Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
Hallo zusammen,
leider platzt an den Schrauben der Ständerbefestigung schon der Lack ab...Ich würde gerne etwas gegensteuern.
Links von der linken Schraube ganz gut zu erkennen
1812037980_Befestigung_Hauptstnder_VBB_oben.thumb.jpg.0955b673cea3b1b2f335ef081d17c5af.jpg
So sieht das von unten aus
309772765_Befestigung_Hauptstnder_VBB_unten.thumb.jpg.057274b09b4b50fd8194653708938457.jpg
Wäre die Kombination von folgenden Sachen eine sinnvolle Erweiterung?
- Hauptständerverstärkung
- Gepäcköse Durchstieg
Danke und Gruß
pino
Bei meiner GL Bj.60 hat sich an der Stelle leider schon das Blech gebogen und ist auch schon schwächer geworden.
Deswegen habe ich mir so eine Ständerverstärkung von mr.VespaGS besorgt und bin bisher TOP zufrieden.
Wenn die Risse durch leichte Biegungen kommen, hilft der dir sicher auch:
Bilder aus dem Topic:
vor einer Stunde schrieb Liko:
Danke. Da muss ich erst mal die richtige Variante herausfinden. Muss ja auch zu meinen speziellen Ständer passen.
Hoffe bei mir, dass nur der Lack abgeplatzt ist und nicht das Blech gerissen ist.
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Hab bei meiner VBB auch das Blech von Martin verbaut, top Qualität !
Danke. Kannst du mir bitte sagen, welche Variante das ist?
Hallo zusammen,
mir ist letztens aufgefallen, dass der Motor im Soziusbetrieb bei konstanter Fahrt stottert und im Leerlauf, nicht immer, sogar ausgeht.
Habt ist sowas schon mal gehabt?
Momentan habe ich den Benzinschlauch im Verdacht, da die VBB mit Sozius, immer noch :-D, relativ weit eintaucht.
Danke und Gruß
pino
Am 24.7.2019 um 22:57 schrieb pinodisole:
...mir ist letztens aufgefallen, dass der Motor im Soziusbetrieb bei konstanter Fahrt stottert und im Leerlauf, nicht immer, sogar ausgeht.
...Momentan habe ich den Benzinschlauch im Verdacht, da die VBB mit Sozius, immer noch :-D, relativ weit eintaucht.
So wie es aktuell aussieht, liegt es nicht an Spritmangel, sondern am Choke-Zug der beim Eintauchen gezogen wird.
Ich habe etwas daran rumgefummelt und werde mal schauen, ob es etwas bringt.
vor 5 Stunden schrieb pinodisole:
So...jetzt habe ich zwei Fahrten hinter mir.
Einmal hatte ich den Choke-Zug in Richtung "Tank" geschoben, so dass dieser von oben betrachtet eher gerade war. Das andere Mal hatte ich den Zug weiter Richrtung Vergaserwanne gezogen, so dass dieser etwas nach oben gebogen war.
In beiden Fällen, lief die Vespa für ca. 1Km erstmal ok. Danach fing die wieder das Stottern an und lief wieder sehr fett...so zumindest meine Einschätzung...
Das nächste wird dann wohl sein, dass ich den Choke-Zug direkt am Vergasen aushänge und dann sähe was passiert.
Für diejenigen von euch, die erst hier lesen noch mal der Hinweis, dass das nur im Soziusbetrieb passiert, wo die Vespa hinten stark eintaucht.
vor 32 Minuten schrieb BABA'S:
Ist auch die Sozia mit der Lösung des Problems zufrieden oder hätte sie lieber Option "A" genommen ? :-D
Sorry, kann dir noch nicht ganz folgen...meinst du mit Option "A"= Abnehmen? :-D
Edit merkt noch an, dass es ja noch keine Lösung gibt. :satisfied:
Bearbeitet von pinodisole
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen,
hier gibt mal wieder etwas Neues.
Wandbilder:
hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.
Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" und "Felge"
386144627_WandbilgVBBRcklicht.thumb.png.b9c0d95214ca94d9b4c2eb303db6022e.png1187567898_WandbildVBBLenker.thumb.png.91dd3f50777b582117f959c7ee2ec684.png282509603_WandbildVBBFelgeTrinacria.thumb.png.5dcacf45002a819377106b12899fabae.png
Und hier das große Wandbild mit 120x120cm
pino
  • Like 6
Hallo zusammen,
wir haben gestern die GS-Felge an die VBB geschraubt und festgestellt, dass das Ventil selbst ohne Kappe an den Schmiernippel anschlägt.
GS-Felge.thumb.PNG.49ea69b0ba0b818eabe6b68f0a15247f.PNG105259154_GS-FelgeVentil.thumb.PNG.f3bc9f8572c6ef743c99d333ee3605be.PNG
Hat jemand von euch das Problem schon gehabt und wenn ja, wie habt ihr das gelöst? Oder gibt es Schläuche, bei denen das Ventil um 45° gedreht ist.
Beim Bremsen/Einfedern haben wir, zumindest auf dem ersten Blick, kein Schleifen am Kotflügel wahrgenommen.
Danke und Gruß
pino
vor 3 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Es gibt Schläuche für 10Zoll mit geradem Ventil.
Blöde zu befüllen aber für Dein Problem eventuell eine Lösung.
Danke. Meinst du sowas hier oder hast du mal einen Link?
vor 2 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Oder alternativ den Schmiernippel durch einen Blindstopfen ersetzen, wird ja nicht ständig nachgeschmiert.
Danke. Hast du mal einen Link dazu?
    • Ich habe den Stratos nun auch erhalten und montiert, aber die Kiste noch nicht angeschmissen.   Rein optisch ist der Stratos wirklich sehr hübsch, unauffällig und durchaus sehr ansprechend von den italienischen Designern verarbeitet. Es ist der schönste ESD für Clubman-Anlagen, den ich je gesehen habe!   Der Technikfreak wird nun zurecht anmerken, dass es vor allem auf die Wirkung des ESDs und die Reduzierung der Geräuschkulisse ankommt.   Der Optikfrotteur, der sich unbekleidet an seinen Lambrettateilen reibt, sich stundenlag regelrecht daran anschmiegt und dabei die ein oder andere (heftige) Ejakulation genießt, stellt die Wirkungsweise des ESDs hinten an oder redet sich diese schlichtweg schön. Wie wunderbar ist es, sich zu dieser Kategorie zählen zu dürfen und wie freut man sich leichten Herzens, morgen die Karre anzuschmeißen und dem Ergebnis, egal wie es ausfällt, wenig Bedeutung beimessen zu müssen.
    • @Kebra Ja stimmt das hätte ich vielleicht noch sagen sollen. Und um es nicht falsch auszudrücken: ich möchte keinen ganzen neuen Motor. Ich hab den bereits überholt. Nur noch das Getriebe ist original und die Übersetzung.  Grundsätzlich möchte ich, wie bereits gesagt, den Zylinder, je nachdem die Kurbelwelle, die Übersetzung und den Einlass ersetzen. Was ich mir daraus erhoffe: mehr Leistung. Vor allem untenrum. Aber auch im oberen Drehzahlbereich. Dort fehlt es ihr noch ein bisschen.  Ich fahre vor allem Landstrassen und eher wenig Steigung. Auf lange Touren gehe ich nicht. Aber auch in der Stadt fahre ich oft. Viel Verkehr hat es aber eher selten.  Ich erstrebe also ein Upgrade, das ihr noch mehr Pfupf gibt und sie noch etwas reaktionsfähiger macht. Für eher kürzere Strecken. Vielleicht soll ich noch ergänzen, dass ich momentan die Polini Original Banane (die von 2022) dran hab. Was er momentan genau an PS hat kann ich dir leider nicht sagen.  Reicht das ansonsten an Infos?
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
