O.O.C goes S.O.O.C?
vor 13 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Du hast halt den Prüfstand zur Verfügung der dir jeden Unregelmäßigen Verlauf zeigt. Ich bezweifle aber das man das auf der Straße wirklich merkt. Da ja der Vergleich mehrere
Änderungen beinhaltet kann man nicht nachvollziehen woran es jetzt gelegen hat. Möglicherweise sogar nur an dem neuen und dem eingefahrenen Zylinder. Für mich steht der Aufwand mit Fräsen und dem ganzen Drumherum in keinem Verhältnis zum Ergebnis. Was das anbelangt bin ich aber auch nicht so ein Perfektionist wie du. Da fahre ich lieber und freue mich über beide Motoren die jedesmal richtig Spaß machen und auch noch sparsam sind.
Simonini ist doch der am schnellsten gezogene Zylinder und das bisschen die Oberkante Küssen sehe ich jetzt nicht dramatisch. Hab ich letztlich auch nur im Zuge des Auspufftauschs gemacht.
Ergebnisse vom letzten Mal zwischen 1. und 13. Lauf, um überhaupt wieder ne taugliche Grundbedüsung zu finden und mal zu sehen was der PWK eigentlich so macht in den Einzelkomponenten.
Am Ende lief es auf Nadel immer fetter hängen und ND verkleinern hinaus.
ND50, Gemischschraube 1,0, Nadel "JLF" Clip 4, HD140
Schön ist halt auch, wenn man dafür keine 5 Tankfüllungen durchjubeln muss. Erfahrungen können gerne übernommen werden ;-)
Zum Vergleich noch ein Standard-Twin mit 30er Vergasern :-D
vor 16 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
bei unseren tests hat der tourist  mit mehr steuerzeit ganz gut gefunzt.
der war untenrum wie ein guter oanser mit tsr und hat oben schön draufgelegt.
Der JL RST ist dem Tourist ja sehr ähnlich, dafür aber robust, doppelwandig und kompakt.
Sehe den oder den (Franspeed) JL TS1 Race (bolt-on) als taugliche Alternativen.
Etwas nachteilig ist halt, dass der Auslass dann schon deutlich hochgezogen werden muss.
vor 11 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Die groben Ziele sind ja eigentlich jedem klar :-D
  • so früh wie möglich
  • so viel wie möglich
  • so viel Band wie möglich
  • so leise wie möglich
  • so hoch wie möglich
  • so kompakt wie möglich
  • so haltbar wie möglich :thumbsup:
vor 9 Stunden hat the mummy folgendes von sich gegeben:
Bei mir gleiche Nadel und Position. ND58,  HD152 Das ganze noch auf Big Box.
Die Nebendüse ist bei warmem Motor deutlich zu groß. Da man aber weiß das die Simone es untenrum gerne fett hat, lasse ich die große ND.
Auch mit der 152er ist kein drosseln bei Vollgas zu spüren. Da ist halt ein hauseigener Prüfstand Gold wert.
vor 44 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Wenn du magst,...Ich habe noch einen Kopf zum hochlegen, einen spacer und einen zylinder zum testen, den ich zur Verfügung stellen würde
Das wäre natürlich cool! Prüfstand wäre Samstag, wird eher knapp oder?
Kurzer Zwischenstand:
Der dritte Testtag war sehr erfolgreich.
Ein paar weitere Sachen möchte ich nächsten Samstag noch testen, sowie zwei weitere Simonini Motoren als zusätzliche Referenz.
Höherlegen hat leider gar nicht so viel gebracht wie erwartet. Minimal mehr Leistung, aber wie die meisten hier schon die Erfahrung gemacht haben, hat's das einfach nur verschoben ohne signifikant zu gewinnen.
Gesteckt haben wir gegenüber dem TSR aktuell: ~2PS mehr Vorresoleistung, ~4PS mehr Spitzenleistung, Band über 25PS um 2000rpm mehr, Spitzendrehmoment gleich wie TSR, Resoeinstieg lediglich um 300-400rpm später als TSR
Sind glaub ich auf einem ganz guten Weg :-)
Bearbeitet von FalkR
  • Like 12
vor 3 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Gesteckt haben wir gegenüber dem TSR aktuell: ~2PS mehr Vorresoleistung, ~4PS mehr Spitzenleistung, Band über 25PS um 2000rpm mehr, Resoeinstieg lediglich um 300-400rpm später als TSR
Super gemacht, Falk!!!
Und Wahnsinn, da 2000 Umdrehungen noch zu finden.
Dann wird aus dem Motor ja sogar ein richtiger Kurvenräuber!!
vor 3 Stunden hat jeinca folgendes von sich gegeben:
Jetzt habe ich ein Luxusproblem.:-D
Nehme ich die Box (wenn sie denn mal da ist) oder warte ich bis @FalkRin Serie geht.
Die Probleme sind mir fremd...
Der eine Motor bekommt den Falk der andere die Box....
Was wäre aber mit dem dritten...?
  • Haha 3
Am 3.1.2021 um 10:04 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Schön wars :-)
Bin auch sehr auf gespannt auf die nächsten Vergleiche.
