Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
Hallo zusammen,
leider platzt an den Schrauben der Ständerbefestigung schon der Lack ab...Ich würde gerne etwas gegensteuern.
Links von der linken Schraube ganz gut zu erkennen
1812037980_Befestigung_Hauptstnder_VBB_oben.thumb.jpg.0955b673cea3b1b2f335ef081d17c5af.jpg
So sieht das von unten aus
309772765_Befestigung_Hauptstnder_VBB_unten.thumb.jpg.057274b09b4b50fd8194653708938457.jpg
Wäre die Kombination von folgenden Sachen eine sinnvolle Erweiterung?
- Hauptständerverstärkung
- Gepäcköse Durchstieg
Danke und Gruß
pino
Bei meiner GL Bj.60 hat sich an der Stelle leider schon das Blech gebogen und ist auch schon schwächer geworden.
Deswegen habe ich mir so eine Ständerverstärkung von mr.VespaGS besorgt und bin bisher TOP zufrieden.
Wenn die Risse durch leichte Biegungen kommen, hilft der dir sicher auch:
Bilder aus dem Topic:
vor einer Stunde schrieb Liko:
Danke. Da muss ich erst mal die richtige Variante herausfinden. Muss ja auch zu meinen speziellen Ständer passen.
Hoffe bei mir, dass nur der Lack abgeplatzt ist und nicht das Blech gerissen ist.
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Hab bei meiner VBB auch das Blech von Martin verbaut, top Qualität !
Danke. Kannst du mir bitte sagen, welche Variante das ist?
Hallo zusammen,
mir ist letztens aufgefallen, dass der Motor im Soziusbetrieb bei konstanter Fahrt stottert und im Leerlauf, nicht immer, sogar ausgeht.
Habt ist sowas schon mal gehabt?
Momentan habe ich den Benzinschlauch im Verdacht, da die VBB mit Sozius, immer noch :-D, relativ weit eintaucht.
Danke und Gruß
pino
Am 24.7.2019 um 22:57 schrieb pinodisole:
...mir ist letztens aufgefallen, dass der Motor im Soziusbetrieb bei konstanter Fahrt stottert und im Leerlauf, nicht immer, sogar ausgeht.
...Momentan habe ich den Benzinschlauch im Verdacht, da die VBB mit Sozius, immer noch :-D, relativ weit eintaucht.
So wie es aktuell aussieht, liegt es nicht an Spritmangel, sondern am Choke-Zug der beim Eintauchen gezogen wird.
Ich habe etwas daran rumgefummelt und werde mal schauen, ob es etwas bringt.
vor 5 Stunden schrieb pinodisole:
So...jetzt habe ich zwei Fahrten hinter mir.
Einmal hatte ich den Choke-Zug in Richtung "Tank" geschoben, so dass dieser von oben betrachtet eher gerade war. Das andere Mal hatte ich den Zug weiter Richrtung Vergaserwanne gezogen, so dass dieser etwas nach oben gebogen war.
In beiden Fällen, lief die Vespa für ca. 1Km erstmal ok. Danach fing die wieder das Stottern an und lief wieder sehr fett...so zumindest meine Einschätzung...
Das nächste wird dann wohl sein, dass ich den Choke-Zug direkt am Vergasen aushänge und dann sähe was passiert.
Für diejenigen von euch, die erst hier lesen noch mal der Hinweis, dass das nur im Soziusbetrieb passiert, wo die Vespa hinten stark eintaucht.
vor 32 Minuten schrieb BABA'S:
Ist auch die Sozia mit der Lösung des Problems zufrieden oder hätte sie lieber Option "A" genommen ? :-D
Sorry, kann dir noch nicht ganz folgen...meinst du mit Option "A"= Abnehmen? :-D
Edit merkt noch an, dass es ja noch keine Lösung gibt. :satisfied:
Bearbeitet von pinodisole
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen,
hier gibt mal wieder etwas Neues.
Wandbilder:
hier drei Bilder mit den Abmessungen 30x30cm.
Hier im Detail "Rücklicht", "Lenker" und "Felge"
386144627_WandbilgVBBRcklicht.thumb.png.b9c0d95214ca94d9b4c2eb303db6022e.png1187567898_WandbildVBBLenker.thumb.png.91dd3f50777b582117f959c7ee2ec684.png282509603_WandbildVBBFelgeTrinacria.thumb.png.5dcacf45002a819377106b12899fabae.png
Und hier das große Wandbild mit 120x120cm
pino
  • Like 6
Hallo zusammen,
wir haben gestern die GS-Felge an die VBB geschraubt und festgestellt, dass das Ventil selbst ohne Kappe an den Schmiernippel anschlägt.
GS-Felge.thumb.PNG.49ea69b0ba0b818eabe6b68f0a15247f.PNG105259154_GS-FelgeVentil.thumb.PNG.f3bc9f8572c6ef743c99d333ee3605be.PNG
Hat jemand von euch das Problem schon gehabt und wenn ja, wie habt ihr das gelöst? Oder gibt es Schläuche, bei denen das Ventil um 45° gedreht ist.
Beim Bremsen/Einfedern haben wir, zumindest auf dem ersten Blick, kein Schleifen am Kotflügel wahrgenommen.
Danke und Gruß
pino
vor 3 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Es gibt Schläuche für 10Zoll mit geradem Ventil.
Blöde zu befüllen aber für Dein Problem eventuell eine Lösung.
Danke. Meinst du sowas hier oder hast du mal einen Link?
vor 2 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
Oder alternativ den Schmiernippel durch einen Blindstopfen ersetzen, wird ja nicht ständig nachgeschmiert.
Danke. Hast du mal einen Link dazu?
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
