Steuerzeitenrechner gibt es wohl schon zur Genüge, mal so und mal so.
Das hier ist aus Eigenbedarf entstanden und sollte nicht vorenthalten werden.
Wenn es jemandem gefällt, ist es gut, wenn nicht, ist auch nix verloren
In diesem Sinne, viel Vergnügen und
schöne Grüße,
10" Scooter Division
10" SD Steuerzeiten-Rechner
Nachtrag:
       Nachdem ich mehrfach danach gefragt wurde und diejenigen offensichtlich in diesem Fred nicht selbstständig fündig wurden,
       hänge ich es hier an.
       Eine Rechnervariante mit der Möglichkeit zw. Kurbelwellen [°] und Stichmaß [mm] hin- und herzuschalten findet man in diesem Post:
       10" SD Biereliminator
Bearbeitet von IGCH
kolbengesteuert hinzu, Biereliminator verlinkt
  • Like 14
  • Thanks 17
Gefällt. :thumbsup:
Bei einigen Parametern könnten die ranges deutlich größer sein, um auch exotischere Pleuellängen, Zylinder, Gehäuse etc. zu visualisieren.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Gefällt. :thumbsup:
Sag an...
vor 2 Stunden schrieb IGCH:
Sag an...
Mein Wunsch wäre:
Noch geiler für pistonported Zylinder wäre eine Ergänzung von
Eingaben:
- Stichmaß Einlaß UK - Zylinder OK
- Länge Kolbenhemd
Ausgabe:
Einlaßsteuerzeit
Danach könnte das auch gleich in Technik allgemein, weil für Oldies, Largeframe, Lambretta etc.pp tauglich.
vor 17 Minuten schrieb IGCH:
Beta 1.3 range extended ist oben jz….
Alle weiteren Extrawürste kosten ein Bier! :cheers:
Erst mal ein vituelles Wohlsein. :cheers:
Die PP-Gschichte ist nit ganz so einfach zu integrieren. Ich schau es mir aber an.:blink:
Die GS- und 180SS- sowie Lammi-Treiber werden's Dir danken.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Mein Wunsch wäre:
Eingaben:
- Länge Kolbenhemd
Ausgabe:
Einlaßsteuerzeit
Bei Hub würde ich bis 72mm gehen (Casa Lambretta, Granturismo Block), bei Abstand KW-Achse zu Block OK haben Vespa Largeframe schon 84mm, mehr ist mir nicht bekannt.
vor 1 Stunde schrieb Johannes:
...du schuldest mir ein Bier! :cheers:
Langsam können wir Schiffsdiesel...
Am ‎04‎.‎10‎.‎2018 um 15:45 schrieb T5Rainer:
Wegen der PP-Formel für Einlaßsteuerzeit kannze bei Motoseppi spicken. Siehe Arbeitsblatt No. 2 ;-)
Nojo, viel Plan von kolbengesteuerten Dingern habe ich echt nicht. :blink:
Vlt. kannst du dir das ja mal kritisch anschauen: https://ggbm.at/E5k9dR3D
Gruß,
Gert
Bearbeitet von IGCH
link noi noi
vor 39 Minuten schrieb turtleharry:
Ich meine dass das Stichmaß (mm) auch in Grad (umgerechnet) angezeigt wird.
Wird's doch. Sogar farblich entsprechend der Skizze rechts.
Bzw. das man wahleise Grad oder mm eingeben kann :cheers:
Umrechnung Stichmaß in °Kurbelwinkel kann erst dann erfolgen, wenn die Höhe des Motorblocks, die Zyl.Daten (Höhe, Spacer), Kolbendaten (Kompr.Höhe, Hemdlänge) und die KuWe-Daten (Hub und Pleuel) eingegeben sind.
Außerdem kannst Du einfach den Stichmaß-Schieber dahin bewegen, bis rechts die gewünschte Gradzahl erscheint.
T5Rainer hat das sehr gut beschrieben. Genauso ist es angedacht. :thumbsup:
Anmerkung:
Generell verwende ich Stichmaße nur zur Vorabschätzung der SZ's bei losem Zylinder und sonst bekannten relevanten Maßen der restlichen Komponenten. Wenn alles montiert ist, komme ich mit Gradscheibe auf genauere und reproduzierbarere Werte. Jaja, ich weiß, das ist Ansichtssache und will ich hier auch gar nicht diskutieren.
Will heißen, ich schiebe die Stichmaß-Schieber solange herum, bis sich die gemessenen Grad ergeben. Das geht mit den Pfeiltasten recht gut.
Man könnte klarer Weise auch eine eigene °nOT-Eingabe für AL und ÜS erstellen und °/mm umschaltbar machen. Mit Scripting sollte die eine Eingabe dann die jeweils andere nachziehen können.
Wenn man unbedingt möchte, könnte man auch DS in mm (Kolben unter Zylinder-OK) und PP in ° messen. Auch dafür wäre eine umschaltbare Eingabe denkbar.
Ich schau mir das mal an.. :???:
Gruß, Gert
Bearbeitet von IGCH
deitsch is schwar...
    • Wow  Das ist wirklich großartig!    Hier sind es jetzt nur noch 2 Fellnasen...
    • Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ludwig-scherer-big-bertha-vespa-auspuff/2745314084-306-3032?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Hallo liebe Bus Experten!    Bei uns steht die Anschaffung zweier neuer Autos für Familie und Arbeit an und ein eventueller Teil davon könnte ein Bus sein, den wir uns alle schon lange wünschen, was aber irgendwie nie realistisch war, jetzt wäre es greifbar.  Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, neben einem eventuell Bus würde ggfs. ein Hybrid oder Elektro Dienstwagen stehen, welcher für viele der kleinst Fahrten hier in Ostfriesland genutzt werden könnte, ab und zu müsste das der Bus machen, wenn ich beruflich unterwegs bin.  Mein Bus wissen beschränkt sich auf ein paar Fettnäpfchen, von denen ich weiß, dass man sie NICHT nehmen sollte, um größeres Unheil zu vermeiden... DSG, elektrische Schiebetüren, Panorama Dächer, Biturbo Diesel, Allrad und kleine Schiebefenster in der Tür.    Ich würde also auf einen handgerissenen 140PS Diesel mit manuellen Schiebetüren, gerne Xenon, Tempomat und AHK abzielen mit unter 100tkm Laufleistung.  Die ersten ansatzweise brauchbaren liegen da aktuell ab ca. 25K, je nach Ausstattung dann mehr und sind um und bei +- 10 Jahre alt... Klima für hinten wäre mir wichtig, wenn man keine Fenster öffnen kann und ich möchte einen Multivan haben, keine Caravelle, Kombi oder Startline, die weniger gedämmt und variabel sind.    Erste brauchbare T6 mit 150PS liegen dann locker über 33K und mehr    Könnt ihr mir grob helfen auf was ich achten muss, ob ich mit meinem Halbwissen richtig liege, oder in völlig falschen Gefilden unterwegs bin?  Eigentlich wäre mir das zuviel Geld für so ein altes Auto, jedoch gibt es ja auch kaum wertstabilere Fahrzeuge als Multivänse.  Ich stelle mir sowas grundsätzlich als treuen Familienwagen für viele Jahre vor, der irgendwas zwischen 10-20tkm pro Jahr läuft, mit dem ich easy nen Hänger ziehen kann, 130 kmh auf der AB reise und sowohl an einem Tag beide Kinder mit Freunden und an anderen Tagen meine Roller hinten reinpassen, ohne dass ich mir ausser des Dieselpreises dabei wenig Gedanken machen muss.  Radio wär mir egal, kann man CarPlay fähige Geräte nachrüsten, Parksensoren sind sicherlich sinnvoll bei so einem Fahrzeug    Gibt es ein zwei Meinungen dazu? Gute Idee, spinnst du? Überteuert, früher war alles besser, nimm einen ID BUZZ, what ever
    • Es handelt sich um ..ja e
