natürlich mit Platte für die Feder.  AB06B5A5-9412-4C29-A0B8-C6A1C0D00D34.thumb.jpeg.d2d7eca3e3ec6931736547ffddae0bef.jpeg
3173BF8E-011E-4257-92ED-815E837C408E.thumb.jpeg.445a17e8686b24539421708c2e4fcdc7.jpeg8CF7D64D-1EE0-4110-A032-85BF0AFC1072.thumb.jpeg.29ffca77c06dc3522c5c4ca3b8bde8af.jpegAA9F4977-F1DD-4E94-9396-A969B1B63D80.thumb.jpeg.66d95f35352a82f9a6d8a8c75fea0da8.jpeg
So Lenkrohr meiner pk ist nun um 1,5 cm gekürzt, ordentlich geschweißt und schwarz lackiert. Morgen Abend werd ich die neue Schwinge dran basteln, die Lager in die Bremssattelaufnahme verbauen und alles zusammenbauen, bis auf die Bremstrommel die muss ich erst bestellen, aber das wird wohl ne Lml Bremstrommel werden gefällt mir besser. Außerdem ist der Taipan  und das Alu Lüfterrad auch am Motor dran somit ist die Schlacht gewonnen, wenn er läuft. Bilder gibt es dann am Wochenende.
8448FEFF-D833-420E-8285-586FDE66F338.thumb.jpeg.a5500e0aa130c156caa185ed998ade11.jpeg739A5249-4BAB-4674-BBC8-B4CFF0420CFC.thumb.jpeg.ada95f474c1b054d8580871a7a442032.jpegC8975B77-CF1F-41E9-8C4F-877F3404633E.thumb.jpeg.9d8bc9abbea0ce3459ccc35baa6d75b1.jpeg
So hab jetzt die Schwinge ans Lenkrohr und alles andere montiert. Und muss sagen gefällt mir echt gut der Dämpfer ist schon mächtig. Morgen mach ich den Motor fertig, nur in Sachen Scheibenbremse hinten bin ich noch nicht wirklich weiter. Für Kritik oder Verbesserungsvorschläge am Lenkrohr  bin ich ich offen.
8A6DBB7A-45BC-4811-AA28-C04D26C30218.thumb.jpeg.5b59f50e82906c9ad825f4d2006308e8.jpeg4E1B7DC8-93EC-4821-BB62-E61B5EEE537B.thumb.jpeg.abc71a8402db8bd5aca1c287515959da.jpeg
so die untere Halterung der Öhlins Dämpfer ist jetzt mal fertig bei der oberen muss noch ne Schraube dran geschweißt werden, dann sollte es passen.
Dann noch die Feder lackieren natürlich in schwarz und noch neue Öhlins Aufkleber auf den Ausgleichsbehälter und fertig. Dann hätte ich noch ne Frage wegen der Radial Bremspumpe von Bgm und zwar dieser hier. 2F846542-99A4-46DF-A7A4-8D4AC131DCA5.jpeg.398f8754820e2c171731096ffca08102.jpeg
hat damit jemand Erfahrung und taugt die was für die Frando Bremszange laut Angabe sollte die passen. Danke schon mal im Voraus für eure Antworten.
Nachdem ich zu meiner Frage keine Antworten bekommen hab, musste ich mich weiter in das Thema ein lesen und bin nun bei dieser Radial Pumpe hängen geblieben. Magura 195 mit12 mm Kolben 9A2F60F5-045F-47B3-874A-B8C97FE10C83.thumb.jpeg.388bebe50befa158bb7b334cc4b7923f.jpeg
Update die 195 Magura wurde durch eine Magura hc1 ersetzt. FBCD1996-6644-440E-A3B7-E42EE90A27E0.thumb.png.6133b6c613c7a76fa83d498c0af96b85.png
Hätte da noch ne Frage bezüglich Schnellgasgriff, hatte den von Bgm war aber nicht ganz zufrieden. Hat jemand Erfahrung mit dem von Scooter&Service. Wie immer bin ich für Antworten und Tipps dankbar.
Habe die HC1 in Kombination mit dem Schnellgasgriff von S&S verbaut, allerdings mit nicht kugelgelagertem Schaltrohr, da Lenkerendenblinker. Etwas Spiel ist vorhanden, stört (mich) nicht unbedingt. Wenn keine Blinker am Lenker sind, würd ich dennoch zum Gelagerten greifen.
vor einer Stunde schrieb Jensale:
Nochmal ne Frage hat jemand schon mal einen kugelgelagertes Schaltrohr gebaut? Und bleibt die Frage sinnvoll oder sinnlos. Auf reichlich Antworten freu ich mich.
Grüße Jens
G16 fährt das im 24h Rennen. Sinnvoll, sinnlos, 59 andere Teams kommen ohne aus. Sinnlos ist das doch alles.
vor 1 Stunde schrieb miles1:
Lenkerenden Blinker waren schon geplant. Hab mir überlegt ob man nicht ein Nadellager hk 1720 hernimmt in Verbindung mit einem auf 17 mm abgedrehten Rohr. Das dann in den Schnellgasgriff von S&S und die Möglichkeit für lenkenden Blinker bleibt. Das Rohr und die Nadellager hab ich mal bestellt und berichte ob es funktioniert wenn es fertig ist.
vor 49 Minuten schrieb Tim Ey:
Hast du mal ne Schlauchlosfelge auf die Gabel gehalten? Ich hatte mit dem Frando auch geliebäugelt aber schiss, dass Leitung und Felge kolidieren.
Wird bestellt sobald die dann da ist seh ich schon ob es geht sicher bin ich mir auch noch nicht, aber dann gibts auch Bilder.
vor 20 Stunden schrieb Jensale:
Grüße Jens
Entliehen aus:
Am 24.6.2019 um 09:54 schrieb Tim Ey:
Wo wir aber grad beim Thema linke Seite sind: Hat jemand die Schaltseite schon auf Lagerung umgebaut? Ich habe mir das Lenkrohr extra aufwändig eingepasst - nach 10.000km ist die Lagerung aber leider schon wieder Spielbehaftet.
Überlege schon ob ich mir diese Lager hier:
https://www.agrolager.de/product_info.php?products_id=12112667
In den Lenker setze. (Die Idee ist vom G16 schen Zuera-Roller geklaut. Ich weiß aber nicht, welche Lager die genommen haben)
Am 3.7.2019 um 09:16 schrieb lokalpatriot:
Ups...naja gut. Prinzipiell aber ähnlich:cheers::-D
Ich wollte dem TE nur klar machen, dass es sich dabei nicht um einen gewöhnlichen Guss Lenker handelt!:whistling:
Wollte die vorhandene  Rohrführung vom Schaltrohr hernehmen und da ein Nadellager setzen. Dann mit einem kleineren Rohr durch. Die Rohre sind schon da fehlen nur noch die Lager. Ich manchmal ein Bild wenn alles da ist. Dann kann man es sich besser vorstellen.
Am 2.7.2019 um 16:32 schrieb Tim Ey:
Leider hab ich statt der bestellten 20 mm Bremstrommel eine 16 mm erhalten:wallbash:. Bilder gibt es dann später.
Das mit dem nadelgelagertem Schaltrohr hab ich mir so vorgestellt E4F06332-052D-4C3F-9204-CBEF35E42A8B.thumb.jpeg.55c891c1c86854d627b4342b946bef51.jpeg02210043-BF99-4EE9-A02E-941B0B594F17.thumb.jpeg.227f58312929c5883b3539a3dca78077.jpeg
02C03A49-69AB-40A4-B453-997A2EA3EF66.thumb.jpeg.c76b093b9368dc985dac8c31b55d15c7.jpegund das mit dem Nadel gelagertem Gasgriff so, dann klappt es auch mit den Lenkerenden Blinkern 350813C8-6F38-4B53-B503-532C56C18EE7.thumb.jpeg.dc0eeea740e73b635059570e4698c704.jpegDB8D3948-64D8-4F46-B9EC-6F39E052C320.thumb.jpeg.166fae70165ef1f5df66b9c6d8022b68.jpeg55A7D423-5E36-4315-B93E-6F920D713CE2.thumb.jpeg.34cc22ef1ad120d97046143bd9460504.jpeg
mach und Sitzbank Tank ist auch fast fertig und dicht fehlt nur noch Verzinnen, der Tankdeckel und Benzinhahn. BCF489CF-19E7-47FB-8B26-33E3688B6189.thumb.jpeg.b40259f897aaafd014a4325221e51470.jpeg75BCB5D1-313C-45B5-ADFB-50A0248B2E54.thumb.jpeg.890f2679c73a3e05f60f9de94ef53b06.jpeg
 Bilder sind leider nicht der Hit , aber ist ja schon spät.
    • Wenn es ganz safe sein soll: -vor der Probefahrt Fahrerlaubnis checken -nur abgemeldet übergeben -nur Bares ist Wahres -Standard Kaufvertrag vom ADAC, vollständig ausgefüllt
    • @Sebi1111 Danke Dir!   Werde ich jetzt gezielter verfolgen! Ich habe da auch einige Gärten, wo es massive Probleme mit den Begrenzungs- und Leitdrähten gibt und ich nach günstigeren Alternativen suche. Nicht jeder ist gewillt in die Premium Klasse zu investieren. Ich muss mir aber auch selber eingestehen, dass mich bei manchen Herstellern das Preis- Leistungsverhältnis nicht mehr wirklich überzeugt. Technik die bereits längstens veraltet ist. Das autonome Fahren hat da sicherlich Zukunft und du bist auch nicht an irgendwelche Peilsender gebunden etc. Das Mähen bei feuchter Witterung stört mich auch gewaltig. Die Ablagerungen an Schnittgut im Bereich des Mähtellers sind gewaltig. Vom Schnittbild rede ich mal gar nicht. Mähen unter Einbeziehung von Wetterdaten wäre da sehr wünschenswert.   ....auch ich habe mal wieder ein wenig aufgerüstet und da wollte ich Euch zwei Maschinen vorstellen. Ich baue ja bereits seit langer Zeit Bewässerungsanlagen und da hat mir immer eine kleine kompakte Grabenfräse gefehlt, welche ich problemlos ins Auto verladen kann. Seit ca. 5 Jahren gibt es eine am deutschen Markt, allerdings haben mich da immer die hohen Anschaffungs- bzw. Instandhaltungskosten abgeschreckt.    Grabenfräse Geotrencher:  Antriebsmotor: Husqvarna K 970 (knapp 7 PS) Schwertlänge 50cm  Breite der Gräben mit entsprechender Kette 25mm, 38mm und knapp 60 mm Knappe 16kg   Die 38 und 60 Kette verwende ich für Bewässerungen. Die 25er Kette vorwiegend für das Verlegen von Stromleitungen. Da können Erdkabeln (5*1,5mm²) angenehm verlegt werden.       ..und den neuen Trennschleifer von Stihl (TS 500i) mit Einspritzmotor. Schnitttiefe: 125mm. Begeistert bin ich da (genauso wie bei der Kettensäge MS500i) vom Motor. Der Einspritzmotor ist bezüglich Gasannahme und Beschleunigung ein Traum! Wasserzufuhr lässt sich per per Knopfdruck dosieren bzw. zu- und abschalten.
    • Tanke E10 und warte was kaputt geht....   Sehr wahrscheinlich gar nichts! Habe in etlichen Kisten E10 problemlos gefahren.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
