Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
nach einer kriesensitzung,  aufgrund der M210/200 quattrini prüfstandläufe, hat der alterspräsi forschungsgelder für einen neues setup im o.o.c freigegeben, um einen modernen zylinder zu finden der für 2020 fit ist.
ich konnte ihn von meinem heimlich beschafften simonini evo 2 überzeugen.
das pflichtenheft wurde auch schon ausgearbeitet:
-RD GFK membran
-vergaser PWK28 Keihin (kein nachbau) oder TMX30/35
-auspuff ähnlich TSR evo aus 1.5mm bleich oder doppelwandig.
-übersetzung mindestens OAR 4.8
-20PS von 4800 bis 8000 umdrehungen
-15 ps vorreso
-spitze 30-35ps
-verbrauch 5-6 liter
-1:50 mischung
- kraftwerkszündung ohne verstellung
-60 oder 62 hub
-wiseco kolben 234 ( passt perfekt, aber 18er bolzen) oder 750er mit 16er Bolzen und 16/116/60er welle oder Vertex Simonini 72,8 mit 18er bolzen
Edited by gravedigger
  • Like 3
Posted (edited)
den zylinder hatte ich schon heimlich beschafft und auf lambretta maß geändert. zum glück, weil nachdem der präsi mit dem zylinder "two in the pink one in the stink"  gespielt hat, war er vom zylinder überzeugt.
die vereinsfarben werden dann auch auf rot-blau geändert, falls das projekt erfolgreich verläuft...das sind wir m210 schuldig.
Posted (edited)
ich war nach der sitzung nicht untätig und hab gleich mal was gebastelt.
Posted
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
die vereinsfarben werden dann auch auf rot-blau geändert...das sind wir m210 schuldig.
OK, die Grafik- und Design-Abteilung des Clubs bekommt den Auftrag, das zukünftige Erscheinungsbild inkl. Rollup-Display entsprechend anzupassen.
Posted
vor 1 Minute schrieb gravedigger:
viel zeit bleibt ja nimmer
um auf einen Box-Auspuff zu wechseln. :muah:
Mein M210TV hat gestern mit BGM-V4-Box immerhin 23,6 PS gedrückt.
Ich bin schon gespannt ob die Box der Länge nach aufplatzt, wenn sie vom Simonini zwangsbeatmet wird.
Posted
vor 48 Minuten schrieb gravedigger:
Die Kategorie "Fuffischeiss" meldet Interesse am Kopf!
Posted
nur weil das optisch an einen alten polini aufkleber erinnert passt das doch nicht auf eine fuffi.
gibts auch input aus götzis?
wo ist das alte topic mit onkels geilen umbau anfang der 2000er?
sind die bilder noch im gsf?
gibts kurven vom original simonini auspuff?
Posted
hab mal angefangen ein paar maße zu sammeln, die rainherr mit dem digitalen messschieber ermittelt hat.
evtl. kann man dann ja ein gehäuse gießen oder drucken lassen.
Posted
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
d140, rippen von rechts nach links ohne winkel, kerze 90° zu den rippen?
dann täts passen :-D
Posted
Als ich heute Morgen den Topic-Titel gesehen habe, war ich regelrecht schockiert. Jetzt, nachdem ich gelesen habe, dass das "S" für Simonini steht, bin ich beruhigt und mein Blutdruck normalisiert sich so langsam wieder...
Posted
vor 2 Stunden schrieb gravedigger:
nach einer kriesensitzung,  aufgrund der M210/200 quattrini prüfstandläufe...
Kann man jetzt so oder so verstehen, bitte um Erklärung, Diagramme gibt‘s im anderen Topic ja erst Morgen.
Posted (edited)
Gerade eben schrieb schindol broer:
für die einen so und  für die anderen so...alles eine frage der sichtweise.
  • Confused 1
Posted (edited)
vor 16 Minuten schrieb Champ:
an was dachtest du?  sinasco oder skr oder was? oder gar scomadi?:wow:
Posted
Entscheidend ist doch einzig, dass der Rüssel rechts sitzt. Den Rest schieb ich aufs Alter und die drei Radler, die ihr gestern über den Tag hattet. Da sah der Abend wieder verschwommen aus.
Posted
vor 42 Minuten schrieb schindol broer:
Was willst Du hören?
Der M200 hat gestern seine allerersten Umdrehungen gemacht.
Es gab Läufe > 10.000U/Min, > 30PS und  > 30Nm .... je nach Setup (insbes. Auspuff und Vergaser).
Potential war erkennbar, es gibt noch einiges zu optimieren.
Gewiß nicht. Das dauert länger. Übe er sich in Geduld. :whistling:
Posted
vor 40 Minuten schrieb T5Rainer:
Geduld ist ja nicht so meins :-D
Und jetzt genug offtopic hier, Rest an passenderer Stelle.
Posted
vor 4 Stunden schrieb gravedigger:
Super Zeichnung :-D gießen oder drucken :muah:
Posted
vor 7 Minuten schrieb kriegy:
Wo kommt die Klorolle rechts im Bild hin? :blink:
Aufs Topcase, in nen gehäkelten Klorollenüberzieher, der Rainer sitzt schon im Keller und fängt mit den ersten Prototypen an
Posted
vor 12 Stunden schrieb gravedigger:
ich schon heimlich [...] zum glück,[...] "two in the pink one in the stink"  [...]...das sind wir m210 schuldig.
Fett.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • Back to the roots mit « Gute Laune Soul »!
    • Servus, habe nach dem Einbau des DR 135 Kolbens festgestellt, daß das Nadellager jetzt mit em größeren Kolben viel mehr vertikalen Spielraum auf dem Kolbenbolzen hat. Also nach links und rechts zu den Kolbenbolzenaugen im Kolben. Das Nadellager hat da theoretisch im Betrieb mehr Platz zum "wandern" zwischen den Kolbenbolzenaugen, so daß die Auflage im Pleuel nicht immer vollständig gegeben ist. Mir erscheint das technisch fragwürdig.... Beim kleineren 80er Kolben ist das nicht so und das Lager bleibt da ständig im Pleuelauge, wo's ja auch hingehört. Auf Eure Meinung freue ich mich schon mal.   Ciao Jochen
    • Die stark gedämpfte wirtschaftliche Situation kann und darf keine Rolle bei der Frage nach dem DOTY-Award spielen und warum auch? Putin, Kim Jong Un, meine Unterhosenfarbe und was es gestern in der Katine als Menü 2 zu essen gab, spielen doch auch keine Rolle.   Also natürlich soll es den DOTY-Award geben. Schade ist, dass man wieder mal niemanden diskreditieren und in den Matsch ziehen darf, weil wir alle immer so rücksichtsvoll und lieb sein sollen. Herrgottnochmal warum darf ich einen Arschloch-Shop nicht auch Arschloch-Shop nennen und dem Inhaber die Beulenpest an den Hals wünschen?   Kenne zwar keinen Arschloch-Shop, aber es könnte ja sein, dass es einen gibt!    Egal, mache auf jeden Fall mit und verspreche, dass ich nur unwesentlich aus dem Rahmen fallen werde.
  • Create New...
Important Information
