Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
Am 11.3.2019 um 18:46 schrieb BABA'S:
...Einfach Zitronensäuse beim DM oder Müller besorgen, mit heißem Wasser aufgiesen und in den Tank kippen. Das Loch vorher mit Klebeband verschließen. Danach das Ganze umweltfreundlich im Klo entsorgen, eine handvoll Spax in den Tank stecken und dann shake it, shake it ...
Welche von den Zitronensäuren meinst du denn?
Flüssig oder Pulver?
Nach knapp 700 Km hat sich schon die Lampe verabschiedet.
Die "Feder"-Kontakte liegen offenbar nicht stramm genug an. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das wieder passiert.
Es ist folgender Halter verbaut:
Habt ihr ähnliche Probleme gehabt und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
vor 1 Stunde schrieb pinodisole:
Sitzkissen kommt auch noch dran, muss aber erst noch angefertigt werden
1. Gratulation & Hochachtung
2. Sitzkissen weglassen wann immer geht. Ohne ist einfach VIEL schöner. Sitzkissen nur drauf wennst wen zum Befördern hast!
vor 10 Stunden schrieb grua:
Das ist eine ganz gute Idee...nur müsste das Sitzkissen so befestigt/modifiziert werden, dass es keine Kratzer auf der Gepäckbrücke hinterlässt. Muss ich mal etwas drauf herumdenken.
vor 5 Stunden schrieb BABA'S:
Pulver und heißes Wasser.
Danke. Welche/s Dosierung/Verhältnis hast du gehabt?
Am 4.5.2019 um 11:42 schrieb pinodisole:
Ziehst Du einfach auf die Klammern ein Stück Gartenschlauch und unter der Kissen klebst Du dann zwei, drei Filzfleckerl. Kann ich gleich darauf machen.
Brauche nur den Umriss von der Brücke, ne ;-)
vor 10 Minuten schrieb agent.seven:
...Brauche nur den Umriss von der Brücke, ne ;-)
Ja. :sigh:
Ich schicke dir am besten die alte Gepäckbrücke, dann kannst du auch die Radien genau ermitteln.
Wäre es nicht einfacher/viel weniger Aufwand einen 30 Euro-Sitz zu besorgen und diesen einfach neu zu beziehen?
vor 9 Minuten schrieb pinodisole:
Ja. :sigh:
Nö, Grundplatte hab ich da, ebenso das Schaumstoff für das Polster und von dem blauen Kunstleder für den Bezug sind bestimmt noch (gefühlte) 5 Meter da ;-)
Nein wirklich kein Aufwand. Beam mir bitte noch mal Deine E-Mail-Adresse rüber, dann kannste noch jede Menge Bilder aus der Dropbox ziehen.
vor 4 Minuten schrieb pinodisole:
Dann brauchst du doch die Abmessungen nicht, oder?
Leider doch, weil es unterschiedliche gibt. Ebenso wie die Fixierung unterschiedlich sein kann.
Ich säge lieber was ab bevor ich den Rest anpasse als das es dann zu groß oder zu lang ist.
Aber wie gesagt, die Kontur auf ein Platt Papier übertragen reicht vollkommen.
vor 34 Minuten schrieb agent.seven:
Ok, mache ich morgen fertig.
Wenn ich hinten keine Lehne dran machen sollte, benötige ich noch einen Haltegriff.
Welcher ist von den folgenden der zeitgenössischere und/oder am besten passsende Griff?
Griff 1 | Griff 2 | Griff 3 | Griff 4
Kommen da nur Muttern dran?
Haltegriff habe ich bei mir (gleiche Konstelation) gerade abgeschraubt. Kam meiner Dame in die quere.
Zu deiner Birne:
Exact das gleiche Problem habe ich auch! Roller frisch restauriert und den guten Repro Scheinwerfer von Siem. Habe im ersten Schritt die Kontakte hinten "strammer" gebogen. Allerdings hat sich die Halterung schon kaputt vibriert.
Habe noch keine passende Lösung.
VM
Eher mehr Pulver, dann wieder kochendes Wasser drauf, dann wieder "nachpulvern", dann ins Klo kippen (ist ja bio logisch) und dann das Ganze wiederholen. Ab besten wären Luftgewehrkugeln vom Schützenverein um den Tank innen zu bearbeiten. Zum Schluss mit dem Heisluftfön trocknen und wieder Benzingemisch rein. Final natürlich die GS-Felgen und den Tank mit der Restfarbe lackieren und endlich einbauen :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
vor 6 Stunden schrieb lehrbua:
das Problem mit den Birnenhaltern hatte ich auch. Da hat sich dauerhaft nur der Pascoli Halter oder alte Originale durchgesetzt.
Lampenhalter_vorn.thumb.jpg.43bce05b254655caa665f15e1cae1aa1.jpg1232720319_Lampenhalter_rck.thumb.jpg.bc38ac75b9819117b6855f669ce3ddad.jpg
Ich habe den alten Halter rausgekramt...eine Madenschraube fehlt...wisst ihr ob das M5 ist? Außerdem hat das Standlicht eine kleinere Fassung...wisst ihr ob es von den Lampen auch eine 12V Variante gibt?
...Ab besten wären Luftgewehrkugeln vom Schützenverein um den Tank innen zu bearbeiten.
Kenne niemanden vom Schützenverein. :satisfied: Werde es mit kleinen Spaxschrauben probieren...eigentlich müssten noch auch Metallspäne/Bohrspäne einer Schlosserei auch gehen, oder?
Was mache ich denn vor dem Lackieren? Sprit kann ich ja erst danach einfüllen.
Final natürlich die GS-Felgen...
Die Felgen sind heute angekommen. :satisfied:
Und der neue Dämpfer auch. :satisfied:
...und den Tank mit der Restfarbe lackieren und endlich einbauen :-D
Es würde mich nicht wundern, wenn bei dir eine sexuelle Vorliebe für originale und frisch lackierte Tanks besteht. :-D
vor 2 Stunden schrieb pinodisole:
1.) Ja, gibt es auch in 12 V.
2.) Metallspäne sind zu leicht. Wie sieht es mit Anglerblei aus ? Ansonsten tun es auch SPAX-Schrauben.
3.) Vor dem Lackieren entrosten, nach dem Lackieren Sprit rein.
4.) Ein PX-Tank in einer VBB sieht einfach nur :shit:aus ! :-D
Gruß BABA'S
ich überlege gerade, ob ich das Reserverad vorne am Beinschild anbringe.
Dazu mal dieses Foto hier:
Ist folgender Halter der Richtige dafür? Wenn ja, weche Schrauben benötige ich dafür? Außerdem interessiert mich, ob die umgehängte Tasche Zubehör ist oder nur "irgendeine" Tasche ist.
Danke und Gruß
pino
vor 14 Minuten schrieb pinodisole:
Danke und Gruß
pino
Schönes Fotos von meiner VBB :inlove:
vor 31 Minuten schrieb pinodisole:
Richtiger Halter
2 Stk. Sechskantschrauben M8
Am 7.5.2019 um 10:02 schrieb VespaMaxe:
Zu deiner Birne:
VM
ebenfalls beim Pascoli Scheini für die T4 - Lösung war/ist eine alte ori Fassung eines alten ori Scheinwerfers bei mir
die akteullen schwarze Plaste Fassungen mit den weichen Kontakten kannste komplett vergessen...
Bearbeitet von hacki
    • Hallo, ich hab eine Cosa 200 (ohne Anlasser). Der Drehzahlmesser ist jetzt ausgebaut und liegt auf dem Schreibtisch. Er zeigte an 12V~ angeschlossen - zuerst garnichts (100mF) Elko lose. - dann bei einem kurzen Test an 12V~ und auch laufendem Motor zunächst 1000U/min (fein) - nach dem Einbau nix mehr. Jetzt wieder an 12V~ geht die Anzeige einmal kurz hoch und dann wieder auf Null. Wenn ich auf obigen Schaltplan gucke, sollten am PIN1 des ICs ja 8V anliegen. Ich hab aber nur 2.5. Was kann das sein? Hat das IC einen Schuss oder wo sollte ich gucken? MfG Olaf
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
