Suche für PX Lusso Buzetti Seitenständer und offenen Luftfilter
The Bear
Hallo zusammen!
Suche obiges für meine Vespa PX80.
Benötige nicht den Öltank, da ich meine Getrenntschmierung deaktiviert habe.
Der Tank sollte innen Rostfrei sein, und am besten mit Benzinhahn (am Allerbesten dann gleich mit der Benzinleitung :D ) kommen.
Der Seitenständer sollte an den Sichtbaren stellen schön sein (Vespa wurde neu Lackiert da würde ein verratzter Seitenständer einiges kaputt machen.)
Vielen Dank.
Achja und falls noch jemand einen offenen Lufi hat hätte ich da auch Interesse dran (20/20 Vergaser)
  • The Bear änderte den Titel in Suche für PX Lusso Buzetti Seitenständer und offenen Luftfilter
    • Das liegt dann wohl an den geänderten Steuerzeiten.
    • Läuft wieder… Hab den Zylinder jetzt um 0,15 tiefer und zum 1,5mm Spacer am Kopf noch eine 0,5mm  Kopfdichtung verbaut. Weil vorher war die Quetschkante bei 0,65mm… Das war wohl zu wenig, lief aber problemfrei. Jetzt bin ich bei ca 1mm Quetschkante. Läuft jetzt auf der kurzen Probefahrt im Mittleren Drehzahlbereich besser, macht aber obenrum früher zu…
    • Weiter geht’s, toller Olack unter jeweils 2 Lack Schichten und Grundierungen😅 Am Wochenende sollte ich durch sein, der Tank ist auch schon entrostet.
    • Ich sag mal so, mit Schmerzen signalisiert der Körper, dass etwas nicht stimmt. Wenn das dann nach ein paar Wochen Schonhaltung, etc. nicht besser wird, dann gehe ich zu jemanden, der das Zeug gelernt hat und der mir mit hoher Wahrscheinlichkeit helfen kann. Das muss nicht zwingend ein Doktor sein, bei so Gelenksachen kann ein guter Physiotherapeut helfen. Ich verstehe diese Verteufelung der Schulmedizin und deren Vertreter nicht. Keiner möchte mehr auf dem medizinischen Stand des Mittelalters leben und wegen ner kleinen Schnittwunde Angst vor einer Blutvergiftung und um sein Leben haben. Daher fällt es mir schwer dich zu diesem für dich garantiert freudigen Erlebnis zu beglückwünschen, sondern frage mich, was in einem vorgehen muss, sich lieber jahrelang mit solchen Schmerzen und Einschränkungen durchs Leben zu quälen statt einfach Hilfe bei jemanden zu suchen, der genau auf solche Probleme spezialisiert ist und dafür sogar viele Jahre studiert und praktiziert hat. Trotzdem Glückwunsch.
