clash1 Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor 3 Minuten hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben: Du hast das dickere Rohr. (Bilde Dir aber nix drauf ein, die Piephahn von 40cm bringt dir gar nichts, wenn die 2cm in der Mitte nicht steif werden ) Das sind aber auch nur 3mm oben und unten Unterschied. Kann es also auch nicht sein. Ich will mir den MRP Ansauger bestellen habe aber keine Lust den nachher noch umzuschweißen. Deshalb die Frage nach der Passform. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mafa007 Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Mein Ansauger , mit Flanschplatte, passte perfekt vom Fox aka MR Parts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Danke aber um diesen Stutzen geht es nicht. Ich möchte auf gar keinen Fall den mit Flanschplatte verbauen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hightower666 Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor 2 Stunden hat bv5b3t folgendes von sich gegeben: Da ist natürlich viel mehr Platz. Frage mich gerade nur warum? weil bei den rollern unterschiedlich große tanks verbaut sind, bei nem originalen hat man mehr platz, als zb bei den12,5L tanks. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor einer Stunde hat hightower666 folgendes von sich gegeben: weil bei den rollern unterschiedlich große tanks verbaut sind, bei nem originalen hat man mehr platz, als zb bei den12,5L tanks. Bei mir ist der originale Tank drin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor 4 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben: Ok danke. Den könnte man aber noch ein gutes Stück kürzen, oder? Warum willst du den denn kürzer machen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hightower666 Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor 24 Minuten hat bv5b3t folgendes von sich gegeben: Bei mir ist der originale Tank drin stimmt, bei dir und clash1 sind die originalen verbaut, bei "leichtzumerken" der große. hmm, fertigungstoleranzen des gesamten rollers unterschiedlich? S2 / S3? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor 1 Stunde hat hightower666 folgendes von sich gegeben: weil bei den rollern unterschiedlich große tanks verbaut sind, bei nem originalen hat man mehr platz, als zb bei den12,5L tanks. hier mit XL-Tank und Ansauger mit Flansch für "Mikuni-Gummi": Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Galletto Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Habe es auch so gelöst wie @bv5b3t. Ich werde auch noch den Flansch am Ansauger abtrennen. Angesaugt wird durch die gedämmte Toolbox und dann seitlich durch die Kart Intakes. Der Anschluss der Intakes an die Toolbox ist 3D gedruckt. Als Verbindung dient ein Gummibogen aus dem Koi Karpfen Bedarf. Unterm Strich bleibt noch ein Teil der Toolbox und das ganze ist super!!!!! leise und bietet noch die Möglichkeit einen XL Tank zu verbauen. 9 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Habe keinen "Like"-Vorrat mehr. Daher auf diesem Wege 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Und das ist bedeutend leiser als ein RT mit Clubman Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hightower666 Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 iwie scheint ihr alle mehr platz zw tank und ASS zu haben, vielleicht sollte ich morgen noch mal die position von meinem tank checken und korrigieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leimisprint177ccm Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 ich habs dank fox so gelöst (ex bastimotor mit lml membranblock) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 Hallo zusammen, benötigt jemand Fuß oder Membrandichtungen für die Simone? Ich würde bei EpoS was machen lassen. Gerade die Membrandichtung zum Ansauger wollte ich ohne mittleren Ausschnitt fertigen lassen. 3 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 18. April 2020 Teilen Geschrieben 18. April 2020 (bearbeitet) FuDi-CAD dürfte im OOC irgendwo rumschwirren. Bearbeitet 18. April 2020 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 21. April 2020 Teilen Geschrieben 21. April 2020 Gibt es Erfahrungen im Einstellen vom Leerlaufgemisch? Ich moser bei meinem selber ein wenig damit rum. Wen ich bei wenig Drehzahl, so zwischen 2000-3000 U/min, vom Gas gehe habe ich so ein leichtes Pöttern, was ich irgendwie nicht ganz weg bekomme. Nicht schlimm, aber ich hätte das gerne weg. Ich habe da den Ansaugerg in Verdacht... Wie läuft das denn bei anderen Vergasermodellen als dem VHSB.? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. April 2020 Teilen Geschrieben 22. April 2020 Am 18.4.2020 um 14:02 hat clash1 folgendes von sich gegeben: Hallo zusammen, benötigt jemand Fuß oder Membrandichtungen für die Simone? Ich würde bei EpoS was machen lassen. Gerade die Membrandichtung zum Ansauger wollte ich ohne mittleren Ausschnitt fertigen lassen. Angebot steht wegen geringer Nachfrage nicht mehr. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. April 2020 Teilen Geschrieben 22. April 2020 Am 15.4.2020 um 14:21 hat bv5b3t folgendes von sich gegeben: Warum willst du den denn kürzer machen? Weil ich den Luftfilter direkt auf den Vergaser setze und deshalb nach vorne Platz brauche. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 22. April 2020 (bearbeitet) https://www.amazon.de/dp/B00OZSHR4A/ref=twister_B00OZSHQZA?_encoding=UTF8&psc=1 sind das die koi bögen? warum gibt es grad keine gummiknie-dinger mit 60mm vom sacki toni? Bearbeitet 22. April 2020 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. April 2020 Teilen Geschrieben 22. April 2020 Ich glaub ich habe noch eins in grau... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Galletto Geschrieben 22. April 2020 Teilen Geschrieben 22. April 2020 Ich habe den Koi Bogen damals bei eBay gekauft. Top Verkäufer mit sehr schneller Zustellung: https://www.ebay.de/itm/311469319314 Dominic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
josten Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 Würde gerne einen größeren Tank verbauen. Passt der hier oder nicht (angepasste Toolbox kommt noch rein) -> https://www.jockeys-boxenstop.de/Tank-Jockeys-Boxenstop-Ausschnitt-rechts-ca-12ltr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
bv5b3t Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 Schöne kleine Ausfahrt heute. Natürlich mit ausreichend Sicherheitsabstand 5 Simones waren am Start. Das läuft schon echt schnuckelig 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 Da kommt bei mir Neid auf. In Bajuwarien dürfen wir die Moppeds leider nicht ohne "triftigen Grund" ausfahren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FOX Racing Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 vor 2 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Da kommt bei mir Neid auf. In Bajuwarien dürfen wir die Moppeds leider nicht ohne "triftigen Grund" ausfahren. Zum Zigaretten holen für die Frau? Wird sonst sauer und neigt zu häuslicher Gewalt ? Wäre doch ne nette Ausrede....und der Kontrolletti versteht das sicher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leichtzumerken Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 (bearbeitet) Hamburg war ebenfalls mit Simone unterwegs... Edit fragt: Warum liegt da überall Stroh?? Bearbeitet 26. April 2020 von leichtzumerken 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 26. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2020 und wir dürfen hier in Bayern nur rumsödern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 vor 37 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Da kommt bei mir Neid auf. In Bajuwarien dürfen wir die Moppeds leider nicht ohne "triftigen Grund" ausfahren. Packung Klopapier auf den Gepäckträger, das Du deiner Oma bringen willst... Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 26. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. April 2020 das mit der Oma glaubt dem Rainer keiner. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 26. April 2020 Teilen Geschrieben 26. April 2020 warum net?? sieht der selber aus wie Rentner?? Rita 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
