O.O.C goes S.O.O.C?
vor 12 Minuten schrieb BaziLuder:
Bitte steinigt mich nicht aber meine Neugier ist so groß dass ich nicht bis morgen Vormittag warten will. :rotwerd:
Den Lüfterschaufeln nach (Fliehkraftlüfter)dreht die Kurbelwelle gegen den Uhrzeigersinn (von der Lüfterseite her gesehen)
Ergo ist doch die obere Kette das belastete Trum oder nicht? :withstupid:
Das ist von Vespa kommend etwas irritierend. Habe mich oben sogar selbst verwirrt :-D
Der Unterschied ist, dass bei der Vespa die Kupplung das Vorgelege über ein Ritzel antreibt. Dadurch ändert sich die Drehrichtung. Bei der Lambretta erfolgt das aber über die Kette -> Drehrichtung bleibt gleich.
Damit sich das Rad aber nach vorne dreht, muss sich hier die Kurbelwelle andersrum drehen.
vor einer Stunde schrieb BaziLuder:
deutlich an den schaufeln zu sehen.... lüfterrad dreht im uhrzeigersinn.
wie alle lambretta motoren.
warum müllen die kippler jetzt hier alles zu ?:-D
Schritt 5. top end + Membran + Ansaugung + leak-down-Test ... check.
Selten habe ich so eine geile Simone gesehen. Wenn die Kolbenringe mit den Ringpins fluchten, flutsch sie dank großzügiger Einführfase über den Kolben wie nix. Da muß man(n) nix pressen oder drücken oder spannen. Einfach top (end).
Das Port-Layout finde ich prima. O + U sind die Positionen der WISECO-Ringpins.
Bei den Porthöhen ist meine vorhergegangene Rechnerei 1:1 aufgegangen. Kolben im UT kann nicht besser aussehen:
Alle Ports blieben (bislang) unangetastet. Lediglich am Auslaßflansch wurde minimal (bis 37) in die Breite gespant, um den Übergang von Magermodel-size-zero = 34 auf die gängigen Auspuffstutzen etwas geschmeidiger zu gestalten.
Den konischen Auspuffstutzen hatte Harald ja schon gepostet.
Am Ansaugtrakt (am Rest des Motors sowieso) wurde kein Milligramm Boazpaste verarbeitet. Alles wurde mit geeigneten Papierdichtungen fertiggestellt.
Das Endergebnis: Leak-down-Test mit Null Abfall des Prüfdrucks.
Meine Prognose für Dyno-run morgen? Ich sage, das LOI!FT!
Der Rest ist ein Klacks (Leverkus - falls ihn noch jemand kennt).
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 7
Vorschlag für den Zylinderkopf: D9 Bohrungen durch das Rippenkleid an Stelle der Stehbolzenpositionen, dann kann man den Kopf drauf lassen wenn man mal reinschauen will :-D
Wird am Samstag der Herr mit den roten Augen inklusive Portfolio am Start sein?
vor 2 Minuten schrieb Tim Ey:
ich glaub, zum großen auspufftest wird die zeit nicht reichen. es liegen ein paar resiboxen und ein paar anlagen von marios dea bzw. egig hier um mal krasse vergleiche zu machen.
aber das ding bleibt ja an der rolle für weitere testreihen.
Bearbeitet von gravedigger
vor 9 Minuten schrieb Tim Ey:
Das stand schon auf meinem  Notizzettel für das morgige Briefing mit dem Zerspaner. Es reicht sogar ø7mm für den 6mm Innensechkantschlüssel für die M8-Schrauben.
Auf jeden Fall aber Danke für's Mitdenken und die Anregung. :cheers:
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Nach sieben halben reicht der D7 nichtmehr, daher der Vorschlag mit D9 :-D
Ich bin sehr gespannt was da rausfällt. So schlau den Simonini mal PNP zu verbauen war bisher ja leider niemand :blink:
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
