sucram70 Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 vor 7 Minuten schrieb pinodisole: Hallo zusammen, knapp zwei Wochen nach der Zulassung haben sich die Lötstellen am Bremslichtschalter verabschiedet. Wie habt ihr das mit der Verbindung zwischen Kabel und Metallplättchen gelöst? Bei mir hatte das mit dem Löten auch nicht wirklich gut funktioniert, weil das Lötzinn keine gute Verbindung mit den Plättchen eingegengen ist. Danke und Gruß pino Warum hast Du da gelötet ? Da gehören Flachstecker dran mit Quetschverbindung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 vor 2 Minuten schrieb sucram70: Warum hast Du da gelötet ?Da gehören Flachstecker dran mit Quetschverbindung. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 17. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2019 vor 4 Minuten schrieb t4.: ... einfach mit ´nem kräftigen Zangendruck eingeklemmt . Hält seit 12(?) Jahren bis heute ... Danke...hast du die Litze dann einfach nur etwas verzwirbelt und blank gelassen? vor 4 Minuten schrieb t4.: Eddi brüllt noch ausser Küche, dass der 24er auf nem Smallblock Perlen vor die Säue sein kann und normalerweise nicht not tut und oft Stress bereiten kann. Bisher sieht es ganz gut aus...wie kann sich denn der Stress äußern? vor 1 Minute schrieb sucram70: Warum hast Du da gelötet ? Der Bremslichtschalter den ich bekommen habe, sah eher danach aus, als ob das gelötet werden müsste. vor 1 Minute schrieb sucram70: Da gehören Flachstecker dran mit Quetschverbindung. Sah wie gesagt nicht so aus...ich habe jetzt den hier bestellt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 17. April 2019 Teilen Geschrieben 17. April 2019 (bearbeitet) vor 10 Minuten schrieb t4.: vor 9 Minuten schrieb pinodisole: Der Bremslichtschalter den ich bekommen habe, sah eher danach aus, als ob das gelötet werden müsste. Hm, ok, habs nicht mehr komplett auf dem Schirm, war der Meinung da sind Laschen zum quetschen dran. Ihr habt Recht, hatte es dann wohl auch an die Laschen gelötet. Bearbeitet 17. April 2019 von sucram70 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 20. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2019 Hallo zusammen, wir ihr auf folgendem Foto sehen könnt, hängt die Polini Box mit Sozius nur sehr knapp über der Straße und schleift dadurch hin und wieder. Es ist folgender Dämpfer ohne Distanzstück verbaut. Habt/hattet ihr auch dieses Problem und wie habt ihr das gelöst? Bringt das Verbauen eines Distanzstückes etwas und wäre es vom Fahrwerk/Fahrverhalten her überaupt möglich bzw. sinnvoll? Denke auch noch darüber nach diese "Umrüstfelgen" auf 10" zu verwenden. Danke und Gruß pino Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 (bearbeitet) 1. Distanzstück rein! 2. Geile Schuhe! Schau mal Schlitz Lüfterdeckel und Schlitz Seitenhaube, die beiden sollten ca. parallel sein. Bearbeitet 20. April 2019 von grua Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 20. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2019 vor 7 Minuten schrieb grua: 1. Distanzstück rein! Könntest du bitte einen verlinken? vor 7 Minuten schrieb grua: 2. Geile Schuhe! Danke Die habe ich auch noch in weiß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 vor 7 Minuten schrieb pinodisole: Könntest du bitte einen verlinken? Danke Die habe ich auch noch in weiß Suche einfach nach Distanzstück Stossdämpfer, gibt's in unterschiedlichen Längen. Was bei VBB auf 8' orig. orig ist, weiss ich auch nicht. Jedenfalls parallel stellen: Und: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 Am 17.4.2019 um 21:12 schrieb pinodisole: Danke...hast du die Litze dann einfach nur etwas verzwirbelt und blank gelassen? Bisher sieht es ganz gut aus...wie kann sich denn der Stress äußern? Litze: ja. Wobei Verlöten natürlich die professionellere Art ist. (daher mein da oben) 24er: kann schwerer abzustimmen sein und kann unnötig viel saufen / blowbacken. Bei meinen Standard-177ern hat mir bisher immer der 20er gereicht. Muß jetzt aber nicht der Maßstab sein; ich stecke nur. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 20. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2019 vor 5 Minuten schrieb grua: Suche einfach nach Distanzstück Stossdämpfer, gibt's in unterschiedlichen Längen. Das hatte ich ja schon gemacht...Suche vor 5 Minuten schrieb grua: Was bei VBB auf 8' orig. orig ist, weiss ich auch nicht. Original ist da gar kein Distanzstück. vor 5 Minuten schrieb grua: Jedenfalls parallel stellen: Was stellt das Bild dar? vor 5 Minuten schrieb grua: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 (bearbeitet) vor 1 Minute schrieb pinodisole: Das hatte ich ja schon gemacht...Suche Original ist da gar kein Distanzstück. Backenunterkante und zu schräg stehende LüRa-Abdeckung würde ich sagen ... Sogar von deinem Auspufftiefhängebild, meine ich ... Bearbeitet 20. April 2019 von t4. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 vor 1 Minute schrieb pinodisole: Was stellt das Bild dar? Den Ausschnitt aus Deinem Foto oben, an dem Du siehst, dass die Schlitze von Lüfterradabdeckung und Seitenhaube ganz und gar nicht parallel sind. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
grua Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 vor 2 Minuten schrieb pinodisole: Was stellt das Bild dar? Das ist dein Bild gezoomt. Schau mal die Lüra-Abdeckung, wie schräg der Schlitz von dieser zu der Unterkante der Seitenhaube steht. Und ja du hast die korrekten verlinkt. Nur welche Länge kann ich dir leider nicht sagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 20. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2019 (bearbeitet) vor 13 Minuten schrieb thisnotes4u: Den Ausschnitt aus Deinem Foto oben, an dem Du siehst, dass die Schlitze von Lüfterradabdeckung und Seitenhaube ganz und gar nicht parallel sind. Ah...jetzt verstehe ich... Und das soll unter "Last" parallel stehen? Dann müsste das ja "entlastet" dann "negativ" schräg stehen, oder? Edit fügt noch folgendes Fotos hinzu...so sieht das im entlasteten Zustand aus: Bearbeitet 20. April 2019 von pinodisole Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 20. April 2019 Teilen Geschrieben 20. April 2019 Weiß nicht, wie das unter Last normalerweise aussehen sollte Entlastet sieht es jedenfalls normal bei Dir aus. Wahrscheinlich ist die Sozia einfach zu schwer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 20. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 20. April 2019 vor 1 Minute schrieb thisnotes4u: ...Wahrscheinlich ist die Sozia einfach zu schwer Ich sach' mal so...an der Sozia liegt es sicher nicht. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 (bearbeitet) dein Dämpfer ist schlichtweg zu ´weich´... Klaus-Berta ruft noch von hinten: hatte ich an ner Sprint auch mal im Urlaub ( mit viel Gepäck ) - Dämpfer war durch - habs nur durch die Scheuerstellen an der Schaltraste gemerkt - die schliff innen an der Seitenbacke.... aufgestzt bin ich mit dem Auspuff nicht - bei 10 Zoll ist da ´unten rum´ etwas mehr Platz Bearbeitet 21. April 2019 von hacki 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 21. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2019 vor 1 Stunde schrieb hacki: dein Dämpfer ist schlichtweg zu ´weich´... Bedeutet das, dass die Höhe des Dämpfers in Ordnung ist und einfach nur ein härterer Dämpfer rein muss und gut wäre? Wenn dem so sein sollte, wäre die Frage welcher Dämpfer dafür in Frage käme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tingeltangeltoll Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 (bearbeitet) vor 26 Minuten schrieb pinodisole: Bedeutet das, dass die Höhe des Dämpfers in Ordnung ist und einfach nur ein härterer Dämpfer rein muss und gut wäre? Wenn dem so sein sollte, wäre die Frage welcher Dämpfer dafür in Frage käme? Eigentlich nur eine härtere Feder . Zur Orientierung : Das Heck meiner VNB hat unbelastet mit originalem Dämpfer diese Höhe. Aufgebockt steht das Vorderrad allerdings auf dem Boden. Wenn ich mich schweren Brocken hinten auf den Gepäckträger setze und alles gebe, taucht das Heck nur 3cm ein. Bearbeitet 21. April 2019 von tingeltangeltoll 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Liko Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Nein das soll jetzt keine Empfehlung sein, einen neuen Auspuff zu kaufen. Ich möchte den nur mal nennen, da dieser auf 8" Reifen deutlich mehr Platz haben sollte. Für mich wird gerade einer gebaut, den ich dann gegen einen original Auspuff tausche. Erfahrungen habe ich zu dem noch keine. S-Box Vintage 177: http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-125/s-boxvintage177.html Ich weiß nicht, ob Pipedesign hier Preise genannt haben will. Der mir per E-Mail genannt wurde, bekommst du per PM. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 vor 3 Stunden schrieb pinodisole: Bedeutet das, dass die Höhe des Dämpfers in Ordnung ist und einfach nur ein härterer Dämpfer rein muss und gut wäre? Wenn dem so sein sollte, wäre die Frage welcher Dämpfer dafür in Frage käme? wie Ttt schreibt reicht eine straffere Feder... die Höhe deines Dämpfers sieht auf deinen anderen Bildern gut aus...( lüra Abdeckung parallel zur Backe ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 21. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2019 So sieht das bei mir aus ohne Hauptständer: 0 Personen = ca. 24,0 cm 1 Person (ca. 120 Kg), vorne auf der Sitzbak = ca. 21,5 cm 2 Personen (ca. 120 Kg), vorne auf der Sitzbak und hinten (ca. 60 Kg) = ca. 18,0 cm Die Vespa taucht Personen im Stand ca. 6 cm ein...und im Fahrbetrieb sind das wahrscheinlich dann schnell 8 cm...kein Wunder, dass der Auspuff schleift. Ab jetzt weniger also weniger Pizza. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 21. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2019 vor 3 Stunden schrieb Liko: S-Box Vintage 177: http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/px-125/s-boxvintage177.html Danke. Der Auspuff ist zwar flacher und entspricht eher dem Original...das Problem würde dieser aus meiner Sicht nicht lösen, das nicht der Topf selbst das Problem darstellt, sondern das Rohr welches den Bogen macht. Und dieser scheint, zumindest nicht signifikant, schmaler zu sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 21. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2019 vor 56 Minuten schrieb hacki: Wie Ttt schreibt reicht eine straffere Feder... die Höhe deines Dämpfers sieht auf deinen anderen Bildern gut aus...( lüra Abdeckung parallel zur Backe ) Danke. Gibt es eine die du empfehlen kannst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 also ich pers. würde in so einem Fall die Feder aus einem Bajaj Dämpfer nehmen - ist wirklich straff und kostet nix.. ev ne gebrauchte.. Einzelne Federn ist immer schwierig... manche kosten soviel wie ganze Dämpfer... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tingeltangeltoll Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Würde zuerst mal die Länge und den Innendurchmesser der z.Z.verbauten Feder ermitteln. Dann hier kundgeben. Das von Dir verlinkte ( u. wahrscheinlich von mir wegen der Längenangabe als passend empfohlene) Federbein weicht optisch doch etwas vom originalen ab. Bei den von Dir gemessenen Höhen kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Gesamtlänge des kompletten Federbeins nicht stimmt. Hattest du alt und neu vor dem Einbau miteinander verglichen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 21. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2019 vor 1 Stunde schrieb tingeltangeltoll: Hattest du alt und neu vor dem Einbau miteinander verglichen ? Nein, hatte ich nicht gemacht. Ich schaue morgen mal nach, ob noch der alte Dämpfer da liegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tingeltangeltoll Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 (bearbeitet) War mal im Keller. Zu sehen ist ein nagelneuer indisch/asiatischer Stoßdämpfer mit Piaggio-Feder aus einer VNC ( baugleich VNB etc.). Die Piaggio-Feder ist um einiges straffer als die ursprünglich am Stoßdämpfer montierte. Gabelbreite soll innen lt. SCK 44mm betragen. Hier am Objekt 43mm, weil leicht verbogen. An meinem blauen Staubfänger gepeilte 45mm. In dieser Kombination vor ein paar Jahren an einer VBA eines Bekannten verbaut, weil sich das Heck schon im Solobetrieb ähnlich wie bei Dir stark abgesenkt hat. Die Feder des Nachbaufederbeins war zu weich. Nach dem Umbau alles gut. Längenangabe Unterkante Silentblock bis Bohrungsmitte Gabelstück Bearbeitet 21. April 2019 von tingeltangeltoll 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
citydick Geschrieben 21. April 2019 Teilen Geschrieben 21. April 2019 Im Zweifel nach einem indischen/Bajaj original Dämpfer Ausschau halten, die sind immer deutlich stabiler gebaut. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pinodisole Geschrieben 21. April 2019 Autor Teilen Geschrieben 21. April 2019 vor 2 Stunden schrieb tingeltangeltoll: War mal im Keller. Zu sehen ist ein nagelneuer indisch/asiatischer Stoßdämpfer mit Piaggio-Feder aus einer VNC ( baugleich VNB etc.). Die Piaggio-Feder ist um einiges straffer als die ursprünglich am Stoßdämpfer montierte. Gabelbreite soll innen lt. SCK 44mm betragen. Hier am Objekt 43mm, weil leicht verbogen. An meinem blauen Staubfänger gepeilte 45mm. In dieser Kombination vor ein paar Jahren an einer VBA eines Bekannten verbaut, weil sich das Heck schon im Solobetrieb ähnlich wie bei Dir stark abgesenkt hat. Die Feder des Nachbaufederbeins war zu weich. Nach dem Umbau alles gut. Längenangabe Unterkante Silentblock bis Bohrungsmitte Gabelstück Danke für deine Mühe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
