Px 200 alt klaken
chicoduro
Hallo Vespanschwarm
Ich habe bei meiner vespa 200 alt eine motorrevision durchgeführt
Neue nebenwelle LmL und neue kupplungsbeläge
Alles andere natürlich auch lager simmerringe dichtungen schaltkreuz zylinder etc.
Nun habe ich vollgendes kupplungsproblem
Motor läuft rund
Wenn ich im leerlauf bin hat der motor so ein klakken .wenn aber de kupplung ziehe ist es weg und der motor hört sich normal an ...
An was könnte das liegen
vor 3 Stunden schrieb chicoduro:
Könnte das Schaltkreuz sein, das gegen ein Gangrad schlägt. Wurde das Getriebe auch richtig ausdistanziert?
vor 17 Stunden schrieb kbup:
Wurde gemacht...
Könnte evt das KuWe lager nicht richtig drin sein oder hat bewegung ..
Oder evt das schaltkreuz lose
"Schaltkreuz lose" wäre auch eine mögliche Ursache! Das lässt sich ja gut von außen kontrollieren und auch festschrauben. Oder vielleicht die bei PXalt notwendige U-Scheibe vergessen?!
Die hier (Nr. 12): https://www.germanscooterforum-shop.de/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa++pxt5cosa-844/getriebe++antriebswelle-849?uc=849&_language=de&model=79869df5-585e-420e-816c-0e32789b268c
Bearbeitet von kbup
vor 21 Stunden schrieb kbup:
Habe kratzspuren entdeckt an dem kupplungsritzenl und am gehäuse ..wäre es möglich das beim ziehen der kupplung das wellenlager wandert und dann die ganze kupplung sich mit verschieb und ans gehäuse anschert
vor 32 Minuten schrieb hannesp:
beim Ziehen der Kupplung wandert einiges, sonst wärs ja keine Kupplung, aber das Lager eher nicht. Ich kann nicht erkennen wo das schleifen sein soll
Distanzscheibe passend?
vor 39 Minuten schrieb hannesp:
Distantzscheibe passed ori...
Was ich mich gerade frage wie rum die distanzscheibe kommt der konus gegen kupplung oder gegen welle
vor 44 Minuten schrieb hannesp:
Soweit ich mich erinner  Phase zum Lager
Aber wenn die Scharte neu ist würde ich mich auf die Suche nach nen Metallteil suchen, dass kann nicht vom Zahnrad kommen.
Lass mal Öl ab, würde mich wundern wenn das nicht Verspant ist
Der block ist offen und es hatte ganz feine metalspänne
vor einer Stunde schrieb chicoduro:
Glaube nicht das die von dir markierte Stelle vom Ritzel berührt wird
vor 1 Minute schrieb hacki:
Richtig, das geht schon alleine vom Durchmesser nicht.
Guck mal auf den Käfig vom Kugellager, das sollte da keine Riefen haben.
Sicher das die Scheibe passt?
Am 24.8.2018 um 20:21 schrieb chicoduro:
Könnte evt diese ring der übeltäter sein
Seit meiner meinung nach nicht mehr so rund aus
Die Kugeln vom Lager sehen auch aus als hätte es was durch gezogen.
Von der Anlaufscheibe noch mehr Rand weg gebrochen und dann durch?
vor 1 Stunde schrieb chicoduro:
vor 9 Minuten schrieb DeNiro:
fürs Alu könnt ich da ja akzeptieren, aber das von den Zähnen was fehlt, kriegt Messing nicht hin.
Würde wetten irgendwo klemmt was drin im Block 2-3mm groß, interessanter ist - wo kommt es her?
vor 19 Stunden schrieb hannesp:
passt ja gar nicht, das sind keine Schleifspuren des Zahnrades-völlig ungleichmäßig und zu den Spuren am Kurbelwellenstumpf bzw Gehäuse passt es auch nicht
Ich glaub noch immer da hat sich ein Stahl Teil gefangen und ist gewandert
Am 24.8.2018 um 18:09 schrieb chicoduro:
Neue nebenwelle LmL
Wenn Du sonst keinen Fehler findest, könnte es an der Nebenwelle liegen. Schlechtes Ersatzteil erwischt. Was war denn mit der alten? Noch vorhanden?! Lässt sich diese noch "zur Not" verbauen zum Testen?
Hallo chicoduro,
bist Du sicher, dass die Gangräder auf der Nebenwelle richtig herum eingebaut wurden. Sonst könnte der Platz im Leerlauf für das Schaltkreuz zu eng sein. Könnte auch zu dem Geräusch führen.
Viel Erfolg weiterhin
vor einer Stunde schrieb kbup:
Die alte nebenwelle hats mir völlig verrissen da es denke mal 1 oder 2 nieten kaput gegangen sind
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
