O.O.C goes S.O.O.C?
vor 11 Minuten schrieb Werner Amort:
glaubst nicht eher mit einer besser passenden Tüte eher was zu finden...
ganz ehrlich gesagt, glaub ich das nicht.
zumindest nicht mit einer z.Z erhältlichen kauftüte und den steuerzeiten.
fürs selberbauen fehlen mit die skills und es geht ja schon in die richtige richtung.
Bearbeitet von gravedigger
Den Hinweis auf die Original- Simo Tröte hab ich glaub gelesen.
Diese würde ich mal dranhalten,
evtl. ein, zwei Schnitte, halt passend fürn Prüfstand.
Die Simoteile sind ja wirklich sehr, sehr günstig.
Bei dem Auspuff weisst du halt,
der passt perfekt zu diesem Motortyp,
bzw. zum Zyli & Kopf.
Membraneinlass und Gehäuse sei dahingestellt,
pr
Edit: Die Messlatte mit 20PS bei 4800 / 8000 liegt natürlich sehr hoch,
wobei die bei 8000 ja schon erreicht sind.
Bei ner Bandverschiebung übern AP können die 20 bei 8000 auch sehr schnell weg sein:-(
Bearbeitet von powerracer
Macht doch mal Angaben zum gewünschten Kurvenverlauf.
Wenn die Anforderungen klar sind, können die Ergebnisse auch interpretiert werden.
Wenn das Ergebnis am Ende breiter und höher ist, kann man sich je nach Marketinginteresse übers Material oder die Skilz freuen.
Hab grad die STD Simo Köpfe bei mir angeguckt,
hier sitzen die Kerzen zentral.
Um einen Kerzenwechsel im Chassis der Lamy ohne Klimmzüge möglich zu machen,
hat @gravediggerdie Kerze dezentral gesetzt.
Ab einem bestimmten Kolben Ø ist das ja nicht gerade leistungsfördernd.
Ich würde mal am STD Kopf die Rippen stutzen,
und mal auf der Rolle testen, (mit der am besten laufenden Variation, SZ, VC usw.)
um diese Unwägbarkeit auch ausschließen zu können,
pr
vor 10 Minuten schrieb powerracer:
Kerze dezentral .....
Warum sollte es beim Simonini 230 anders sein, als bei TS1 & Co? :???:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 40 Minuten schrieb Polinizei:
20 ps bei 4800  und 8000 umdrehungen
spitze 30-35
vorreso 15
im prinzip wie die abgelieferte kurve, aber vorne etwas früher und hinten nicht so stark abfallend. er muss wohl auch keine 30 ps bei 6000 haben.
kladiwa.pdf
auspuffabwicklung und auslassschablone bitte an meine emailadresse.
kurvenfahrtauglich soll das ding auch noch bleiben, also keine 150mm bellydurchmesser, sondern eher 115.
ich denke, mit der bigbore version mit 60 hub würde man das jetzt schon so zusammenbringen.
Mit der Einlaßposition wird der Lambretta-Simo dem gp1 immer ein wenig nachhinken. Ich hab meine Welle gelippt, ist wahrscheinlich ein bischen besser, Wunder erwarte ich davon aber auch nicht.
JHC hübchen hat gemeint, man müsste noch die ÜS nacharbeiten, weil die von der fertigung oder beschichtung eine kleine kante an den ÜS haben.
und dann auf 11 grad, weil das fast immer passt.
vor 2 Minuten schrieb Powes:
optimal wäre es, wenn man die membran 90 grad dreht und vor der welle eintritt, aber dann ist es mit dem ansauger wieder scheisse.
aber unser ziel muss auch so umsetzbar sein.
vor 5 Minuten schrieb gravedigger:
Denke ich auch, für den ersten Wurf ist das schon mehr als OK.
vor 14 Minuten schrieb powerracer:
@T5Rainerservus,
ich geh da nur nach dem Ausschlussprinzip vor.
Wenn's nicht getestet ist,
kann ich auch keine endgültige Aussage treffen,
vielleicht nagle ich in einen kopf eine mittige kerze rein und steck dann mal am prüfstand um, damit man eine urbane legende überprüfen kann.
wobei für mich nur die originale position in frage kommt.
vor 16 Stunden schrieb Stampede:
Alter.... gar nicht schlecht? 30 PS bei 6000 u/min ist doch top. Wenn die Leistung bis 8.000 gehalten werden kann, wärs ja super.
viel mehr als die reine spitzenleistung in ps interessiert mich das drehmoment.
und das ist mit 35 schon beindruckend.
bei dem projekt könnte ich schwach werden und zum membranfahrer mutieren.
mal sehen was noch draus wird.
nr63 bitte reservieren.
vor 28 Minuten schrieb gravedigger:
VAPE hat eine Doppel-CDI im Programm. Damit bekäme der Flugzeugzylinder gleich eine redundante Zündanlage, wie sich daß bei der Luftfahrt gehört.
Man(n) hörte, daß selbst der Sacki-Toni gerade solche Spielereien betreibt. KLICK :muah:
vor 42 Minuten schrieb gravedigger:
JHC hübchen hat gemeint, man müsste noch die ÜS nacharbeiten, weil die von der fertigung oder beschichtung eine kleine kannte an den ÜS haben.
@gravediggerhallo,
wo er recht hat,
hat er recht, der gute Hr. Hübchen!:thumbsup:
An den letzten 50ccm GP Racer'n,
holte man mit Nacharbeit des Kantenaufbau's ein gutes PS.
Hier wirkt die Kante wie eine kleine Sprungschanze,
und schlägt den Spülstrom breit,
vor allem wenn diese Kante so "körnig, perlig" gestaltet ist.
Je nach Beschichter kann der Kantenaufbau schon extrem sein.
Der Spülwinkelaustritt über den Kolben ist mit 100-101° von der Bohrung aus gesehen (10-11°)
auch ein bewährter Winkel:thumbsup:
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich hab für meine Umbauten zur CDI 0.75 genommen und zum Regler 1.0, wenn ich nicht direkt bei @Friedi geordert hab. 1.5 ist da sicher auch nicht ganz falsch, das bekommt man auch gut unter. Batterie 2.5 bis zu meiner Elektrikbox mit Relais und Sicherungsblock.   Beim Kabelbaum kommt es für mich drauf an, das ganze Sensorgedöns für den SIP Tacho hab ich mit 0.75 eingepflegt.   Hab noch paar Meter da, wenns pressiert, auch noch Bougierrohr oder Geflecht.
    • Im Zuge der Konstruktion hatte ich den BGM Bremssattel komplett zerlegt um ihn vermessen zu können und war von der Qualität der Frästeile und Fertigung positiv überrascht. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass bei Beanspruchung und Hitze es zu schlechter Funktion kommen kann. Ich werde das im Auge behalten, danke für den Hinweis. Auf einen anderen Sattel zu tauschen ist ja dann nicht mehr das Megaproblem. Wenn mein theoretischer Zeitplan hält, dann sollte ich es bis Ende Mai schaffen die Bremse zu fahren. Mal sehen
