LI 150 S3 Winterprojekt - Fragen über Fragen
DLbastard
So Herrschaften, nachdem meine DL125 jetzt schon seit 16 Jahren im Keller vor sich hin korrodiert, hab ich mir gleich noch eine Lami zugelegt. Mein 2. Lieblingsmodell, ne LI 150 3. Serie. Dieses Frühjahr hier im Forum erstanden.
Wenn nächste Saison die 4 vorne dran steht, braucht´s endlich ein Herrenfahrzeug. Originallack und Zustand soll natürlich erhalten bleiben. Ziel ist auch, das ganze mit möglichst wenig Aufwand durchzuziehen.
PICT0004.thumb.JPG.0ced7dd795c100521d78336e964ebbe5.JPGPICT0008.thumb.JPG.ccd60d142c8379c5c09c8b33af518fe6.JPG
Da die Kiste läuft, war meine erste Idee, nur intensive Wartung zu machen und nen alten Fresco drauf zu schnallen. Evtl. noch den Zylinder und Vergaser von meiner DL (57,5mm, 20er Gaser). Vielleicht mach ich das auch noch.
Trotzdem will ich (parallel) einen etwas potenteren Motor aufbauen, Ziel sind 16-20 PS, entspannt zu fahren. Teile hab ich inzwischen einiges da:
·        Alten Imola mit neuem Yamaha RD-Kolben
·        Div Zylinderköpfe 150er, 125er, 125er LIS zentral (Bearbeitung kann ich selbst machen)
·        Smallblock Motorgehäuse normal und spanisch
·        Varitronic (vor Jahren gebraucht gekauft)
·        BGM Zündgrundplatte
·        GT200 und DL125 Getriebe
·        Diverse Altschüler Auspuffanlagen z.B. Fresco, PSP, Micron Korpus, MB?, PM
Ich könnte aber auch einen Duecentino-Zylindersatz bekommen, der nachweißlich sehr gut gelaufen ist (21PS mit 28er und TSR).
Zentrale Fragen:
1.      Welchen Zylinder, Imola oder Duecentino?
2.      Welche Zündung, Varitronic oder Standard?
3.      Kann man die Vari testen?
4.      Welche aktuelle Welle ist gut zu gebrauchen?
5.      Ist das GT Getriebe haltbar?
Ich nehme gerne Vorschläge zur Entscheidungsfindung und sonstige Informationen und Tipps entgegen. Aktuell tendiere ich zum Duecentino mit PSP.
Andere Zylinder und Auspuffanlagen, als oben beschrieben, stehen nicht zur Debatte. Ich steh auf das Altschüler-Zeug und bin bereit, deswegen Kompromisse einzugehen.
Na dann, Feuer frei :cheers:
Bearbeitet von DLbastard
Rechtschreibung
das ist grob mein setup
duecentone mit mugello kolben
li150 kopf angepasst und a bissl höher verdichtet,
25er Phbl
Kontaktzündung:blink:
BGM V4
macht durch die Box gesaugt 16 und offen gesaugt 18Ps
nachster schritt wäre aber auch hier TS1 oder ein Langhubimola mit linke nummer, also fraglich ob du dir den zwischenschritt nicht sparen willst...
Bearbeitet von Werner Amort
Ach Harald :satisfied:
Aber danke schon mal für die Anregungen. Hab grad gesehen, hab das DL125 mit dem DL150 Getriebe verwechselt. Das 150er ist kagge. Das GT ist dem DL125 von der Stufung sehr ähnlich, nur viel länger. Kann man das mit kurzem Primär verbauen, nach dem Motor "Schrott macht flott", oder ist das grob fahrlässig?
vor 13 Minuten schrieb DLbastard:
ja, aber keinwegs unfahrbar.
So kurz kannst Du nicht ketten, daß  dieses Getriebe für Dich verwendbar ist
vor 20 Minuten schrieb Scumandy:
OT.:
Wie hat der 21PS Grauguss sich eigentlich thermisch verhalten, so bei längerem Vollgas auf der schnellen Straße? War der auch Langstrecken unterwegs?
Sehr gute Frage, ist das sensibel?
vor 19 Minuten schrieb T5Rainer:
14/47 noch zu lang? Würde OAR 4,9 ergeben.
meiner ist absolut Vollgasfest
auch mit 1:10,5 oder 11 oder was der hat, müsste ich nachsehen...
habe nachgesehen, der hat weniger 1:9,6
da gibts kurven
 auch öfters schon bei Vollgas auf Reserve gegangen und so
4,9 wird er schon ziehn, die kurze Primär zerrt halt auch an der Kupplung.
bei mir hält da noch eine Standartkupplung, aber Reserven hat das keine mehr.
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
wenn die Welle gekauft werden muss würde ich gleich auf 60 gehen.
Nicht für den angedachten Duecentino. Der Zylander ist für 58/107 ausgelegt.
vor 1 Stunde schrieb DLbastard:
Hast Du mal ein 14er Sprocket gesehen? Sowas fährt man(n) nicht.
Der stärkere Polygoneffekt ist auch  nicht gut für den Kettentrieb.
OAR 4,88 wäre mir für den angedachten Duecentino mit dem PSP zu lang.
vor 36 Minuten schrieb T5Rainer:
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
ist da schonwas gefräst und Kopf angepasst vorhanden?
sonst passt das eigentlich schon mit der Laufbahn und 60 Hub
wie gesagt, hab ich so in der TV175 drinn...
vor 20 Stunden schrieb ace:
Du bist doch selbst nicht auf TS1 gestartet....
genau darum will ich andere vor dem fehler bewahren.
glaubt aber keiner und dann wird doch nach einem jahr umgebaut.
wenn man es gleich richtig macht spart man zeit, geld und nerven.
PS:  hab extra nix vom 35er TMX geschrieben, damit der martin? noch möglichkeiten zum upgrade hat.
Bearbeitet von gravedigger
vor 25 Minuten schrieb Scumandy:
Es soll ja im GSF noch einen kleinen harten Kern geben, der auf Grauguss-Conversions schwört und damit beachtliche km ausfallfrei auf die Straße bringt. ;-)
Jop, aber ein TS1 muss schon sein. GG Conversion kann man ja im zweiten Mopped machen. ;-)
vor 10 Stunden schrieb DLbastard:
Hab ich bei der 200er Bähix auch gedacht, kostet mich genau so immer noch zeit, geld und nerven...
Also erstmal etwas weniger geld :cool:
kommt aufs setup an. wäre auch problemfreier und leistungsstärker gegangen.:laugh:
das krampfhafte festhalten am drehschieber mit vergaser größer als 24mm ist ähnlich dem grauguss-fetisch.
aber ist ja alles hobby und das schrauben bringt den spass.
vor 21 Stunden schrieb ace:
Naja den Umweg über den Grauguß und PWK Klone würde ich auch nicht mehr machen. Zumal der Imola ja schon da liegt.
GP200 mit 19/47 rein und ab dafür.
Wobei das Hauptproblem eher der PWK Klon war, oder?
Imola ist noch nicht aus dem Rennen. Is halt n Alter, Vorauslass ein Witz (kann man den 3mm hoch machen?). Wie isses da mit der Beschichtung? Sonst noch schlechte Eigenschaften?
Und ich brauch noch die linke Nummer und ne Membran.
vor 21 Stunden schrieb Stampede:
Das is praktisch das Zweitmoped, oder Dritt, oder Zweitlami oder so, was weiß ich. Die DL sieht noch heroischen Zeiten entgegen, wobei ich mich da auch nicht mitm Oansa aufhalten will.
vor 11 Stunden schrieb gravedigger:
So sieht´s aus.
Nochmal ins Gedächtnis gerufen: wenig Aufwand und günstig. Ein Oansa is definitiv raus. So neumodisches Zeug wie Scheibenbremse wirds auch nicht geben.
