Steuerzeitenrechner gibt es wohl schon zur Genüge, mal so und mal so.
Das hier ist aus Eigenbedarf entstanden und sollte nicht vorenthalten werden.
Wenn es jemandem gefällt, ist es gut, wenn nicht, ist auch nix verloren
In diesem Sinne, viel Vergnügen und
schöne Grüße,
10" Scooter Division
10" SD Steuerzeiten-Rechner
Nachtrag:
       Nachdem ich mehrfach danach gefragt wurde und diejenigen offensichtlich in diesem Fred nicht selbstständig fündig wurden,
       hänge ich es hier an.
       Eine Rechnervariante mit der Möglichkeit zw. Kurbelwellen [°] und Stichmaß [mm] hin- und herzuschalten findet man in diesem Post:
       10" SD Biereliminator
Bearbeitet von IGCH
kolbengesteuert hinzu, Biereliminator verlinkt
  • Like 14
  • Thanks 17
Gefällt. :thumbsup:
Bei einigen Parametern könnten die ranges deutlich größer sein, um auch exotischere Pleuellängen, Zylinder, Gehäuse etc. zu visualisieren.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Gefällt. :thumbsup:
Sag an...
vor 2 Stunden schrieb IGCH:
Sag an...
Mein Wunsch wäre:
Noch geiler für pistonported Zylinder wäre eine Ergänzung von
Eingaben:
- Stichmaß Einlaß UK - Zylinder OK
- Länge Kolbenhemd
Ausgabe:
Einlaßsteuerzeit
Danach könnte das auch gleich in Technik allgemein, weil für Oldies, Largeframe, Lambretta etc.pp tauglich.
vor 17 Minuten schrieb IGCH:
Beta 1.3 range extended ist oben jz….
Alle weiteren Extrawürste kosten ein Bier! :cheers:
Erst mal ein vituelles Wohlsein. :cheers:
Die PP-Gschichte ist nit ganz so einfach zu integrieren. Ich schau es mir aber an.:blink:
Die GS- und 180SS- sowie Lammi-Treiber werden's Dir danken.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Mein Wunsch wäre:
Eingaben:
- Länge Kolbenhemd
Ausgabe:
Einlaßsteuerzeit
Bei Hub würde ich bis 72mm gehen (Casa Lambretta, Granturismo Block), bei Abstand KW-Achse zu Block OK haben Vespa Largeframe schon 84mm, mehr ist mir nicht bekannt.
vor 1 Stunde schrieb Johannes:
...du schuldest mir ein Bier! :cheers:
Langsam können wir Schiffsdiesel...
Am ‎04‎.‎10‎.‎2018 um 15:45 schrieb T5Rainer:
Wegen der PP-Formel für Einlaßsteuerzeit kannze bei Motoseppi spicken. Siehe Arbeitsblatt No. 2 ;-)
Nojo, viel Plan von kolbengesteuerten Dingern habe ich echt nicht. :blink:
Vlt. kannst du dir das ja mal kritisch anschauen: https://ggbm.at/E5k9dR3D
Gruß,
Gert
Bearbeitet von IGCH
link noi noi
vor 39 Minuten schrieb turtleharry:
Ich meine dass das Stichmaß (mm) auch in Grad (umgerechnet) angezeigt wird.
Wird's doch. Sogar farblich entsprechend der Skizze rechts.
Bzw. das man wahleise Grad oder mm eingeben kann :cheers:
Umrechnung Stichmaß in °Kurbelwinkel kann erst dann erfolgen, wenn die Höhe des Motorblocks, die Zyl.Daten (Höhe, Spacer), Kolbendaten (Kompr.Höhe, Hemdlänge) und die KuWe-Daten (Hub und Pleuel) eingegeben sind.
Außerdem kannst Du einfach den Stichmaß-Schieber dahin bewegen, bis rechts die gewünschte Gradzahl erscheint.
T5Rainer hat das sehr gut beschrieben. Genauso ist es angedacht. :thumbsup:
Anmerkung:
Generell verwende ich Stichmaße nur zur Vorabschätzung der SZ's bei losem Zylinder und sonst bekannten relevanten Maßen der restlichen Komponenten. Wenn alles montiert ist, komme ich mit Gradscheibe auf genauere und reproduzierbarere Werte. Jaja, ich weiß, das ist Ansichtssache und will ich hier auch gar nicht diskutieren.
Will heißen, ich schiebe die Stichmaß-Schieber solange herum, bis sich die gemessenen Grad ergeben. Das geht mit den Pfeiltasten recht gut.
Man könnte klarer Weise auch eine eigene °nOT-Eingabe für AL und ÜS erstellen und °/mm umschaltbar machen. Mit Scripting sollte die eine Eingabe dann die jeweils andere nachziehen können.
Wenn man unbedingt möchte, könnte man auch DS in mm (Kolben unter Zylinder-OK) und PP in ° messen. Auch dafür wäre eine umschaltbare Eingabe denkbar.
Ich schau mir das mal an.. :???:
Gruß, Gert
Bearbeitet von IGCH
deitsch is schwar...
    • Ach was, da kommts ganz aufs Auto an... Es gab ja diesen recht hoch drehenden Reihensechser (300E-24 usw.). Den bekam man auch in Kombination mit einer Getrag-Schaltbox, bei der der erste Gang hinten lag. So was macht schon echt Spaß. Genauso die handgeschalteten 16V-Versionen vom 190er. Das wäre mir schon lieber, als die übliche Automatik.
    • So hab den abgefahrenen Conti Twist gegen einen Bgm Sport ersetzt hat sich super montieren lassen auf die Sip Schlauchlos 2.0
    • Aber Samstag is ja schon FCA Corso
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
