O.O.C goes S.O.O.C?
ja, nur mit nachträglich eingepressten gewichten.
ich glaub, der cosmoto ist mehr so der tino sacki typ.
gute beziehungen überall hin,  hat aber nicht 100% den durchblick was er macht bzw.  beauftragt.
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 2
vor 10 Minuten schrieb T5Rainer:
Man hörte von zu großer Rundlaufabweichung out of the box.
Hat lechna daneben noch weitere Kritikpunkte?
1. Punkt war das zu große axiale Pleuelspiel. War 1,2 mm - ist jetzt 0,5 mm.
2. Punkt, nachdem ich die Welle zurück bekommen habe hab ich nochmal die Exzentrizität geprüft. Am Konus Ende gemessen 0,09 mm. Welle wieder zurück geschickt. Heute ein Video bekommen mit 0,03 mm Exzentrizität nach der Nacharbeit.
So würde ich sie jetzt wohl einbauen. Eventuell vorher verschweißen, weil wegen Punkt 1 der Hubzapfen schon mal draußen war.
Wuchtfaktor liegt mit dem WISECO mit 18er Kobo bei 43%.
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
Die erste Charge der OOC-Kolben (ø72,8 mit KoBo ø16mm wegen der SIP-Performance-Welle) ist bestellt und wir warten sehnsüchtig auf die Ankunft.
Da alle schon vergeben sind, ist die zweite Charge zumindest schon mal angefragt. Die wird aber erst in Aufrag gegeben, wenn uns die Kolben der ersten Charge "taugen".
Haben die verfügbaren Zylinder in der Regel alle exakt 72,80mm ? Welches Maß im Durchmesser werden die OOC Kolben haben ? 72,74mm
Edit hat die Maße korrigiert,war noch zu früh :-)
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 10 Minuten schrieb Big Lebowski:
Haben die verfügbaren Zylinder in der Regel alle exakt 72,80mm ? Welches Maß im Durchmesser werden die OOC Kolben haben ? 72,20mm ?
naja 6/10mm spiel wäre schon krass, normal reden wir von 6-8/100mm das würde der zweiten nachkommastelle entsprechen
Haben die verfügbaren Zylinder in der Regel alle exakt 72,80mm ? Welches Maß im Durchmesser werden die OOC Kolben haben ? 72,30mm ?
geh einfach davon aus, dass wir das passend gemacht haben.
vor einer Stunde schrieb rod'n'roll:
Kann man davon ausgehen, dass GT seine Wellen bei Cosmoto bauen lässt? Ohne die Dinger gut reden zu wollen, meine ist mit Einsätzen und Rundlauffehlern von 0,01mm.
die haben aber 96 durchmesser?
die cosmoto auf den bilder und die RT wellen haben keine anlaufscheiben.
ist das gut oder schlecht?
machen die 0,5 mm mehr bohrunglänge soviel aus für die verdrehsicherheit?
wir hatten letztens eine egig/fabri welle für den sf 70ps monstermotor auf quattrinigehäuse  auf dem prisma.
wenn man den querschnitt von einer lambrettawelle mit 99mm aussen und 11,5 mm scheibenbreite am zapfen mit der fabbri welle vergleich kommt man fast auf den gleiche querschnitt oberhalb des zapfens und hat aber mit dem 22er durchmesser  mehr fläche am umfang.
ausserdem ist die überdeckung am bolzen größer.
vor 39 Minuten schrieb gravedigger:
da wird man wohl nur spekulieren können.
oder einer der alten hasen holt irgendwelche kart- oder zwodaggt wehem Geschichten raus.
vor 34 Minuten schrieb gravedigger:
hätte schon gerne gewusst wie das bei der kx85 gemacht wird.
@gravediggerhallo,
mit der KX85 kann ich leider nicht dienen,
aber mit einer aktuellen KTM SX85
Nutzbare Wangenbreite 12,8mm (Pleuel b= 17mm)
1er AS
100ccm IAME ohne Kulu Kart
Wange 14,5mm (Pleuel b= 15mm)
1er AS
Bearbeitet von powerracer
ne, ich mein wie das so ohne anlaufscheiben ist.
wenn das ding oben geführt werden soll muss es ja unten reichlich spiel haben, dann kommt man wohl fast wieder auf die gleichen wangenbreite wie mit scheiben.
wenn man oben nix macht und unten mit 0,5mm spiel fährt wir das nicht so geil sein für pleul und wange.
vor 6 Minuten schrieb gravedigger:
Also die Cross Wellen, die mir in den zig Jahren untergekommen sind,
waren alle mit AS ausgestattet.
Wenn du ein Pleuel oben führen willst,
brauchst du unten minimum 1-1,2mm Spiel.
0,5mm Spiel unten, ist der Tod des Pleuel's:???:
Wenn irgend ein Bauteil,
sei es der HZ der nicht 100%ig zylindrisch ist,
sei es das ebenfalls konische Pleuelauge,
schraubt es das Pleuel "immer" an die gleiche Seite des Axialspiels!
Man sieht ja teils bei verbauten AS,
das es bei bestimmten oben genannten Ungenauigkeiten,
die AS regelrecht zermalmt werden,
aber auch hier meistens eine Seite!:???:
    • Im Zuge der Konstruktion hatte ich den BGM Bremssattel komplett zerlegt um ihn vermessen zu können und war von der Qualität der Frästeile und Fertigung positiv überrascht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei Beanspruchung und Hitze es zu schlechter Funktion kommen kann. Ich werde das im Auge behalten, danke für den Hinweis. Auf einen anderen Sattel zu tauschen ist ja dann nicht mehr das Megaproblem. Wenn mein theoretischer Zeitplan hält, dann sollte ich es bis Ende Mai schaffen die Bremse zu fahren. Mal sehen
    • Ich drücke alle Daumen dass es gut bei Euch läuft.   Das Problem mit den tierischen Hausbewohnern hatten wir vor Monaten auch. 2 verstorbene Meerschweinchen in einem Jahr, die Tochter hat wahre Größe gezeigt und das verbliebene Einzeltier zu Bekannten in ein anderes Rudel abgegeben, damit es dem Tier gut geht. Und der Plan ist voll aufgegangen. Alle Beteiligten sind glücklich, nach kurzer Trauer bei der Tochter freut sie sich auf jeden Besuch bei den Bekannten.   Soweit so gut, nur dass die Bude jetzt ziemlich ruhig geworden ist, so ganz ohne Haustier ist arg ungewohnt.
    • ...vom HallerPlatz über die Maxstraße bis zum Stadion
    • Der Kabel-Schute Mann ist auch hier... mir fällt sein Name aber nicht mehr ein. Ich persönlich würde nen fertigen Repsatz kaufen. Da hast alles beinander und musst ned jede Litze einzeln kaufen, was glaub ich teurer kommt als ein fertiger Repsatz. Glaub kaum, dass du 23,55 cm Litze Blau, Schwarz, Gelb, Lülablassblau und Spaltenrosa einzeln bekommst. Und die Verbindungsstecker (egal ob Flach oder Multistecker) sind auch schon drauf/dabei. Wenn du natürlich 643 ZGP zum neu verkabeln haben solltest, rentiert sichs, jeweils eine Spule der oben geschriebenen Litzen zu kaufen.
