Schräglagenfreiheit PX
Tobi-Torpedo
vor 10 Minuten schrieb gravedigger:
wie schaut es mit hanging-off statt steif auf der kiste sitzen aus?
Geht dank Mitteltank in meinem Fall ganz gut. Aber bei der Alltagshure sah das früher mit Schwingsattel natürlich wilder aus.
Allgemein finde ich macht Hang off schon schnell. Muss sich jeder halt rantasten
Man muss beim Gymkana absolut steif auf der Karre hocken!
Rumhampeln bringt überhaupt nichts
Einfach noch mal in Ruhe das Video vom TE anschauen
Mit so fahrerischen Skills wird man an einer PK nicht vorbei kommen. PX mit Stoßdämpfer Verlängerung und größeren Reifen dauert 2 Wochen üben und dann ist man da wieder an den Grenzen
Bearbeitet von Crank-Hank
Moin, ich glaube wenn ich hier anfange das zu erklären, sprengt das ein wenig den Rahmen. Hier mal die Kurzform:
Motogymkhana ist in der Form wie ich es betreibe eine japanische Motorsportart, die man mit jedem (!!!) motorisiertem Zweirad betreiben kann. Ein paar andere bekloppte und meine Wenigkeit versuchen grade die Sache in Deutschland bekannt zu machen (wer Facebook hat wird meinen FB- losen Infostand in 5 min überholt haben :-P).
http://motogymkhanagermany.blogspot.com/
 Im Rest von Europa ist man da schon etwas weiter, ganz vorne dabei sind die Niederländer
https://www.motogymkhana.nl/
Die auch den aktuellen Europameister stellen (auf seiner Seite gibt es auch alles was man wissen muss)
https://de-de.facebook.com/motogymkhana.adventures/
Ich hab auch nach einiger Suche Niemanden gefunden der die Sache mit einer Vespa betreibt. Da Motogymkhana aber das "Onlinespiel" unter den Motorsportarten ist
https://m-gymkhana.com/m-gymkhana-world-competitionwc-2018/
, kann man sich da nicht sicher sein :whistling:
Ich versuche mal die Tag ein paar mehr Infos an andererstelle hier im Forum einzustellen. Ich freu mich natürlich wie Bolle, wenn da noch mehr Leutlinge Bock drauf bekommen.
Grüße: Tobi
  • 8 Monate später...
20190328_193602.thumb.jpg.a7104fe96a97562ebc6f4d8c46815a4c.jpgSo, hat zwar was gedauert, aber hier mal ein kurzes Update.
Alle Zwischenstadien waren so semi erfolgreich....
Also blieb nix übrig, als sich ans Fahren im Zweitengang zu gewöhnen und in ne Liztor Raste zu investieren.
Zusammen mit en paar TT93 wär das echt ne große Verbesserung..... auch wenn der Kram zuweilen immer noch aufsetzt.
Aber langsam wird es:-D
Der ein oder andere macht das so. Das ist dann aber nur für den Fall das man den totalen Blackout hat.
Normalerweise läuft das so, dass man sich 45 min vor dem ersten Start den Plan holen kann und sich dann zu Fuß den Kurs angucken darf. Zusätzlich gibt es noch feste Regeln was man bei welcher Pylonenfarbe machen muss.
Auf der rechten Seite an blauen Pylonen und auf der linken an roten Pylonen vorbei, wenn zusätzlich ein gelber "Kringel" drauf ist musste en Kreis drum fahren. Zwei gelbe Pylonen sind Tor, also zwischen durch fahren und wenn zwischen den gelben Pylonen en Strich ist, musst du mit dem Vorderrad einmal über den Strich fahren.
Das ist glaube ich so das Gröbste :cool:
  • 6 Monate später...
Hier ist der erste Gang noch erhalten, wenn Du auf den verzichtest und eventuell kürzer übersetzt dann geht noch einiges.
Vermutlich mehr als mit der Liztor Raste.
Die untere Gehäuseschraube kann man auch noch tiefer setzen.
Bearbeitet von alfonso
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
auf Schaltdraht umgerüstet?
vor 4 Stunden hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Nee, Cosa original.
vor 4 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Cosa Schaltdraht oder normal ist doch egal: der Arm im Getriebe macht es
Da Herr Topedo höchstens zwei Gänge braucht wäre das Weglassen vom 1. Gang eine super Idee um noch deutlich rein zu kommen
Genau so meinte ich.
Falls man den überhaupt braucht:
Kickstarterschraube geht auch tiefer rein.
Dazu wurde der Hebel innen noch etwas abgefräst und die Nut der Welle tiefer gesetzt.
Der Kickstarterhebel sitzt jetzt dichter am Motorgehäuse und die Schraube weiter vom Boden weg.
Da setzt jetzt nichts mehr auf.
Schön zu hören das ich nicht allein mit dem Blödsinn bin :-D
Alllllsssooo nur zur Klarstellung, das Liztor Teil wurde immer im zweiten Gang (also zusammen geklappt) gefahren.
Also ich denke für den Quatsch den ich da mache ist wohl das Motorgehäuse das Limet. Werde das soweit es geht runter feilen und gucken wo ich an der Schaltraste auskomme. Der Erste und der Leerlauf fliegen auf jeden Fall raus. Wenn es das Gehäuse her gibt fliegt auch noch der Vierte raus und Gang Zwei und Drei wandern auf Position drei und vier :cool:
    • @Sebi1111 Ich habe da noch eine Frage bezüglich Reststreifen beim Mähen! Wie genau fährt der Roboter auf Hindernisse zu und welcher Reststreifen bleibt dann noch stehen. Betrifft vor allem Flächen, wo der Rasenabschluss direkt an ein Hindernis stößt (z.B. erhöhte  Holzterrasse etc.)
    • ich bin in der tat gestern mit der Kiste zur Wasche gefahren und war sofort wieder in meinen Jugend zurückversetzt als ich den Berg rauf den dritten bis zur letzten umdrehung habe schinden dürfen und mich bergab über die 80 am tacho gefreut hab.... hätte es dann nicht bin in sekunden nach fertiger generalwäsche noch einen graupelschauer abgelassen vom anderen Planeten, wäre das nur halb so spannend gewesen.   es geht also auch unter 35     allerdings war gestern nicht mein tag - das abbeizen der Spraydose ist zum Debakel geworden..... aber gut, die linke backe war eh die schlechte Seite der Medaille den Flugrost mal eingeweicht   den Beizer aufgebracht … Resultat demnächst 💩🤦🏻‍♂️
    • Ich seh es schon, zugekifft mit Tempo 95 hinter LKW fahrend und die Illusion von 240km/h im Kopf, an jedem Rastplatz raus weil der Hunger nach Bifi Roll in Kombination mit einem Käsesandwich und 8 Kinderriegeln verlangt.   Aber mal mein erstes aktuelles Erlebnis dazu und auch passend zum Thema:   Mittwoch, 5:55 beim Bäcker bei der Arbeit rein und noch schnell ein belegtes Brötchen gekauft, komme raus und werde sofort vom Duft auf ne Zeitreise geschickt. Ursache, 2 Typen aus der Nachschicht. Erstmal ne fette Tüte zur Entspannung und dann direkt ins Auto und ab nach Hause. Ich hoffe sie haben sich auf der Heimfahrt wenigstens abgewechselt.
    • Module Solarwatt classic H1.1 pure 375W Enphase IQ7+ MWR Enphase IQ Battery 3T (2×) Envoy Gateway   Korrekt, das kommt evtl. wenn die Gastherme den Geist aufgibt. E-Auto steht eigentlich nicht mehr zur Diskussion. Das kommt ziemlich sicher in den nächsten Jahren.   Erstaunlich was da bei Bewölkung noch runterkommt. 1-2kW je nach Wolkendichte. Bei Regen halt nix
