Franco Basso Geschrieben 7. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2018 Kommt beim roten Pfeil auf dem unteren Bild ein Kügelchen rein ? ich habe beim durchblasen mit Druckluft einen Aufprall am Boden gehört und ein Kügele gefunden, bin aber unsicher .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 7. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2018 Ja. Ein Kunststoffteil, eine Kugel und eine Feder. Das ganze funktioniert als Rücklaufschutz für das Öl. Die Kugel ist federbelastet und öffnet erst gegen den Öldruck der Pumpe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CDI Geschrieben 7. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2018 (bearbeitet) . Bearbeitet 16. Mai 2021 von CDI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franco Basso Geschrieben 7. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2018 Danke, kann es sein das dieses Kügele dort im abgebildete Kanal nur aufliegt also beim Durchblasen nur das Kügelchen rausschießt ? von einer Feder oder nem Plastikteil fehlt nämlich jede Spur Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maik3009 Geschrieben 7. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2018 (bearbeitet) dann musst du suchen, oder neu besorgen. Erst kommt die Kugel, dann Feder und zum Schluss das Kunsstoffteilchen. Bearbeitet 7. Oktober 2018 von maik3009 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Franco Basso Geschrieben 7. Oktober 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2018 Mist ich habe es befürchtet .... Dank für die Hilfe ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
