Polini Evo 130
Habe Abstimmungsprobleme mit meinem Polini Evo 130.
erst mal zum Setup.
130 Polini Evo Steuerzeit "noch" original
Lippenwelle worb5
24er Vergaser delorto phbl
Membranansaugstuzen
Kurbelwelleneinlass gefräst
Zündung Malossi
18° vor OT
Hier das Problem.
springt super an und im Stand läuft sie schön und von unten raus auch gut. Aber im Oberen Drehzahlbereich dreht sie nicht komplett aus.
kennt jemand das Problem? Ist 18 Grad für Malossi Zündung Ok oder eher 23°?
Hallo zusammen, habe jetzt 25° geblitzt, hört sich gut an schon mal.
was würdet ihr da eigentlich empfehlen?
Habe aktuell 24 er Vergaser, denke aber das 28er sinnvoll wäre.
Auspuff hab ich keine Erfahrung, aber der SIP Auspuff hätt schönes Drehzahl Band gehabt beim alten Polini.
wäre nett wenn ihr mir vielleicht ein paar Erfahrungen mit dem Evo mitteilen könntet für Setup usw.
Hallo zusammen, habe noch immer Abstimmungsproblem.
wenn ich Vergaser voll auf mache fängt er ab ca mittlerer Stellung extrem zum Stottern an, bei leicht geöffnetem Zug läuft er super bis in obere Drehzahlen. Vergaserdüse schon von 125 - 140 durch probiert, Nadelstellung ebenfalls alle 4 durch probiert.
könnt ihr mir da helfen?
Am 11.9.2018 um 21:01 schrieb base136:
Membranansaugstuzen
Mit dem Vergaser ist auf dem Setup ist
vor 14 Stunden schrieb base136:
Schon amtlich. Also amtlich groß.
Mit der komischen Banane passiert eh nicht viel. Von daher würde ich da mal sowas um die 105 bis 110 versuchen.
Generell mal beim Vergaser daran denken, das die Nadel so zu 70% das macht, was der Vergaser so tut...
Also Hauptdüsen-roulette allein wird das nicht zwingend rocken.
So richtig Sattelfest scheinst Du ja bei dem Thema noch nicht zu sein. Von daher würde ich dir den Tipp hier
vor 14 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Du könntest dir durch lesen ziemlich gut selbst helfen...oder die Karre von jemandem einstellen lassen, der das auch kann. Möglicherweise gegen Naturalien, Handelswaren oder Geld.
Irgendwie nahe legen...
    • Hallo, könnte mir einer die Vergaser Darstellung ausm Handbuch scannen und zusenden. Hochauflösend bitte. Anbei Beispiel Bild von was ich gerade spreche ... DANKE !
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
