Langhubwelle SIP PERFORMANCE
mrfreeze
Habe mir heute diese Version geholt....
https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+sip+premium+fur_45021500
super verarbeitet, sieht sehr hochwertig aus. Rundlauf 1/100 passt auch!
was mich jedoch stört sind die Einlasszeiten.. meine hat mit einem überarbeiteten drehschieber (vorher 57er mec rennwelle verbaut) mit der neuen sip 121 v.OT und 52n.OT da ich auf ca.75 n.OT gehe muss da noch einiges weg und das stelle ich mir nicht so easy vor bei der Welle
Hi,
Ja.. Einlaßzeit nOT ist extrem wenig.. bei uns musten gut 18mm am Wangenaußendurchmesser weg um auf 70nOT.
Ansonnsten echt ne Top gearbeitet Welle..
beim nächsten Q244 Motor nehm ich auf jedenfall die..
nicht nur wegen dem Preisvorteil gegenüber der Quatrini Welle ;-) die SIP Welle hat auch keine "Beule" überm Zapfenloch...
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 5 Stunden schrieb MünchnerVespa:
Lohnt sich der 100er mehr für die Version?
https://www.sip-scootershop.com/de/products/langhubwelle+sip+performance+_45021600
Steuerzeiten sind ja laut Beschreibung gleich, nur ein anderes Pleuel ist drin.
Hintergedanke ist das Ganze für einen MHR mit Resi und 30 Phbh zu verbauen.
Um die gehts hier doch
unterschied ist nur das Pleul japp..
Ich habe mich bei einem ca.22 PS Motor für das normale Pleul entschieden. Bei einem 35ps Motor kann man natürlich das geschmiedete Pleuel nehmen. Die welle an sich ist im vergleich zu anderen Wellen auf dem Markt eh ein schnäppchen...
@Uncle Tom wie haste die Wange bearbeitet? auf der Fräse? hast du sie anschließend nochmal gewuchtet?,
Bearbeitet von vnb1t
Zum Thema Wuchten..
Wiege die Welle vor und nach dem bearbeiten..
Dann siehst wieviel Gewicht das du abgetragen hast.
Dann kannst auf der gegenüberleigenden Wangenseite immer noch ein 10-12mm Loch Bohren mit nem HM Bohrer..
mehr würde ich da def. nicht tun...
Wobei eine unbearbeitet Mazzuwelle ja auch nicht auf 12 Uhr steht.. und davon fahren ja mehr als genügend ohne Problem rum..;-)
Am ‎16‎.‎09‎.‎2018 um 08:14 schrieb madmax:
@Uncle Tom: welchen Eindruck hast du vom Material? Eher hart in Richtung Originalwelle oder was Weiches wie Mazzuchelli?
Mazzuchelli...weich? Habe bei der Vollwange aber ganz andere Efrahrungen gemacht! Das ist das härteste/zäheste was mir an Kurbelwellen unter gekommen ist!?
vor 19 Minuten schrieb lokalpatriot:
japp das kann aber auch nur die Vollwangenwelle! der rest ist butterweich...
Die Sip welle kann man vom material einer Mazzu Vollwange zuordnen
vor 4 Stunden schrieb Uncle Tom:
Zum Thema Wuchten..
Läuft der Motor schon? Wie die von den Vibrationen?
So gestern mal die Kurbelwelle bearbeitet, fazit:
Top Material, aber dank passendem Werkzeug war ich nach 30min fertig.
Erledigt wurde das ganze mit einem Fein Schleifer und 6mm Pferd Hartmetall fräser
Startgewicht der Kurbelwelle 1720g nach der Bearbeitung waren wir bei 1690g.
Gesamt wurde die Einlasszeit n.OT von 52° auf 75° erweitert sprich um 23°, aktuell pendelt die Kurbelwelle auf 11 Uhr aus.
Werde heute  mal auf der Fräse mal oben ein kleines Fenster einarbeiten damit ich wieder auf 12 Uhr komme (30 Gramm is schon ne ordentliche Bohrung..)
Hier sieht man die erweiterte Steuerwange. Der Pfeil deutet auf die Tasche in der Wange (Tasche jeweils hinter und vor dem Hubzapfen)diese werde ich etwas erleichtern, muss mal schauen was ich an Fräsern/Bohrern liegen habe... Aber danke für deine Erfahrungswerte, Ich vergleiche die mal mit meinem Ergebniss
sorry da hab ich mich falsch ausgedrückt bzw. kein Besseres Bild... ich wollte nur auf die Tasche verweißen die befindet sich auch auf der Steuerwange bildlich hinter dem Hubzapfen.. das sollte den 180°ca  entsprechen, muss ich mir aber nochmal anschauen wenn ich sie aufgespannt habe... ich werde bildlich berichten
Topics zusammengeführt!
~thisnotes4u
Gibts schon erfahrungswerte mit den neuen sip kurbelwelle?
Mal die kleine version geordert
Genauer test die nae tage
Bearbeitet von thisnotes4u
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, ad gibt es nicht wirklich was(ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst.Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
    • Gutes Werkzeug löst Probleme. Die Sicherungsschrauben sind drin, alles mit einem guten Bohrer, Senker und Gewindeborer ohne Probleme erledigt. Hab dann jetzt 5 Bohrer und 2 Gewindebohrer auf Ersatz, das hält jetzt wieder Jahre vor.    Wer billig kauft...hat die Oma schon immer gepredigt.
    • Hartz IV, eindeutig.   Das Repkit gehört soweit ich weiß nicht zum Lieferumfang.
    • Wenn ich das richtig sehe, ist das vorne der BGM PK. Hast Du den normal in 205mm oder mit Adapter 195mm verbaut?
