Aufkleber Tankdeckel ACMA, Parmakit SP09, DRT, Kupplungsdeckelspacer V50 / PK 4mm
wheelspin
Meins.
Nur hier angeboten.
Standort Bergheim bei Köln
Preise zzgl. Versand
Gummiteile WF, verschiedenste Ausführungen.
  1. VERKAUFT
  2. VERKAUFT
  3. Gummi Schaltzüge am Lenker, geschlossen 5 -
  4. Silentgummi Stoßdämpferaufnahme im Rahmen oben 5,-
  5. Gummihülle Schaltzüge am Lenker 2,-
  6. Gummi Schaltzüge am Lenker, geschlossen 5 -
  7. VERKAUFT
  8. Gummihülle Schaltzüge am Lenker 5,-
  9. Gummihülle Schaltzüge am Lenker 5 -
  10. Gummi Schaltzüge am Lenker, geschlossen ohne Schriftzug 4,-
  11. VERKAUFT
  12. Griffel Bubble, Ariete, Uralt, nie montiert für 22mm 20,-
  13. VERKAUFT
  14. VERKAUFT
  15. VERKAUFT
  16. VERKAUFT
  17. VERKAUFT
Aufkleber Mischungsverhältnis für französischsprachige Vespa Modelle.
Da es sich nicht um eine professionelle  Serienproduktion handelt, gibt es nur diesen einen Satz der Aufkleber und nur so, wie auf den Bildern zu sehen.
Preis per Stück €2,-, Versand erfolgt per Brief (+€-,70) innerhalb von Deutschland.
127783597_ACMA4prozent.thumb.jpg.a2ed28583d77eb5c19ca6ef44288b05d.jpg1599591474_ACMA4Prozent2.thumb.jpg.17578fa82c67eb588873b2f30c7214b7.jpg
Lichtschalter / Blinkerschalter Rally USA
Ersatz Wippe dazu.
Zusammen 45,-
Gang 2 DRT z51 neuwertig 55,-
Gang 3 DRT z49 neuwertig 55,-
Zylinder Polini EVO 1, 57mm Bohrung.
Der Zylinder ist bearbeitet und bietet mit einem passenden Auspuff ( Franz, FZ) um die 26 bis 28PS. Der Kolben ist ca. 5h gelaufen. €200,-
Parmakit SP09, 58mm Bohrung.
Kolben und Zylinder sind ca. 5h gelaufen.
Auslass ist gefräst. Auf 51mm Hub ca. 196° Auslass. Sollte also am besten mit Big Bertha, Feuerzauber o.ä. betrieben werden.
Hatte mit FZ auf meiner K1 knappe 28PS. 2-teiliger Zentralkopf.
€200,-
679289627_Zylindersp09.thumb.jpg.19ddca87b7bf9087bdb3dd1e997e3273.jpg1886264273_zylinder_02Sp09.thumb.jpg.f79ff16e882ec6ab5353aa2d8ccfea09.jpg63628655_Kolbensp09.thumb.jpg.3fcae4048020a51ed16a7921a406d961.jpg
Kurbelwelle ETS, PK125XL2, ET3 ab 1980
Gewinde und Nuten sind gut. Drehschieber einwandfrei. Läuft auf 1,5/100.
€25,-
Spacer-Set Kupplungsdeckel SF, 4mm, neu, €10,-
Typenschild ACMA €8,-
  • 6 Monate später...
vor 9 Minuten schrieb jan69:
Bist du sicher, dass es die Aufkleber so gab? ...also ich meine dass der Aufkleber vom Text her nicht richtig ist. Ich hatte da mal Bilder von originalen, aber finde sie nicht mehr....
Bei mir ist leider nix mehr erkennbar.
Ich kauf mir den Aufkleber jetzt, dann hat er in 50 Jahren, wenn ich mich endlich der ACMA widmen kann, hoffentlich die gleiche Patina wie der Roller...:-D
vor 12 Stunden schrieb jan69:
ich kenn die so auch nur auf den acma n modellen, also lf...nicht wf. und grün statt schwarz...
Am 14.9.2018 um 10:55 schrieb jan69:
Ich hatte nur eine stark verwitterte Vorlage in schwarz und eine in rot.
Beide von der Schreibweise her so wie bei dem jetzt nachgefertigten Aufkleber.
Ich will nicht behaupten dass das unbedingt zu 100% dem original entspricht. Eigentlich wollte ich auch nur einen Aufkleber für mich haben.
Jetzt sind eben ein paar übrig geblieben.
Wer sowas haben will, kann sich gerne bedienen. Wer nicht, nicht.
  • 1 Jahr später...
    • Von FC solution gibt es jetzt einen Ansauger mit integriertem Membrankörper für M200 mit dem man sich die Schnibbelei am Vergaserloch sparen kann.   Durchlass ist 30mm
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
    • Das hat mein Freund bei seinem Cosadeckel gemacht. Hat nix gebracht. Mal davon abgesehen das es gar nicht so schön war die Bohrung so zu machen das die Nadel wieder abdichtet. Die seitliche Bohrung nach der Nadel ist vll. aber mal anzugucken. Ist halt die Frage ob ein gesteckter 177er so viel Sprit braucht.
