agent.seven Geschrieben 16. August 2018 Teilen Geschrieben 16. August 2018 Welche Kerze, welcher Stecker? Beide entstört? Könnte daran liegen. Magnete des Lüfterrades auch mal testen, einfach Schraubenschlüssel rein halten, der sollte fest anhaften. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SvenHerford77 Geschrieben 16. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2018 (bearbeitet) Kerze war ne 8er nicht entstört.kp gerade welche genau b8es oder so. Stecker 1kOhm. So viel wusste ich auch schon, wenn beides Entstört ist. Aber am Automaten hab ich 5kOhm Entstörung und nicht nur 1 wie hier, und das funktioniert auch bei den kleinen 50ccm Limas. Das mit den Magneten werde ich testen, aber beim ab ziehen hat die Lima schon ordentlich am Lüfterrad geklebt das letzte Stück per Hand. Komme mir gerade etwas veräppelt vor von dem Teil.... Die neue Erreger Spule hat etwas mehr an Widerstand, und die andere CDI vom Automaten die ich hier noch liegen hatte, und mal gegen gemessen habe etwas weniger. Aber alles nur ein paar Ohm. Bearbeitet 16. August 2018 von SvenHerford77 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SvenHerford77 Geschrieben 16. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2018 Und da ich die Messung inklusive der Kabel gemacht habe, können die es ja eigentlich auch nicht sein zwischen der Lima und CDI bis zur Kerze. Ich habe ja auch schon etwas an Schrauber Erfahrungen gemacht, aber das ist wieder mal ein Fehler. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SvenHerford77 Geschrieben 17. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 17. August 2018 Ich lach mich schlapp.... Es war echt nur das blöde fehlende Masse Kabel an der CDI. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 17. August 2018 Teilen Geschrieben 17. August 2018 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
