KULU Simmerring gebrochen. Wie geht das?
Dirkhachmann
Hallo GSF Gemeinde, jetzt bräuchte ich mal das gesammelte Schwarmwissen.
Mir ist während der letzten Tour der Motor festgegangen.
War nahezu im Standgas, Abgastemperatur und AFR Wert unauffällig und plötzlich ein Schlag, Motor aus und fest. Nach dem Zerlegen dann das Schadensbild: Simmerring Kupplungsseite gebrochen und ein Drittel davon im Kurbelgehäuse verklemmt.
Motor wurde vor 500km neu aufgebaut. Hat das schon mal jemand gehabt? Was hab ich beim Zusammenbau nicht beachtet/ falsch gemacht? Simmerring war von Malossi. Auf der Innenseite keine Lageranlaufspuren.
Will den Fehler nicht noch mal machen. Ein zukünftiges T5 Membrangehäuse reicht mir....
Gruss
Dirk
Das hatte ich mehrfach hab sämtliche simmerring durch ! Entweder bin ich zu doof den einzubauen oder was weis ich ! Ich verbaue jetzt nur noch den Siri von is Parts ist zwar etwas teurer aber mit dem hab ich noch nie ein Problem gehabt!
Bei Gehäusen mit Rille verbaut man nur die gummierten Siris! Bin damit schon mehrere 10tkm auf diversen T5 Gehäusen gefahren: nie Probleme gehabt
Metall habe ich aber auch schon mal 13tkm drin gehabt: hielt
Aber die Gummierten sollen ja in der Rille das Rauswandern verhindern und das klappt hervorragend!
vor 39 Minuten schrieb Crank-Hank:
:thumbsup:
seit ich nur mehr corteco blau bei Rillensitz und corteco braun Blech bei Nichtrillensitz verbaue hatte ich nie mehr Probleme.
Zweiteren kürze ich um 0,5mm und bau den dann zusätzlich mit Kleber ein.
So nen zerbrochenen Siri hatte ich mal mit einem schwarzen wo KOK draufstand.
Danke für die Antworten. Denke damit hab ich jetzt ne Erklärung und für die Zukunft hoffentlich nicht noch mal das Problem. Wenn der Kobold den Drehschieber wieder gerichtet hat, bau ich den Motor wieder mit nem gummierten Siri zusammen. Teurer Lehrnerfolg...
