Paul_Holl Geschrieben 12. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 (bearbeitet) Was muss man studiert haben, um dens SF Kupplungs/Primärkorb rauszufädeln? Seegering auf Lima-Seite ist natürlich schon weg. Und ja, ich habe die Suche bemüht ;) Bearbeitet 12. Oktober 2018 von Paul_Holl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 12. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 (bearbeitet) Wenn man es einmal geschafft hat und das System verstanden hat, geht es eigentlich ganz einfach. Es gibt eine Öffnung, die größer ist, die muss an ne bestimmte Stelle, dann kann man die Primär ausfädeln. Ach ja, Hauptwelle sollte vorher auch raus. Bearbeitet 12. Oktober 2018 von Marty McFly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DeNiro Geschrieben 12. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2018 Manchmal gehts auch mit der Welle drin, knapp aber geht. Die große Öffnung sollte rechts Unten bei der Welle sein, dann schräg raus ziehen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Paul_Holl Geschrieben 13. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Oktober 2018 OK, die Welle war das Hindernis. Besten Dank 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
