O.O.C goes S.O.O.C?
vor 2 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Wir müssten mindestens 10 zusammenbekommen dann  würden es so 60-80€ werden.
Aus welchem Material wären die dann? Wie sieht’s mit der Optik und den Freigang zum Rahmen aus? Zylinderkopf dann auch der originale ohne Bearbeitung?
vor 7 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Material ist GFK. Zum  Kopf kann Gravie bestimmt was sagen.
Beispiel
vor 8 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Der Simonini-Kopf ist unbearbeitet für den Simonini-Kolben (KoBo ø18mm)mit Kolbendach-Höhe von 2mm ausgelegt.
Der OOC-Wiseco-Kolben (KoBo ø16mm) hat hingegen eine Kolbendach-Höhe von 4mm.
Ob der Simonini-Kopf für das OOC-Wiseco-Kolbendach bearbeitet werden kann, weiß sicher der Gravie.
kurze kerze und etwas fummelige bis unmögliche montage der kerze.
habs aber noch nicht ausprobiert.
absonsten kann man den kopf sicher auf den kolben anspassen und etwas fürs rahmenrohr aussparen.
sinnvoller wäre aber  ein extra kopf mit dezentraler kerze. aber passt es dann wieder mit jedem auspuff?
Bearbeitet von gravedigger
Heute eine schöne Tour durchs bergische Land gemacht mit der Simone. 180 km. Jetzt nach ca. 700 km ist das einfahren auch gut. Hat heute seine Haltbarkeit schön unter Beweis gestellt. Lambdawerte auch gut, ein bisschen zu fett bei Vollgas aber das bleibt jetzt so.
Evtl. wird der Koibogen mal gegen den Proporting verglichen.
Aber man sieht schon wie mager die Kiste läuft wenn sie noch kalt ist. Da steht Lambda auch mal gerne auf 16,5-17. 4. Gang bei so 50 km, 1/8 Schieber auf. Wenn der Motor dann warm ist läuft sie in der gleichen Stellung bei ca. 13,8-14,2.
Insgesamt ein super schönes Konzept. Genug Kraft im 4. Gang so das man locker auf der Landstraße 70 fahren kann und ohne runterschalten mal eben auf 100-110 beschleunigen kann :inlove:
Prüfstand kommt in den nächsten Wochen mal.
Bearbeitet von bv5b3t
Bild dazu
  • Like 3
vor 3 Stunden hat Stampede folgendes von sich gegeben:
@bv5b3t: womit hast du deine Box ausgekleidet? Sind das Bitumenmatten oder Schallschutzmatten?
Beides. Erst hatte bitummatte vom Conrad und dann eine weiche akustikmatte oben drauf.
https://www.conrad.de/de/p/sinuslive-adm-50-bitumenmatte-l-x-b-x-h-500-x-500-x-2-7-mm-1-1229141.html?refresh=true
und
TEROSON Terodem "SP 200" Hochwertige, selbstklebende Schalldämpf-Matten mit PU-Schutzhaut für Motor- und Kofferraumhaube. 2 Matten à 100x50 https://www.amazon.de/dp/B002XUOXVM/ref=cm_sw_r_cp_api_i_Th9XEb2RVAE0B
Foto dazu
Am 21.5.2020 um 17:10 hat bv5b3t folgendes von sich gegeben:
Wie sieht es denn verbrauchsmäßig aus?
vor einer Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Geheimen Infos zu folge soll es einen Test mit dem Prototypen der Box gegeben haben....:-D
Erfolgreich?
Am 6.4.2020 um 08:37 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Hey zusammen,
genau wie @clash1 es schon geschrieben hat. Ende April peile ich an loszulegen.
Hoffe dass sich bis dahin die aktuelle Lage wieder ein bisschen mehr beruhigt hat.
Momentan ist halt leider auch nichts mit Prüfstand.
Ich halte euch auf dem Laufenden wenn es Neuigikeiten gibt :-)
Ging‘s hier schon los?
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Es kommt jetzt ein XL Tank rein, da der Nervenkitzel doch recht groß ist wenn die Tankanzeige aufblinkt beim Sip Tacho :-D
Knapp 6 Liter auf 100 km. Aber wir sind recht gemütlich gefahren. Ein paar Mal schon gut am Kabel gezogen, aber ich würde sagen 70% waren gemütlich.
vor 2 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Erfolgreich?
Keine Ahnung...
Nein. Heute nochmal nachgefragt aber es wird noch dauern.
Sobald es Neuigkeiten gibt wird Falk sich melden.
Es gibt ein tatsächlich ein paar Neuigkeiten zur neuen Box für den Simonini.
Das SCK hat vom Hersteller der Boxen das Abnahmemuster bekommen, und recht zeitnah nach Wipperfürth bekommen.
So konnte ich schauen, wie sich das fährt, und was das so an Leistung abwirft.
Ich muss gestehen, dass der TSR erst einmal kurz beiseite wandern wird.
Die Passform ist super, nur das kleine Endkäpchen vom Schalldämpfer musste ich wegen Bodenfreiheit etwas kürzen.
Das wird hoffentlich in der Serie anders werden. Aber das macht das SCK.
Die Lautstärke ist total in Ordnung, und es fährt super. Wirklich.
Das SCK baut die dann so, das kann aber wohl aufgrund Covid19 noch was dauern, Philipp meinte Sommer,....
Schaut selber:
Der Motor hat mit dem TSR Evo knappe 32 Ps spitze...
Recht cool ist, dass die neue Box beim BGM RaceTour Zylinder auch mal eben 2 Ps über das Band mehr abgeworfen hat. Da war ich etwas überrascht...
Bearbeitet von Kevin Becker
  • Like 9
ein zylinder passt ins gehäuse der andere nicht. sollte das gehäuse bearbeitet werden oder der zylinderfuß? finde den beitrag gerade nicht.
danke!
Einige Zylinder haben am Fuß Grate vom Beschichten. Wenn man die Grate entfernt, passen auch die Zylinder in das (unbearbeitete) Killer Case.
Am 25.5.2020 um 21:53 hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben:
Schaut selber:
Wird die Box wahlweise verfügbar sein? Also für Simo und Standart Krümmer?
    • Von FC solution gibt es jetzt einen Ansauger mit integriertem Membrankörper für M200 mit dem man sich die Schnibbelei am Vergaserloch sparen kann.   Durchlass ist 30mm
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
    • Das hat mein Freund bei seinem Cosadeckel gemacht. Hat nix gebracht. Mal davon abgesehen das es gar nicht so schön war die Bohrung so zu machen das die Nadel wieder abdichtet. Die seitliche Bohrung nach der Nadel ist vll. aber mal anzugucken. Ist halt die Frage ob ein gesteckter 177er so viel Sprit braucht.
