Px 200 alt klaken
chicoduro
vor 44 Minuten schrieb lucky:
Hallo chicoduro,
bist Du sicher, dass die Gangräder auf der Nebenwelle richtig herum eingebaut wurden. Sonst könnte der Platz im Leerlauf für das Schaltkreuz zu eng sein. Könnte auch zu dem Geräusch führen.
Viel Erfolg weiterhin
Die sind 100% richtig
Dr House: Was wissen wir?
kapitaler Motorschaden, mit Stahlbruchstücken
Foto vom Schaden
Tausch der Komponenten
2tes zerlegen wegen klakern
tausch der Anlaufscheibe (vorher geprüft?)
Riefen an jeder drehenden Welle im Gehäuse
Kratzspuren am Kupplungsritzel
Foto nach 2ten zerlegen - alle Schäden könnten aber auch schon beim 1ten zerlegen gewesen sein?
Klakern
ich würde sagen wir stehen auf 0
vor 15 Stunden schrieb chicoduro:
Die alte nebenwelle hats mir völlig verrissen da es denke mal 1 oder 2 nieten kaput gegangen sind
Hast du die alte Nebenwellenachse wieder verbaut und nur den Tannenbaum getauscht?
Das richtige Nebenwellenlager drin?
vor 5 Stunden schrieb chicoduro:
Ja habe alte achse drin ...lager ist richtig ...nur den tannenbaum gewechselt
Könnte es sein, dass der Tannebaum durch doofe Toleranzen zu weit Richtung große Hälfte steht?
Haste schonmal dran gedreht ohne die kleine Hälfte? Schleift es da schon irgendwo?
Bearbeitet von PK-HD
vor 1 Stunde schrieb PK-HD:
Im leerlauf kratzt nichts nur wenn die kuplung gezigen wird
vor 4 Stunden schrieb kbup:
Hast Du Dir mal das neue Schaltkreuz angeschaut?
Wenn das jetzt schon Abnutzungserscheinungen hat, kommt's daher! Dann stimmt irgend etwas mit den Gangrädern oder der Schaltraste nicht.
vor 2 Stunden schrieb Lucille:
Wurde das grosse KW Lager distanziert / unterfüttert?
Hört sich an als ob das Lager wandert wenn du die Kupplung ziehst.
Wie sollen die beiden Dinge denn die Nebenwelle zum Schleifen bringen?:blink:
Die ist doch mit der Achse in der großen Hälfte fixiert.
Wenn es nur klappert, wenn die Kupplung gezogen wird, kann es ja nur von der Kupplung selber, oder Kurbelwelle/Lager kommen.
Ich glaube die NW hat jetzt hier nichts mehr damit zu tun, denn die bleibt beim Ziehen der Kupplung ja stehen ;-)
Die Schleifspuren sind vom Vorschaden!
Entweder streift beim Zusammendrücken der Kulu irgendwas am Gehäuse, oder der Lagersitz ist zu lose und die Kurbelwelle wandert - entweder im Lager, oder mit dem Lager.
Nail hit on the head I would say, wasserbuschi. Sehe ich genauso. Würde alles ordentlich zusammen und mal ne andere Kulu testen.
@ chicoduro:
             Ist im Nachhinein ggf. nicht mehr zu beantworten, aber vielleicht hast Du es ja doch geprüft: Hat sich das Lüfterrad beim Ziehen der Kupplung evt. eines kleines bisschen raus bewegt und
             und gab es dabei ein leichtes, dumpfes Klacken?
Bearbeitet von DUCMAN166
vor 6 Stunden schrieb DUCMAN166:
@ chicoduro:
Das polrad habe ich kontroliert .das macht keinen wank
vor 9 Stunden schrieb chicoduro:
Darf ich nochmal zusammenfassen, nur damit wir alle übers Gleiche reden:
- dir hat es den alten Tannenbaum zerlegt.
- du hast den Motor gespalten um die Reste raus zu fischen, dabei war innen am Gehäuse neben der Primär keine Beschädigung ersichtlich.
- du hast einen neuen Tannenbaum verbaut, mit der alten Nebenwellenachse.
- jetzt nochmal gespalten und jetzt sind die Schleifspuren da.
Soweit richtig?
Sonst irgendwo Schleifspuren?
Also ich komme beim besten Willen nicht drauf klar wie das von der Kurbelwelle kommen soll. Der Tannenbaum, egal ob Kurbelwelle iO oder nicht, darf/kann ja gar nicht bis ans Gehäuse zum Schleifen, da stimmt doch was an der Nebenwelle nicht.
vor 12 Minuten schrieb PK-HD:
Sehe ich exakt genau so.
Wie sieht denn die andere Seite aus? Dort wo die Nebenwelle in der Buchse liegt, alles okay?
Die richtigen Nadeln in der richtigen Menge verbaut und die Welle bis zum Anschlag ans Lager heran gezogen?
Die Nieten am Tannenbaum sind flach, also ausreichend flach um nicht am Gehäuse zu schleifen. Die Bleche ebenfalls flach und dicht am Zahnrad?
Habe mir gerade nochmal die Bilder angeschaut.
Der TE hat Quatsch geschrieben, bzw. ließ sich von seiner Erinnerung täuschen.
Am alten Tannenbaum sind ganz klar die Schleifspuren zu erkennen.
Also zurück auf 0.
Die Anlaufscheibe würde ich als Übeltäter ausschließen, die unterlag nur dem normalen Verschleiß und hat sich eben im Laufe der Zeit begonnen aufzulösen.
Ist denn die Vespa original?
Könnte sich durch Minderleistung ein Zahn der Nebenwelle selbstständig gemacht haben?
Ist das Klacken beim laufenden Motor oder beim Schieben?
Zur Not mal ein Video mit Sound hochladen, dann können wir uns ein besseres Bild von machen.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
