Kurze Frage zur Vorzüngung Lusso/PX-Alt
taft222
Servus Leute,
Laut Wiki gibts die Angabe:
Zitat
Vespa P 150 X: 21 Grad +/- 1 vor o.T. / P.M.H.
Vespa PX 150 E Lusso: 18 Grad +/- v.o.T. / P.M.H.
Ich hab an meinem meinem 150er Motor (VLX1M) keine Ölpumpe und Stehbolzen am Vergaser. Es ist auch das PX-Alt Getriebe drin.
Ich gehe stark davon aus, dass es ein P150er Motor ist, kann es aber nicht zu 100% sagen.
Als ich den Motor damals bekommen habe, war allerdings eine Lusso ZGP sowie die Vergaserdüsen der Lusso drin.
Ich gehe davon aus, dass dies nicht original war/ist und mein Vorgänger diese änderungen getätigt hat.
Um nun aber auf der sicheren Seite zu sein, gibt es ein eindeutiges Erkennungsmerkmal?
bzw.
Sind die 21Grad vir o.T. richtig?
Die P150X hatte ab Werk ja noch Kontaktzündung, die PX150 bereits eine elektronische.
Bei beiden ist das Verdichtungsverhältnis gleich (niedrig) geblieben (8,2:1).
Ich vermute das die elektronische Zündung, mit ihrer höheren Entladungsspannung, den Vorteil hat das sie mit weniger Vorzündung die gleichen Ergebnisse bringt wie die Kontaktzündung.
Allerdings widersprechen sich die originalen Handbücher von Piaggio teilweise selbst:
Ich kann Dir aus der Praxis die Erfahrung geben, das die original Motoren den höheren Vorzündungswert im Regelfall problemlos vertragen und meist auch mit einem Drehmomentplus belohnen.
Ich fahre meinen originalen Rally 200 Femsatronic Motor mit dem höher verdichteteten Kopf der PX200 (9,8:1 anstatt 8,2:1) und habe die 24° v.OT. beibehalten (wollte die originale ZGP nicht feilen).
Zusätzlich werkelt da noch eine BigBox Touring dran, die den Mitteldruck nochmal ganz ordentlich verbessert.
Ich prügel das Ding jeden Morgen mit Vollgas über die Bahn, das ganze seit über zwei Jahren.
Hält.
Bearbeitet von Angeldust
vor 22 Minuten schrieb Angeldust:
Wobei dieser Wechsel der Position des "X" schon verwirrend ist.
Piaggio hat doch 1981 angefangen aus z.B. P150X ein PX150 zu machen.
In diesem Zeitraum fing Piaggio dann auch an auf elektrische Zündung umzustellen - hier zog dann der Name "PX 150 E" ein.
Meiner Meinung nach ist z.B. eine PX150E aus dem Baujahr 1983 immer noch eine PX-Alt
Bearbeitet von Jimmy_Bod
