Projekt: Restauration VBB1T Baujahr 1960
Am 9.1.2019 um 23:46 schrieb pinodisole:
das Material ist leider weich geworden.
Es war nur eine dünne Schicht weich geworden.
Nach dem Aufarbeiten sehen die nun so aus...werde die so verbauen.
Waren die Zahlen und der Strich original farblich gekennzeichnet?
Bearbeitet von pinodisole
Am 23.1.2019 um 22:31 schrieb pinodisole:
Ok...Wie, frage ich dann wenn ich soweit bin. :-D
Am 24.1.2019 um 09:07 schrieb Merde Vela:
Wasserpumpenzange:whistling:.
Am 24.1.2019 um 09:31 schrieb vnb1t:
Genau so mache ich das auch... Lederfetzen rum und los!
Wie wird das Lenkschloss "sinnvoll" verbaut?
Dieser muss ja nach meiner Logik vor dem Steuerrohr rein. Und wie verhindere ich am besten, dass mir das Schloss reinfällt?
Meine Idee dazu ist, dass ich vom Lenkschloss aus einen Draht nach oben führe und dann das Lenkschloss mit Schlüssel in die Öffnung "fallen" lasse es dann nach außen zu ziehen.
Ist meine Theorie, dass das Schloss im "geöffneten" Zustand bleibt und dann das Steuerrohr verbaut wird?
vor 7 Stunden schrieb pinodisole:
Kannst Du mit roter Modellbaufarbe füllen, so revell Döschen oder so. Nicht mit einem Pinsel sondern mit einem Zahnstocher ;-)
vor 5 Stunden schrieb pinodisole:
Die Passform ist relativ bescheiden.
Lässt sich das irgendwie "hinbiegen"?
Nur bedingt, mit Wärme und viel Gefühl geht aber ein wenig. Nicht zu dolle, sonst bricht es in Stücke.
vor 4 Stunden schrieb pinodisole:
Meine Idee dazu ist, dass ich vom Lenkschloss aus einen Draht nach oben führe und dann das Lenkschloss mit Schlüssel in die Öffnung "fallen" lasse es dann nach außen zu ziehen. Ist meine Theorie, dass das Schloss im "geöffneten" Zustand bleibt und dann das Steuerrohr verbaut wird?
Sollte funktionieren.
würde ne gute ori suchen und aufarbeiten..
ebenso den Halteriemen der Bank geg einen ´ori´ , also festen, tauschen... finde grade bei Bänken den weichen Labberriemen mit dem umgeschlagenen Riemen in den Befestigungsösen gar grauslig... da stellen sich bei mir immer die Nackenhaare auf wenn ich sowas verbaut sehe...
vor 3 Stunden schrieb hacki:
Ich hab den Riemen immer weg gemacht. Der stört mich irgendwie. Hält sich da echt jmd dran fest?
vor 7 Stunden schrieb tekeshi:
.. ja der ist zum bequemen Sitzen oft :shit:
gehört für mich aber dazu...
genau wie ein passender Oldie Kicker ( inkl Kickersegment ) wenn ein Px Motor verbaut wird zB.
Den Sitzbankriemen würde ich nicht weglassen, da kann Dir sonst die Prüfstelle die Sitzbank nur für 1-Personen-Betrieb eintragen.
Laut StVZO §61(2) gilt:
Zitat
Zweirädrige Kraftfahrzeuge, auf denen ein Beifahrer befördert werden darf, müssen mit einem Haltesystem für den Beifahrer ausgerüstet sein, das den im Anhang zu dieser Vorschrift genannten Bestimmungen entspricht.
Im Anhang wird auf die Richtline 93/32/EWG verwiesen, in der steht:
Zitat
Der Haltegurt muß so am Sitz oder an anderen Teilen des Rahmens befestigt werden, daß er vom Beifahrer leicht benutzt werden kann. Der Haltegurt und seine Befestigung müssen so ausgelegt sein, daß sie - ohne Riß bzw. Bruch - eine senkrechte Zugkraft von 2000 N aufnehmen können, die im Zentrum der Gurtoberfläche mit einem maximalen Druck von 2 MPa statisch aufgebracht wird.
Das heißt, Du musst den Roller samt Fahrer am Sitzbankriemen aufhängen können :-D
Außerdem steht noch irgendwo, dass die Sitzbanklänge für Soziusbetrieb mindestens 65 cm lang sein muss.
Das "Haltesystem" könnte aber auch ein montierter Gepäckträger sein, glaube ich zumindest.
Am 3.2.2019 um 10:53 schrieb thisnotes4u:
Ja, gilt bei zwei Sitzplätzen nach dem Prinzip entweder oder, wenn der Gepäckträger zum festhalten geeignet ist.
in weiterer Vorbereitung des Zusammenbaus, habe ich noch ein paar Fragen, die ich mir bisher weder über die Suche im GSF noch über google beantworten konnte:
- Welche Schrauben werden für den Bremslichtschalter benötig? M4x?
- Welcher Schrauben (Unterlegscheiben?) für den Brems- und Schalthebel benötigt?
- Welchen Zapfen benötige ich für die Sprint Sitzbank? M7 x 20 (45)?
- Gibt es etwas, die als eine Art Rückholfeder für die hintere Bremse genutzt werden kann? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die an den Bremsbacken befestigte Feder nicht ausreicht.
Danke und Gruß
pino
Meinst du die Hebelschrauben, also die mit denen die Hebel befestigt werden?
Solche sind’s bei der VBA.
Zapfen würd ich schauen wenn du deine Bank hast. Nicht dass du 2 mal kaufst.
Die Feder zwischen den Bremsbacken hat schon Power. Wenn die es nicht schafft ist meiner Meinung nach was anderes das Problem.
vor einer Stunde schrieb pinodisole:
- Welche Schrauben werden für den Bremslichtschalter benötgt?
Schraube Bremslichtschalter :
1690858776_Bildschirmfotovom2019-02-04225739.thumb.png.38698f171063f3af603d2c40d44f978c.png
Sitzbankzapfen in der Regel  M7x20  bei  Euren komischen Sitzbänken
Hebelschrauben :  https://www.sip-scootershop.com/de/products/schraube+schlitz+mit+bund+_87316000
Rückhholfeder - die hier vergessen ?  https://www.sip-scootershop.com/de/products/feder+bremsarm+hinten+fur_47750000
Sonst mal prüfen, ob der Fußbremshebel leichtgängig ist oder der Stift für diesen richtig sitzt. Bremszug hinten richtig verlegt ?
Bearbeitet von tingeltangeltoll
vor 11 Minuten schrieb tekeshi:
Ja, genau. Mist, da habe ich gerade erst bestellt.
Noch ist das Bremspedal ja noch nicht verbaut. Ich habe wie gesagt nur das Gefühl, dass die Feder nicht ausreichen könnte.
vor 3 Minuten schrieb tingeltangeltoll:
Danke.
Ok...aber wieso denn komisch? Welche Sitzbank ist denn nicht komisch? Diese hier?
Danke.
Ist diese Feder bei meiner VBB tatsächlich verbaut worden? Der Bremszapfen ist dafür viel zu kurz und zwischen diesem und Motorgehäuse ist da auch kein Platz für. Vielleicht mache ich aber auch nur einen Denkfehler.
Werde ich machen, wenn auch das Bremspedal verbaut ist.
vor 5 Minuten schrieb pinodisole:
Simmt auch wieder. War gerade bei PX.
vor 8 Stunden schrieb pinodisole:
Werde mir den Koso bestellen.
Ich habe daran gedacht sowas anzuschließen. --> Abschaltbare USB-KFZ-Bordsteckdose
"Passt" das?
Wasserdicht sollte genügen. Abschaltbar? Wenn keine Batterie verbaut ist bringt das nix. Dann vielleicht eine, die USB und Rundestecker hat.
Am 2.2.2019 um 12:11 schrieb tekeshi:
freu mich auf dein Fazit
Hier Fotos von der Sitzbank.
Von der Seite betrachtet gefällt mir die Sitzbank gut...Die Ansicht von vorne hätte für mich etwas schmaler und harmonischer zur Karosse sein dürfen.
Sitzbank_Seite.thumb.jpg.e4585ce719e7e5f0a79fd9e2c01af517.jpgSitzbank_vorne.thumb.jpg.f5257bd58c5570369d8045242ebe2389.jpg
Insgesamt passt das aber und ich werde die wohl behalten.
Am 2.2.2019 um 17:02 schrieb pinodisole:
Kann mir bitte jemand noch das obige Fettgedruckte bestätigen oder mir sagen, wenn es anders sein sollte?
